  • Twanne
  • Laatst online: 27-08-2025
Mijn vraag
Ik heb op mijn Synology OpenVPN geactiveerd. De clienst kunnen verbinden en krijgen IP's toegekend, maar kunnen niet op internet. Ik krijg steeds de melding dat DNS niet resolved wordt.
Ook in de log van VPNCenter zie ik dat de clients correct verbinding maken.
  • DS415Play DSM 6.0
  • Android telefoon met OpenVPN Connect app
  • OpenVPN GUI op Windows 10
Hieronder staan de config files.
code: server.conf
29
30
31
32
33
34
35
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
dev tun
management 127.0.0.1 1195
server 10.8.0.0 255.255.255.0
dh /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/dh3072.pem
ca /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.crt
key /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.key
max-clients 5
comp-lzo
persist-tun
persist-key
verb 3
#log-append /var/log/openvpn.log
keepalive 10 60
reneg-sec 0
plugin /var/packages/VPNCenter/target/lib/radiusplugin.so /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/radiusplugin.cnf
client-cert-not-required
username-as-common-name
duplicate-cn
status /tmp/ovpn_status_2_result 30
status-version 2
proto udp6
port 1194
Ik heb na enig googlen en hier op het forum rondgekeken te hebben, ook geprobeerd om DNS te pushen via de server door het toevoegen van volgende lijnen:
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS XXX.XXX.XXX.XXX"
Ik heb hierbij het IP van de NAS, van de router en van de DNS server van mijn ISP (Telenet) al geprobeerd.
code: client.conf
dev tun
tls-client
remote XXX.XXX.XXX.XXX 1194 //IP blanco voor forumpost
#float
#dhcp-option DNS 192.168.0.1
pull
proto udp
script-security 2
ca ca_bundle.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Ook bij de client config heb ik geprobeerd om de DHCP-option door te geven met het IP van de NAS, router en DNS server van Telenet, geen enkel verschil.
Ik zit een beetje met de handen in het haar, maar heb het gevoel dat ik iets stoms over het hoofd aan het zien ben. :9
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Hier heb ik een stukje van mijn oude Openvpn server config, misschien heb je er wat aan:
server 10.9.9.0 255.255.255.0
# server and remote endpoints
ifconfig 10.9.9.1 10.9.9.2
# Add route to Client routing table for the OpenVPN Server
push "route 10.9.9.1 255.255.255.255"
# Add route to Client routing table for the OpenVPN Subnet
push "route 10.9.9.0 255.255.255.0"
# your local subnet
push "route 192.168.1.105 255.255.255.0" # SWAP THE IP NUMBER WITH YOUR LOCAL IP ADDRESS
# DNS setting
push "dhcp-option DNS 192.168.1.111"
# push "dhcp-option DNS 192.168.1.1"
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
# overriding but not wiping out the original default gateway.
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
duplicate-cn
keepalive 10 120
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Frogmen
is je synology ook dhcp en dns server?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • jordje
  • Laatst online: 18-11 14:23
Grote kans dat je in je router een statische route voor 10.8.0.0/24 moet aanmaken, naar het lokale IP van je Synology. Dat gaat in mijn ervaring namelijk niet altijd vanzelf goed.
Eventueel kan je ook een tap-device ipv. tun gebruiken, zodat de DHCP server van je router de ip-adressen aan de VPN-clients uitdeelt. Dit werkt echter niet met IOS devices.
  • Twanne
Bedankt voor de reacties tot dusver, ben er nog niet toe gekomen om deze uit te proberen, maar ik laat jullie zo snel mogelijk iets weten.
Frogmen schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 16:09:
als DNS gebruikt zowel de NAS als mij router de DNS server van Telenet.
DHCP op LAN wordt door de router gedaan: 192.168.0.x, maar de NAS geeft aan de VPN clients wel adressen uit de range 10.8.0.x.
  • HellStorm666
  • Laatst online: 18-11 10:07
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Windows 10 is denk ik de probleemveroorzaker hier.
Windows 10 gaat namelijk anders met DNS om dan de vorige versies.
Eerder was het zo dat windows eerst de 1e DNS server contact, en bij geen respons of een "kan niet vinden" melding de 2e DNS server pakt.
Sinds Windows 10 worden alle DNS servers tegelijk benaderd. De gene die als eerste een reactie stuurt wordt gebruikt.
Helaas betekent dit dus dat de locale DNS gebruikt wordt omdat die veel sneller kan reageren dan de DNS server aan de andere kant van de VPN verbinding.
Resultaat is dus elke keer dat de DNS niet geresolved kan worden.
Gewoon internet zou het wel moeten doen als je lokaal ook een DNS ingesteld heb (al dan niet via dhcp).
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • Twanne
HellStorm666 schreef op maandag 09 mei 2016 @ 13:26:
het probleem stelt zich op verschillende platformen, zowel via de laptop (Win 10), als via de smartphone (Android 6.0.1), maar ook op de ipad heb ik intussen getest en ook daar hetzelfde resultaat...
Ik zou hieruit toch echt concluderen dat het dan aan de server config ligt, gezien dit de gemene deler is in het verhaal.
  • HellStorm666
HellStorm666
Twanne schreef op maandag 09 mei 2016 @ 15:20:
Linux (en dus ook Android) en IOS maakt ook al een tijdje gebruik van deze methode.
Dus kan goed kloppen dat je hier het zelfde probleem heb.
  • Thedr
  • Laatst online: 11:00
Ik had hier ook last van sinds de updates van vorige week. Kon ook niet meer op mijn LAN komen vanaf mijn Nexus 5 (6.0.1, april patchlevel). Opgelost door de .ovpn configuratiefile aan te passen door deze twee regels uit commentaar te halen:
Waarbij de tweede regel het ip adres bevat van mijn router/gateway (ander ip dan mijn Synology).
voor de volledigheid mijn .ovpn file (door Synology gegenereerd)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
dev tun
tls-client
remote YOUR_SERVER_IP 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
ca ca_bundle.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
[ Voor 87% gewijzigd door Thedr op 09-05-2016 15:31 ]
  • Frogmen
Zoals je config nu is verwacht je dat je nas ook nog gaat routeren naar een ander subnet om vervolgens internet te zien dat gaat denk ik niet werken zet alles eens in hetzelfde subnet zowel lan als vpn.
  • Thedr
Weet niet of je het voor mij bedoeld had, maar mijn VPN devices zitten in een ander subnet. Kan echter prima bij mijn LAN devices (wel even "Allow devices to acces server's LAN" aanvinken).
  • Twanne
het probleem is opgelost na lang zoeken.
Zoals verwacht was de oplossing redelijk simpel, maar snel over het hoofd gezien.
De firewall van de Synology was de adressen in range 10.8.0.1 - 10.8.0.255 (de VPN clients dus) aan het blokkeren. 8)7
De config files van zowel server en client zijn niet aangepast.
[ Voor 0% gewijzigd door Twanne op 21-04-2017 12:31 . Reden: typo ]
