Twee versterkers aansluiten op één bron mogelijk?
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
Mijn vraag:
Is het mogelijk twee versterkers op één bron aan te sluiten? Waar moet je rekening mee houden? Is het op deze manier mogelijk twee versterkers toch vier speakers aan te laten sturen zonder dat er door de eindtrappen van de versterkers een te hoge stroom gaat lopen?
Relevante informatie en hardware die ik gebruik:
Ik gebruik als bron een pricewatch: Creative Sound Blaster X-Fi HD. Helaas heb ik hiervan niet de uitgang impedantie kunnen vinden voor de RCA (line-out) aansluitingen. De gevoeligheid zal wel we de standaard 150mV betreffen alhoewel dit dus niet zeker is. De line-inputs van de versterks zijn respectievelijk 50kΩ en 30kΩ. Beide met een gevoeligheid van 150mV. Op de twee lijn uitgangen (RCA) vier lijn ingangen aansluiten zal ervoor zorgen dat de ingangen allemaal parel staan aan elkaar (eigenlijk twee keer één kanaal parallel, linker en rechter kanaal staan los van elkaar) en dus afhankelijk van welke ingangen gecombineerd worden zal de impedantie die de bron ziet aanzienlijk lager uitvallen. Twee keer 50kΩ resulteert in een impedantie van 25kΩ. De twee 30kΩ impedantie parel zetten resulteert in een ingang impedantie van 15kΩ. Eén 50kΩ en één 30kΩ ingang parel resulteert in een ingang impedantie van 18,75kΩ.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Een van de gebruikte versterkers heeft een record lijn uitgang (voor cassette bandjes). De gevoeligheid van deze uitgang is 150mV en de uitgang impedantie is 2,2kΩ. Het is dus wellicht ook een mogelijkheid, en wellicht beter, de bron op deze versterker aan te sluiten en andere versterker vervolgens aan te sluiten op de record lijn uitgang van de andere versterker.
De hoofdvraag, sloop ik zo niks? Te hoge spanningen en of stromen door dingen parallel te zetten die niet parallel horen te staan? De reden dat ik deze vraag stel is omdat ik vier identieke speakers heb met een nominale ingang impedantie van 6Ω. Deze vier speakers parallel aansluiten op een van de versterkers zal niet z'n succes zijn aangezien de versterker dan maar een ingang impedantie van slechts 3Ω ziet. Daarbij is het nog eens extra riskant aangezien ik geen frequentie impedantie curve heb en dus niet weet wat de minimale en maximale impedanties zijn van de speakers.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • Jag
  • Laatst online: 22:40
Jag
Nou je denkt er wel over na iig :). Lijn uitgangen van een geluidskaart kan je zelfs een koptelefoon op aansluiten, die hebben een nog veel lagere impedantie. Dus het is geen probleem wat je wilt!
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Moest ff 3x lezen, maar volgens mij heb jij vier speakers en twee versterkers met elk twee speakeraansluitingen. En wil je alle vier de speakers gebruiken. Correct?
Weet niet wat voor versterkers het zijn, maar ik vermoed dat het wat ouder spul is. Dan vraag ik me af wat er gebeurt als je een versterker sloopt. Volgens mij sloop je dan een apparaat dat al lang afgeschreven is en haal je bij de kringloop een nieuw apparaat. Korton: dan zou ik gewoon draadjes an elkaar knopen en in de versterker stoppen. Gaat ie stuk gaat ie stuk. Maar stuk gaat ie pas als je lang op hoge volumes draait, dat gebeurt niet zomaar. Ik heb echt jaren zo gedraaid zonder een centje pijn :)
  • Jag
Jag
Ik denk dat je het verkeerd begrijpt, hij wil alleen maar een lijn signaal splitten. Dat kan gewoon, daar gaat niets van stuk.
  • madmaxnl
Oke bedankt mannen :) Ga het gewoon proberen en als het mis gaat is dat JD jammer dan ;)
