Te warm of is dit normaal?
  • jayfunk
  • Laatst online: 01-03-2022
Heb onlangs een nieuw pc gebouwd met watercooling.
Raijintek triton watercooling
i7 6700k niet overgeklockt
Zijn deze temperaturen normaal?
Waarom is system temp zo hoog?
https://gyazo.com/4ea0fb65996892b098355a8ec3f619a8
Beste antwoord (via jayfunk op 07-05-2016 17:31)
  • PilatuS
Voor full load zijn dit normale temps. Niet lekker laag maar dat is gewoon de chip die daar voor zorgt. Mijn temps zijn niet veel beter en ik heb veel meer radiatoroppervlakte.
Als je gaat gamen ga je nooit op 100% load op alle core's draaien dus zijn de temps makkelijk 10 graden lager en daar is niets mis mee.
  • dylan111111
  • Laatst online: 02-10 23:43
Gebruik eerst eens openhardware monitor: http://openhardwaremonitor.org/
En probeer het dan nog eens met 100% belasting.
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
De CPU is 39 graden onder full load. Lijkt mij niet hoog;)
  • Panzer_V
  • Laatst online: 21:55
Ik denk dat TS doelt op de 63 graden die er bij het systeem aangegeven wordt. Dat is idd erg hoog voor een systeem temperatuur.
Controleer de airflow binnen je kast. Staan de fans wel juist op push of pull ingesteld. Blokkeer je nergens de airflow?
  • PilatuS
Dutchdeveloper schreef op zaterdag 07 mei 2016 @ 17:18:
Klopt niets van bij Speedfan. Zelfs mijn niet overgeklokte 6700K met dubbele pompen en 2 stuks 4x120mm rad's zit flink hoger.
Kijk eens wat CoreTemp aangeeft.
  • jayfunk
Ja maar ik zie wel bij aida64 temperaturen die stijgen tot 77c en de system temp is ook erg hoog.
  • PilatuS
jayfunk schreef op zaterdag 07 mei 2016 @ 17:21:
Onder full load is 77 niet zo vreemd. De 6700K heeft een heatspreader met slechte koelpasta. Zelfs met de meeste extreme waterkoeling zit het probleem in de warmte van de CPU het water in krijgen.
  • Beste antwoord ✓
  • PilatuS
  • jayfunk
oke nice thanks ik dacht dat ze gewoon te hoog waren.
Onder idle komen ze niet boven de 24..
  • PilatuS
jayfunk schreef op zaterdag 07 mei 2016 @ 17:30:
Idle klokt de chip zich terug en het voltage gaat ook omlaag. Verder kloppen de temps idle niet helemaal bij deze chip. Ik heb wel eens 18 graden gezien terwijl de kamertemp 21 was. Onder de kamertemp is onmogelijk.
Mijn PC staat nu een paar uur aan dus het water is warm geworden en mijn idle temps zitten rond de 30 graden. De kamertemp is nu wel iets van 26 graden. Die 30 graden klopt trouwens ook niet want de watertemp is 32 graden.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 07-05-2016 17:34 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 02-10 23:37
Misschien ligt het aan mij, maar ik vind die temperature vrij hoog voor een niet overklokte 6700k.
Met mijn 3770k op luchtkoeling (CNPS10x met 140mm vrijwel geruisloos draaiende fan erop gemod) haalt op 4ghz onder belasting net iets meer dan 60 graden (prime95 small fft). De zuinigere 6700k op stock (ook toevallig 4ghz) en een waterkoeling setje zou zeker niet meer mogen halen. Als ik naar 4.4ghz klok, dan zijn de temperaturen van OP de temperaturen die ik ook krijg.
Het lijkt me sterk dat een efficientere processor met een betere koeler hogere temperaturen heeft.
Hoe zit het met de airflow?
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
GromuhlDjun schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 10:50:
Je kan ze niet zomaar met elkaar vergelijken.
http://www.tomshardware.c...3755.534500393.1460307652
Dus het kan prima dat de i7 6700 deze temps haalt
  • GromuhlDjun
loki504 schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 11:11:
Tuurlijk kan ik ze zomaar vergelijken ;)
Maar je hebt gelijk, Skylake is best een heethoofd! In vergelijking met zijn voorgangers: http://www.overclockingma...t-intel-core-i7-6700k/14/
