Router als AP, bekabeld prima, wifi niet
  • Pixxel
  • Laatst online: 02-10 22:36
Ik ben vandaag eens aan het sleutelen gegaan om de wifi op de 2e verdieping en de zolder wat te verbeteren, en dacht dat goedkoop te doen met een oude router (Sitecom 300N).
Zo gezegd zo gedaan en nu heb ik de volgende setup:
Modem (Technicolor)
IP 192.168.178.1
DHCP: 192.168.178.10 ~ 192.168.178.100
Via een kabel naar de:
Router/AP
IP: 192.168.178.9
DHCP: uit.
Alle kabels aangesloten in LAN-poorten.
Wifi is zo ingericht dat het SSID en wachtwoord op beide apparaten identiek is.
Nu heb ik het volgende waar ik niet uit kom, en waar google me nog geen oplossing voor wist te brengen:
Wanneer ik mn laptop beneden via wifi verbind (direct met het modem) heb ik perfect signaal en internet.Ook bekabeld heb ik dan geen centje pijn.
Loop ik naar zolder en steek de kabel (die via de Router/AP naar de modem gaat) erin, werkt het ook als een tierelier.
Trek ik vervolgens de kabel eruit en verbind ik via wifi met de Router/AP heb ik een prima signaal, maar geen internetverbinding.
Wanneer ik dan, nog altijd via wifi in de command interface de ipconfig check blijkt vervolgens dat ik wel degelijk in verbinding sta met de modem, de default gateway komt overeen het dat IP, ook na een ipconfig/renew.
Omdat de modem blijkbaar goed werkt (ik kan via dat apparaat online, en ik ontvang ook wanneer ik indirect verbonden ben met de modem een IP) vermoed ik dat er een instelling in de Router/AP nog niet goed staat, maar na alle tests kom ik er niet uit. Zie ik iets over het hoofd?
  • FreakNL
  • Laatst online: 16:21
FreakNL
Well do ya punk?
Dat je boven nog steeds in "verbinding" staat met het modem/router (default gateway) is logisch, je modem is je router van je netwerk.
Je hebt verbinding met je netwerk, je modem is je default gateway, op welk access point je ook zit.
Ik ga er wel even vanuit dat je modem ook router is?
Vragen/suggesties die bij me opkomen;
1) Heb je de kabel die vanuit je modem komt ook in een LAN poort op je Router/AP gestopt?
2) Verander het SSID van je router/ap even, zodat je zeker weet dat je op de goede WiFi zit (al is het alleen maar even voor nu)
3) Kan je, verbonden met de WiFi boven, pingen naar je default gateway?
Eigenlijk kan het niet zo zijn dat je LAN-poorten het wel doen op je router/ap maar je WiFi niet. Wat is het voor apparaat?
[ Voor 5% gewijzigd door FreakNL op 05-05-2016 03:19 ]
Pixxel schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 01:58:
Wellicht domme vraag, maar steek je die kabel dan wel terug in het AP?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
@KMeijers,
Mmmm, zo had ik hem nog niet gelezen.
Ik las de topictitel ("bekabeld prima") dus ging er vanuit dat de bekabelde apparaten (TS heeft het immers over LAN poortEN) wel werkten boven...
Goeie tip ;)
  • Pixxel
Dank voor jullie reacties, ik zie dat ik om 2 uur snachts niet helemaal scherp was in mijn situatieschets. Daarom hieronder even schematisch.
Internet
Modem (192.168.178.1) DHCP 192.168.178.10 ~192.168.178.100
  | \- wifi SSID1
Router/AP (192.168.178.90 DHCP uit
  | \- wifi SSID2
PC
De kabel in het modem zit uiteraard op de WAN poort, en gaat eruit via een LAN.
Deze kabel zit vervolgens aangesloten in een LAN poort van de Router/AP.
Vanuit de Router/AP gaat een kabel uit een andere LAN poort naar zolder naar een pc, of ter test naar mn laptop.
FreakNL schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 03:18:
Dan is het vreemd dat ik wel verbinding maak met het modem, maar dat ik niet verder het internet op kan toch?
Klopt!
1) yes, was misschien niet zo helder uit mijn ts, ter verduidelijking heb ik er even een schemaatje bijgezet
2) Gedaan, slimme zet, maar ik zit inderdaad op 't wifisignaal dat de Router/AP uitzend.
3) Dat kan ik, ik kan tevens inloggen in de modem maar ook in de Router/AP.
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 03:35:
Het was laat ;) , maar jazeker, kabels zitten in de juiste poorten!
Ik heb inmiddels een vermoeden dat het niet in het netwerk zit, maar in de laptop. Telefoon kan boven prima via SSID2 online, en de tablet van mn vriendin heeft ook geen problemen.
Iemand toevallig een idee of dat mogelijk is, en is er een (driver/windows) instelling die hier specifiek roet in het eten aan gooien zou kunnen zijn? Het betreft een Windows 7 64bit Pro installatie. Het is inmiddels een oud beestje aan het worden, en een schone installatie is alweer een aantal jaartjes geleden, dus als het een idee is probeer ik een schone installatie. Misschien dat de drivers ergens dwars liggen ofzo.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Dat kan je heel snel testen door even een andere laptop te proberen of op de bestaande laptop even met een linux LiveCD te booten... (knoppix ofzo?)
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Als het beneden wel werkt en je gebruikt boven dezelfde instellingen voor de encryptie (WPA type) zou het boven gewoon moeten werken. Het zou nog een kanaal probleem kunnen zijn dan.
Sommige (oudere) WiFi kaartjes kunnen niet zo goed met kanaal 12 en 13.
Zowieso is het goed om de modem/ap beneden en je nieuwe router boven op een verschillend kanaal te zetten. Gebruik hiervoor bij voorkeur kanaal 1 en 6, of 6 en 11 of 1 en 11. Gebruik kanaal 12 en 13 niet, daar hebben sommige apparaten moeite mee.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
Issues met kanalen 12 en 13 hebben niets met leeftijd te maken maar met regio: als je NIC denkt dat hij in de US zit (US drivers geinstalleerd bijv) dan doet hij niets op die kanalen.
Gezien schaarste van WiFi bandbreedte zou ik die kanalen juist wel gebruiken en issues met devices op de devices zelf aanpakken :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • VVV-007
Ben ik op zich met je eens dion_b echter kun zien of je er een probleem mee hebt door ze even te vermijden. Lost dat het probleem op, dan weet je waar je het moet zoeken. Soms heb je ook geen last van andere wifi netwerken om je heen en kun je dus zo het probleem 'oplossen' (eigenlijk vermijd je het gewoon, maar het resultaat is dat het zal werken en dat is voor de meeste genoeg).
Helaas kun je niet op elk apparaat het probleem oplossen (door bugs bijvoorbeeld) en moet je soms dan maar overwegen om ze niet te gebruiken of een nader/nieuw apparaat te kopen. ........
