Mijn vraag
Waarom heb ik lage fps op mijn nieuwe gtx 960 4gb
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Msi en amd, videokaart: gtx 960 4gb processor: amd athlon x4 860k
Een voorbeeld is smite: een spel dat ik veel speel, als ik dit in single player doe heb ik 140 fps. Zodra ik een online match doe heb ik rond de 50 en 60 fps, ik weet zeker dat dit niet klopt omdat een vriend van mij precies dezelfde specs heeft als ik. En hij heeft gewoon 140 fps in online matches, met dezelfde settings.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2016 23:59 ]
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Ik vermoed dat die low-end CPU het niet meer kan bolwerken, multi-player games zijn wel vaker een stuk CPU intensiever dan single-player.
Houd het gebruik per core eens in de gaten in bijvoorbeeld taskmanager.
Mijn vriend heeft precies de zelfe specs, ook dezelfde processor en hij heeft gewoon goeie fps.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2020 23:40 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2016 @ 00:02:
Zelfde driver, zelfde OS, zelfde kloksnelheden, draait hij ook op max?
Hij heeft alles precies hetzelfde we hebben alles samen gecontroleerd, ik heb 2 dagen geleden mijn computer helemaal opnieuw geinstalleerd, we draaien nu allebij op Windows 10.
Ja! Alles precies hetzelfde.
Er verschild maar 1 ding! De CD die bij mn videokaart zat heb ik niet geinstalleerd, dit hoefde niet van mn vriend omdat hij zei dat alle drivers die daar opstaan out of date zijn, dus daarom hebben we het van de nvidia website afgedownload
En jullie hebben exact dezelfde internetaansluiting, kwaliteit lan kabel /WiFi etc.
Zet van alle onderdelen, dus ook van behuizing, voeding en cpu koeler, het merk en type in een post dan weten we waarover gepraat wordt.
Wat zijn de temperaturen van het systeem?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2016 08:04 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2016 @ 08:00:
Verbinding heeft geen invloed op de FPS, lag door verbinding zie je niet in je framerate. Lijkt me idd eerder een temperatuur dingetje.
Ik heb mijn tempratuur al eens bekeken, als ik niks op mn pc doe is het rond de 10 tot 30 graden, als ik een game doe dan heb ik tussen de 50 en 70.
wat mij ook is opgevallen is dat als ik singleplay smite doe, dan heb ik 140 fps. zodra ik online een potje doe dan heb ik tussen 40 en 60.
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2016 @ 09:21:
Temperatuur van wat? Mobo, cpu, videokaart?
Laat nou eerst je volledige systeem eens weten, dan kan gerichter naar een oorzaak gezocht worden.
Systeem: Precessor: MAD Athlon(tm) X4 Quad Core Precessor.
Geinstalleerd geheugen (RAM): 8,00GB
type systeem: 64-bits besturingssysteem x64-proseccor
Videokaart: Nvidia gtx 960 4GB
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Jullie hebben ook dezelfde resolutie monitor?
Ja
  • 123lodewijk
En sinds wanneer had je het probleem?
  • b_o_o_
  • Laatst online: 01-02-2025
misschien staat sync everyframe aan ofzo? zoiets iedergeval?
monitor 60 hz.. 60 fps.
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2016 @ 09:52:
En welke AMD Athlon X4 quadcore CPU is dit? Sowieso is dit nogal een relatief trage CPU natuurlijk.
Ah een X4 860K zie ik, die is natuurlijk niet heel snel. Je weet 100% zeker dat hij ook die CPU heeft. Uitgelezen met CPU-z?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2016 11:58 ]
ja ik weet het 100% zeker
