  • LiamNiemeijer
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-01-2022
Beste Tweakers
Mijn vraag
Ik heb zojuist een PC gebouwd met onderdelen uitgekozen door een ervaren vriend.. Nu heb ik alles netjes volgens het boekje in elkaar gezet, maar wanneer ik 'm aansluit en aandruk gebeurt er helemaal niets. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? If all else fails, is het dan noodzakelijk componenten opnieuw te bestellen om te testen of de oorzaak een kapotte component is?
  • Kast:Bitfenix Phenom Micro-ATX
  • Moederbord: Asrock H81M-HDS
  • Processor: Intel Core i3 4160
  • Geheurgen: Crucial - Geheugen - 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / 5 V - niet-gebufferd - niet-ECC
  • Hardeschijf: Kingston SV300S37A/60G
  • Voeding: Antec VP350P
  • Firewire: LogiLink PCI Express interface Card IEEE 1394a
Ik heb:
  1. deze lijst gevolgd van veel voorkomende fouten bij het bouwen van een PC
  2. Powerknop van aangezet. Stroom erin.
  3. De gehele computer weer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet.
  4. De voeding met een paperclip kortgesloten. Deze functioneerde prima.
  5. De aansluiting van de powerknop van de kast op alle mogelijke manieren op de daarvoor bestemde pinnetjes op de moederbord aangesloten
! Er zitten twee ventilatoren standaard in de Bitfenix-kast gebouwd, met beide een 3-pins aasluiten. De moederbord heeft, naast de CPU-fan, maar één andere 4-pins ventilator-aansluiting. Zou het kunnen zijn dat hij door de 3-pins op de 4-pins te zetten geen (compleet) signaal doorkrijgt dat er een ventilator is aangesloten en daarom niet opstart?
! Er zit ook nog geen laagje cooling paste op mijn CPU. Deze is onderweg. Herkent de computer dit en kan dit dus een oorzaak zijn?
Alvast bedankt,
Liam
[ OPGELOST ! }
"Ik heb dus inderdaad alles eruit gehaald en daarom dus ook direct met een eurokabel aan de voeding aangesloten. Plots begon alles te werken. Één voor één dingen aangesloten en het bleef werken. Toen sloot ik 'm weer aan via de ingebouwde euro-verlengkabel (Micro-ATX kastmodel zorgt ervoor dat de euro-aansluiting niet aan de buitenkant van de kast zit maar via een verlengkabel de buitenkant bereikt). En toen deed ie het niet meer! Dus. Ik denk dan toch echt de euro-verlengkabel. Erg vreemd gezien die kabels over het algemeen niet kapot zijn te krijgen..."
[ Voor 12% gewijzigd door LiamNiemeijer op 06-05-2016 14:41 ]
Beste antwoord (via LiamNiemeijer op 06-05-2016 14:39)
  • Viper®
Alles uit de kast halen en alleen de voeding, moederbord, cpu aansluiten, kijken of die dan aan gaat.
  • JDillinger
  • Laatst online: 07:45
LiamNiemeijer schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 11:47:
Dit zou ik zelf iig nooit doen, temps liggen dan stukken hoger. Je computer 'herkent' uiteraard niet dat er geen cooling paste aanwezig is. Wat hij eventueel wel herkent zijn te hoge temperaturen waardoor hij uitschakelt/freezed (als alles correct werkt). Is de pc tot nu toe helemaal niet aan geweest? In dat geval ligt het niet aan het ontbreken van cooling paste (want een korte opstart, voordat temps te hoog worden dus, kan wel zonder cooling paste).
Anyway, ik zou iig wachten op de cooling paste, maar dat zal de oorzaak nu dus niet zijn. Succes.
  • brid
  • Laatst online: 17-11 16:01
brid
Onze excuses voor het ongemak
De powerpinnen kort gesloten met een schroeven draaier? Je zou niet de eerste zijn met een kapotte powerbutton.
Branden er leds of iets op het moederbord?
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • LiamNiemeijer
Powerpinnen ook kortgesloten. Niets brandt. Niets maakt geluid. Bedankt voor de reactie
  • LordSinclair
  • Laatst online: 08:33
Kan je eens foto's maken (en detail foto's) van hoe je alle kabels aan de binnenkant hebt aangesloten op het moederbord? :)
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
Overigens ik zou gewoon even wachten met doormodderen totdat je koelpasta op de CPU hebt gedaan.
Of heb je gebruik gemaakt van de cooler van Intel? Daar zit al een soort sticker op dat dient als koelpasta.
Die meuk moet je ook verwijderen als je er echte koelpasta op gaat doen!
Computer says no
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 06:57
BIOS up-to-date ( Moet minimaal P1.60 zijn ) ?
Zie ; http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-HDS/?cat=CPU
  • LordSinclair
Dat is wat lastig controleren als de pc uberhaupt niet aan gaat ;)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 18-11 11:53
nelizmastr
Goed wies kapot
LordSinclair schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 13:14:
Sommige borden hebben een labeltje op de BIOS chip zitten met de fabrieksversie. Asrock deed dat een paar jaar terug iig nog, dus wie weet :P
  • CRpt3r55
  • Laatst online: 11-06 21:52
Toch mooi dat ie die dan niet kan updaten (mocht dat de reden zijn)
maar goed... dat mag niet de reden zijn dat hij geen kik geeft.
Zijn de juiste voeding stekkers aangesloten op het moederbord? check dat ff. anders idd ff een paar foto's van het geheel.
Etuuuuuh!
  • Jan Smit
  • Laatst online: 18-11 10:51
Je zult niet de eerste zijn waar de aardlekschakelaar zijn best heeft gedaan. Er moet ergens (MB of voeding) wel een lampje branden.
Homo sapiens non urinat in ventum
  • LiamNiemeijer
Hey,
- De bios is up-to-date genoeg.
- Ik lees net ook dat de cooling paste standaard op de intel CPU-fan zit.
- De computer is geen één keer aan gegaan
- "Je zult niet de eerste zijn waar de aardlekschakelaar zijn best heeft gedaan. Er moet ergens (MB of voeding) wel een lampje branden." - Bedoel je hier van mijn electragroep? Andere apparaten zijn op dezelfde stopcontact aangesloten. Of bedoel je iets anders?
- Schakelaar achter voeding staat aan. Voeding doet het ook gewoon.
Google Drive Mapje met foto's (zijn deze goed genoeg?)
[ Voor 47% gewijzigd door LiamNiemeijer op 06-05-2016 13:49 ]
  • gerre22
  • Laatst online: 10-11 16:06
Schakelaar achter op de voeding ook nagekeken?
  • brid
brid
plaatjes doen het bij mij niet.
De map werkt inderdaad wel.
Zie niet echt iets verkeerd zitten, neem aan dat je de andere 4 pins voeding bij de cpu ook al hebt geprobeerd.
Hoofdverdachte is denk je moederbord
[ Voor 75% gewijzigd door brid op 06-05-2016 13:53 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • CRpt3r55
brid schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 13:49:
adressen van de plaatjes in je adresbalk plakken werkt wel.... echter kan ik er niet zoveel uit opmaken.
Fotos zijn vrij onduidelijk te noemen.
maar zover ik kan zien ziet het er goed uit en lijkt het mij een defect in de voeding of het moederbord.
Etuuuuuh!
  • Meekoh
heb je wel de afstandsbusjes tussen moederbord en behuizing zitten?
Computer says no
  • DW2005
  • Laatst online: 08:57
probeer eens je connectoren op je moederbord waar je powerbutton op aan is gesloten met een schroevendraaier of paperclip te connecten (eerst kabeltjes van de powerbutton eraf halen).
  • CRpt3r55
DW2005 schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 13:54:
Heeft ie al gedaan....
LiamNiemeijer schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 12:59:
Etuuuuuh!
  • Beste antwoord ✓
  • Viper®
  • LiamNiemeijer
Viper® schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 13:58:
Ga ik doen.
Crypter schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 13:52:
Betere foto's komen er zo aan als dat nog nodig is
Hoe kan ik controleren of er een defect is in de voeding of moederbord?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
LiamNiemeijer schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 14:05:
Met een multimeter, maar die heb je waarschijnlijk niet.
Als power good niet aan gaat is de voeding stuk, als power good wel aan gaat maar het moederbord niet is het moederbord stuk.
  • CRpt3r55
Ga ik doen.
Inderdaad even alles eruit... behalve voeding. Kijken of er überhaupt iets gebeurt.
Etuuuuuh!
  • LiamNiemeijer
Ok. Ik heb dus inderdaad alles eruit gehaald en daarom dus ook direct met een eurokabel aan de voeding aangesloten. Plots begon alles te werken. Één voor één dingen aangesloten en het bleef werken. Toen sloot ik 'm weer aan via de ingebouwde euro-verlengkabel (Micro-ATX kastmodel zorgt ervoor dat de euro-aansluiting niet aan de buitenkant van de kast zit maar via een verlengkabel de buitenkant bereikt). En toen deed ie het niet meer! Dus. Ik denk dan toch echt de euro-verlengkabel. Erg vreemd gezien die kabels over het algemeen niet kapot zijn te krijgen...
[ Voor 7% gewijzigd door LiamNiemeijer op 06-05-2016 14:23 ]
  • CRpt3r55
LiamNiemeijer schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 14:21:
Goed dat je het op die manier hebt kunnen vinden! :)
Etuuuuuh!
  • LiamNiemeijer
Nu geloof ik wel dat iedereen hier weet hoe een eurokabel eruit ziet. Toch post ik even een foto van de boosdoener.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/a6LTPXh.png
Ik neem gelijk even contact op met de leverancier om te kijken of ze een nieuwe kunnen opsturen.
Iedereen echt duizendmaal dank voor het meedenken met m'n probleem. Fantastisch!!! Ik ga 'm nu weer helemaal in elkaar zetten en kijken of ik zo ver kom om Windows te installeren.
Cheers!
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Kan je die niet gewoon ergens gaan kopen, anders kan je dit weekend je pc niet gebruiken ?
  • CRpt3r55
LiamNiemeijer schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 14:37:
Cheers!
Deze moet je dan hebbn gok ik...
Etuuuuuh!
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Loop gewoon de eerste de beste mediawinkel binnen en vraag voor een eurokabel. hebben ze vaak zat van liggen.. zo heb ik er laatst 1 meegekregen van de mediamarkt.
  • firebird1562
wel vreemd dat de voeding met de paperclip methode wel aan ging, als de voedingskabel kapot is
