• Stroopwafel
  • Laatst online: 23-03 01:10
[ Voor 99% gewijzigd door Stroopwafel op 11-05-2016 11:07 ]
  • Stroopwafel
[ Voor 100% gewijzigd door Stroopwafel op 11-05-2016 11:07 ]
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 28-10 11:47
Misschien even met de knop op de voeding de stroom eraf halen, dan de powerknop een aantal seconden indrukken zodat de laatste stroom uit de PC verdwijnt en dan opnieuw proberen op te starten.
Je kan trouwens ook je post editten om nieuwe info toe te voegen, dat wordt meer gewaardeerd dan twee keer achter elkaar posten.
[ Voor 25% gewijzigd door Sebastiaannn op 05-05-2016 15:36 ]
  • Edwin88
  • Laatst online: 01-10 14:51
Wellicht een defecte videokaart; haal die er eens uit en start dan weer op met de interne video uitgang.
  • Stroopwafel
[ Voor 100% gewijzigd door Stroopwafel op 26-07-2016 19:45 ]
  • Stroopwafel
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik denk dan inderdaad dat je moederbord de geest gegeven heeft
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
  • PilatuS
Je kan even proberen om ieder reepje RAM los te testen. Een andere voeding proberen kan ook geen kwaad. Daarna blijft eigenlijk alleen CPU en Mobo over. Dat maakt de kans dat het Mobo kapot is wel erg groot aangezien de kans dat het de CPU is erg klein is.
  • iantje31
zit de speaker van het moederbord aangesloten? en geeft deze piepjes als je opstart?
  • Stroopwafel
  • True
True
Dislecticus
Probeer het eens?
http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html
Daarna GPU weer plaatsen en booten zonder drivers met monitor op mobo, kijken of die wilt booten. Zo ja drivers opnieuw installeren van de AMD site.
Wil die niet starten is zeer waarschijnlijk defect.
  • Stroopwafel
[ Voor 111% gewijzigd door Stroopwafel op 11-05-2016 11:07 ]
  • True
True
Dislecticus
Oh hell no schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 16:00:
Dankjewel, ga ik nu direct doen!
Edit: Gedaan, zelfde problemen. Alle fans draaien maar geen beeld en de usb ports doen het ook niet. Defecte gpu dus?
De USB ports gaan waarschijnlijk pas verder in de boot werken waardoor ze nu inderdaad nog niet werken. Naar mijn inzicht een defecte GPU. Het beste is om de GPU nog even te testen in een ander systeem en kijken of het probleem meeverhuisd, zo ja 100% zeker.
Misschien dat iemand anders dit ook nog kan bevestigen dat dit wel behoorlijk op een defecte GPU lijkt.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Lijkt inderdaad defecte GPU. Lijkt ook kortsluiting of iets dergelijks te veroorzaken waardoor de PC niet meer opstart. Er is een kleine kans dat het de voeding is, of allebei, maar dat kan je alleen goed testen door ze uit te wisselen.
Dat je PC crasht en daar door iets stuk gaat is onwaarschijnlijk. Het is een stuk aannemelijker dat er iets stuk ging waardoor je PC crashte :p
  • Stroopwafel
  • johnkeates
Oh hell no schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 16:53:
Ik heb geen extra gpu of psu vrees ik. Is er een manier om dit te testen?
Sorry, ik liet het klinken alsof het eerste het geval was, maar uiteraard bedoelde ik het laatste!
Zonder extra hardware is het helaas niet te testen. Je GPU heeft extra power connectors neem ik aan? Wat je nog zou kunnen proberen is de GPU aansluiten, maar niet de power. Of de GPU niet aansluiten, maar de power van de GPU wel. Dan kan je zien of het aan de PCIe kant of aan de power kant ligt.
  • Edwin88
Oh hell no schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 15:57:
Oke, dit keer heb ik de videokaart er volledig uitgehaald en de hdmi kabel aangesloten op de iGPU ipv alleen de kabels losgehaald en de hdmi kabel aangesloten op het moederbord. En nu werkt alles weer. Defecte GPU dus? Of zou het misschien een software probleem kunnen zijn? AMD's drivers gaven nog wel eens een errortje namelijk.
Driver probleem of GPU probleem.
Je zou eens kunnen proberen of de pc wel wil opstarten als je bijvoorbeeld een live Linux USB of CD draait; die gebruikt andere drivers (of versimpelde).
Als dat ook niet werkt -> nog garantie op de kaart?
  • johnkeates
Natuurlijk niet. De CPU blijft op reset hangen en start nooit op, de firmware wordt niet gestart, het hele systeem start gewoon niet. Windows en z'n drivers komen pas helemaal aan het eind van het boot proces aan bod.
  • Stroopwafel
[ Voor 100% gewijzigd door Stroopwafel op 11-05-2016 11:08 ]
