Hoe krijg ik dit goed? (Promise Ultra100)
  • Richard
  • Laatst online: 09:58
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik heb een Promise RAID (onboard op MSI K7T Turbo) Ik heb met een jumper op het moederbord deze aangepast zodat hij als Ultra100 kaartje gaat werken en dus niet als RAID.
Nu is mijn probleem dat ik op master IDE1 en master IDE2 allebei een HDD heb staan met een 80-aderige kabel. Als ik mijn PC opstart krijg ik deze melding van de BIOS van Promise:
Ultra100 (tm) BIOS Version 2.00 (Build17)
(c) 1999-2000 Promise Technology Inc. All rights reserved
D0 Maxtor 91366U4 LBA 13029MB Ultra DMA4
D1 Not Detected
D2 ST320423A LBA 19536MB Ultra DMA4
D4 Not Detected
IDE BUS Master Enabled
[WARNING] BECAUSE OF 40-CONDUCTOR CABLE(S) USED.
D2 WOULD BE DOWN TO ULTRA33 MODE.
PLEASE USE 80-CONDUCTOR CABLE(S) IF ULTRA66 MODE OR ABOVE WANTED!
20*350ZO45°
  • oCe
  • Laatst online: 10-09 19:09
oCe
aka Dookie.
RTFM! Ooit van 80 aderige IDE kabels gehoord?
Juist, diegene die je voor ATA66&ATA100 gebruikt! :Z
-I am Jack's wasted life.
whhehe lol :)
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zondag 24 juni 2001 15:45 schreef oCe het volgende:
Je moet zelf eens beter lezen!
20*350ZO45°
  • oCe
oCe
aka Dookie.
80 aderige IDE kabels hebben een volgorde waarop ze aangesloten moeten worden, blauwe connector op je mainboard anders werrukt 't nie.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 23:10
Sick Nick
Drop the top!
Als ik dat zo zie draaien ze wel op ATA66 (DMA4 = ATA66) dus hij doet het gewoon wel op ATA66. Als je schijven ATA100 zijn dan... ehm... zijn je kabels brak ofzo. Dan weet ik het niet.
Maar als je op je scherm te zien krijgt wat je hebt getypt dan werkt het wel gewoon.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Blauwe zit inderdaad op moederbord, en de kabel is niet brak, want heb er best veel liggen, en met allemaal geven ze die melding.
20*350ZO45°
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
UP!
20*350ZO45°
Ik had het ook, ik heb het bios er opnieuw ingeflasht en toen deed hij het weer goed, heel vaag, maar het werkt wel weer.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Crosspost!
20*350ZO45°
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Was dat met hetzelfde moederbord?
Een Bios voor het moederbord of voor de RAID-controller?
En waar had je die BIOS vandaan?
Een nieuwere, of gewoon de normale versie?
20*350ZO45°
Ik heb het bios van die Promise PCI controller opnieuw geflasht, het bios heb ik gewoon op de promise site gevonden. Het is gewoon het normale bios wat daar staat.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op vrijdag 29 juni 2001 16:43 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Het was dus wel hetzelfde moederbord? Ik durf dit dus echt niet aan hè, en welke BIOS moet ik dan pakken? Van de Ultra100 of van de Fasttrack100?
BTW ik heb het wel over de ONBOARD hè.
20*350ZO45°
Ow, ik heb een MSI K7T Turbo zonder raid, ik heb een losse Promise controller ernaast. Dan weet ik niet precies welk bios je nodig hebt, staat het niet in je moboboekje wat voor chip er op die promise zit?
heee...
dit probleem heb ik ook maar dan met m'n MSI K7T Turbo Limited edition...
3 andere HD's geprobeerd, 4 ata 66 kabels, en ook nog 3 kaarten uitgeprobeerd ! :'(
wilde maar niet lukken... |:(
op een normale K7T Turbo werkt hij wel !
dus inderdaad een bios probleem!
lijkt mij dan wel dat het aan het moederbord ligt !
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op vrijdag 29 juni 2001 16:56 schreef jeepeej het volgende:
heee...
IK heb ook een K7T Turbo Limited Edition hoor, ik ben wel benieuwt hoeveel mensen hier nog meer last van hebben. Bij mij is het de bovenste van die 2 die dit gezeik geeft (IDE4) Als ik de HDD die wel goed werkt op IDE3 op IDE4 zet, krijg ik weer die melding, echt hartstikke weird.
20*350ZO45°
