Elro IP Camera problemen HELP
Mijn vraag
Ik heb een elro ip camera, nu heb ik volgens de handleiding alles proberen te installeren.
Via het programma IP Camera Tool heb ik het zover dat ik kan dubbel klikken op het ip adress van de camera.
Zodra ik dat doe zou die eigenlijk een pagina moeten openen maar dat doet die en geeft die geen verbinding
de website heet http://192.168.2.x
Ip Camera Tool
Computer opnieuw opstarten
Proxy instellingen
-GZ
  • lier
  • Laatst online: 20:49
lier
MikroTik nerd
Pc wel in het 192.168.2.x netwerk zitten?
  • Tens
  • Laatst online: 15:09
Tens
Evil must be punished
(jarig!)
al handmatig http://192.168.2.8 in een browser geopend?
lier schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 19:15:
Hoe kan ik dit doen?
  • Paddywacker
  • Laatst online: 21-10-2025
Tja...... Je schreeuwt al om help, dus dan moeten wij je netwerk configureren? Je weet dus eigenlijk niet wat je aan het doen bent.
Om te bepalen waar jij inzit, zal je moeten beginnen met ipconfig. Daar zal je jouw range vinden.
Hoi
Ik heb de elro 704
Op m'n tablet en gsm zie ik beeld
Wanneer ik buitenshuis ga krijg ik geen beeld meer op 4g netwerk. Ik kan wel pingen naar het http adres wat onderaan de camera staat maar ipcam soft op tablet of gsm geven verbindingsfout
Iemand een idee ?
  • DukeBox
Als ik zoek op glass sphere lijkt het te komen door een stuck bit in het mainframe calibratie proces.
  • Arator
  • Laatst online: 01:14
Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2016 @ 22:21:
Hoi
Ik heb de elro 704
Iemand een idee ?
En hoe wordt de verbinding gemaakt via 4g met jouw netwerk? Gewoon 4g aan zal niet lukken.
Als je zeker weet dat je op je intern netwerk zit, staan de juiste poorten open? Blokkeert een firewall dit niet?
Iets meer info over je netwerk is toch wel nodig : welke apparaten gebruik je, hoe maak je verbinding met netwerk,...?
Trouwens is dit eigenlijk een oud topic kapen waarbij de titel niets vandoen heeft met jouw probleem.
DukeBox schreef op donderdag 22 december 2016 @ 22:28:
Geef dan toch gewoon aan dat er meer info nodig is. En genoeg info te vinden hoe je een stuck bit kan verwijderen (met de juiste hardware natuurlijk) :9
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
Intern netwerk is een bbox3 van proximus vdsl2 camera is bedraad met utp op Android devices en op Windows laptop kan ik normaal inloggen en beeld zien.
Als ik dan ping naar de ddns van de camera lukt dat prima.
Wanneer ik dan bij vrienden ben om te checken kan ik wel pingen naar camera maar krijg toch geen connectie. Zowel niet op Android Phone als op een Windows pc
  • SniperGuy
  • Laatst online: 19:20
juiste poorten geforward?
is toch gewoon poort 80 ?
En wanneer ik op afstand met portscanner naar mijn IP kijk zie ik poort 80 openstaan
Vreemd...
Als ik een willekeurige handleiding lees: (hoofdstuk 8 )
http://www.elro.eu/upload.../IP_Camera_manual_NL_.pdf
Dan wordt er niet via IP rechtstreeks gecommuniceerd, maar via de DDNS over UPnP:
De camera heeft al een statische “geïntegreerde” DDNS-adres. Dit is bijv. xxx.aipcam.com.
U kunt het adres bekijken door naar “Netwerk” en vervolgens naar “DDNS-Service”(fabrikant DDNS) te gaan.Het enige onderdeel dat u moet openzetten, is de UPnP in uw router. U kunt vervolgens de camera via het http-adres openen. Het adres kan onder “Systeem”/“Info” in de regel “DDNS Status” worden gevonden.
  • Arator
Allé, de handleiding van de camera en de naam van provider, zeggen mij het volgende : Proximus blokkeert standaard poort 80 voor inkomend verkeer. Ook gewoon terug te vinden op de website van Proximus bij de support en hoe je deze poorten kan openen. Dat al gedaan?
