• Diigii
  • Laatst online: 19-11 14:34
Hi all,
Ik loop al langere tijd tegen enkele problemen aan met de opstelling zoals in de titel van dit topic te zien. (eigenlijk is het Asus router verbinden met Fritz Box). Sinds enkele maanden geleden heb ik een nieuwe router, de Asus RT-AC68U gekocht. De reden hiervan was omdat ik graag een snellere en betere router wilde gebruiken omdat ik niet echt te spreken was over de draadloze snelheid van de Fritz Box. Daarnaast heb ik ook gelijk een nieuwe Wi-Fi PCI-kaart gehaald (Asus PCE-AC68), omdat het leggen van een internet kabel niet echt gaat werken in ons huis.
Het doel van de Asus Router was om het draadloze gedeelte van de Fritz Box over te nemen, en dat ik dus het WLAN gedeelte op de Fritz Box uit zou zetten.
Na wat onderzoek te hebben gedaan op het internet kwam ik uit bij een Lan-To-Lan verbinding. Waarbij je dus een UTP-kabel van router 1 (Fritz Box) verbind naar router 2 (Asus). Daarnaast heb ik het volgende gedaan:
1. WLAN op de Fritz Box uitgezet (Asus router gaat vanaf nu het toegangspunt worden voor draadloos internet)
2. WLAN op de Asus router aangezet
3. DHCP op de Asus router uitgezet (Aangezien de Fritz Box officieel is verbonden met het internet, heb ik er voor gekozen om op de Asus router de DHCP uit te zetten).
4. WAN op de Asus router uitgezet
5. Fritz Box heeft een IP-adres: 192.168.2.254 en de Asus router een IP-adres: 192.168.2.253.
Vervolgens heb ik een UTP-kabel van mijn Fritz Box in de Asus router geplugged. Wat ik wel vreemd vindt is dat de Asus router niet in de DHCP-lijst van de Fritz Box is te zien, maar goed, tot zover werkte alles verder goed.
Nadat ik dus alles had opgezet werkte de verbinding perfect. Het internetten, YouTube video's kijken ging echt een stuk sneller. Nu merkte een paar vrienden dat ik toch via TeamSpeak anders klonk, wat natuurlijk wel raar was aangezien de snelheid echt "10x" beter was dan de Fritz Box.
Andere problemen die ik tegenkwam was het spelen van online games. Een voorbeeld is Rainbow Six: Siege. Het kan zijn dat ik soms een party met vrienden helemaal niet kon joinen. Elke keer kreeg ik foutmeldingen en werd de verbinding verbroken. Hetzelfde bij de nieuwe game van Blizzard, Overwatch. Het joinen van een eerste game ging perfect, maar zodra de eerste match was afgelopen en de nieuwe map werd geladen, toen bleef mijn game in een loop zitten (map bleef maar laden -> je wordt naar het menu gestuurd voor 1 seconde -> map gaat weer laden -> etc).
Hoe ik hier nu achter kwam was omdat ik vandaag maar is de WLAN op de Fritz Box weer aan heb gezet. Hierbij viel het bij een paar vrienden gelijk op dat ik stukken beter op TeamSpeak klonk. Ook heb ik in Overwatch geen problemen meer gehad met het connecten naar een game toe. [Edit: Nu ik verbonden ben met de Fritz Box kan ik niet de Asus router bereiken op het IP-adre: 192.168.2.253]
Nu is het mooi dat dit werkt, maar de snelheid van het internet blijft en is trager. Qua downloadsnelheid haal ik waarschijnlijk wel de 100mbit, maar 5GHz is toch zeker een hele verbetering.
Nu vraag ik mij af of meer mensen ooit een 2e router hebben verbonden met een Fritz Box of ander apparaat dat je standaard krijgt meegeleverd van de internet provider, en hoe deze dat hebben gedaan. Het liefst zoek ik een oplossing zonder gebruik te maken van meerdere VLANS.
Ik heb veel dingen geprobeerd zoals mijn PC in een DMZ te zetten (misschien enkele poorten dat bepaalde dingen blokkeren). Het "rare" was hier ook dat ik mijn PC in de DMZ van de Fritz Box moest zetten, toen ik dit had gedaan waren de poorten op mijn PC toegankelijk voor buitenaf. Ik zou persoonlijk denken dat ik een poort op de Fritz Box en Asus router zou moeten openen, aangezien mijn verbinding normaal gesproken via de Asus Router naar de Fritz Box ging.
Een ander iets dat mij opviel is dat de DMZ op de Fritz Box nooit echt goed heeft gewerkt. Wanneer ik mijn PC daar dus in zet dan laden internet pagina's maar half, het lijkt er zelfs op dat alles half werkt. Als ik naar Tweakers ga dan laadt de pagina maar half, een website zoals YouTube kan ik helemaal niet bereiken, allemaal van dat soort rare activiteiten. Zodra ik de DMZ weer de-activeer, dan werkt alles weer perfect.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen. Persoonlijk weet ik zo niet meer wat ik anders kan doen. En ik ben ook benieuwd of de DMZ ook zo moet werken zoals het bij mij thuis doet, of dat er zelfs iets mis is met de Fritz Box. Vanaf het begin heb ik dit al gehad, want ik hoste wel is een game. Ook krijg ik problemen wanneer ik veel poorten open zet op de router naar mijn PC toe. Dan lijkt ook het internet erg instabiel te worden.
Alvast bedankt!
Edit: Het gaat niet om een Fritz Box, maar om een Experia Box V8 (Arcadyan VGV7519). Mijn fout.
[ Voor 3% gewijzigd door Diigii op 05-05-2016 12:01 ]
Kameraden | Twitch Streamer | Diigii Mage (Season 2)
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Twee korte checks:
  1. Zit de kabel vanaf de Fritz!Box in de WAN of LAN aansluiting van de Asus? (zou over het algemeen LAN moeten zijn, Linksys is hier weer een uitzondering op :/ )
  2. Staat de Asus router ingesteld op een dynamisch IP adres? (zou wel moeten indien mogelijk, anders het IP adres uit de DHCP pool van de Fritz!Box halen)
Verder raad ik je aan om te kijken naar [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point, hiermee zou het moeten lukken. Je zou, na het goed instellen van de Asus, hier geen configuratie meer in moeten doen. Deze heeft ook geen actieve firewall e.d. meer, dus alle poort configuratie gebeurd vanaf dat moment in de Fritz!Box (en dat is inderdaad niet het handigste apparaat...).
  • dion_b
  • Laatst online: 11:59
dion_b
say Baah
AVM heeft letterlijk tientallen verschillende Fritz!Boxen gemaakt. Zou kunnen dat dat ding maar 100MbE Ethernet poorten heeft als het een wat oudere is. Zou ook kunnen dat de poorten wel GbE aankunnen, maar omwille van energiebesparing standaard op 10/100MbE staan (ja, is iig bij de Fritz!Box 6360 de default :o )
Sowieso, als je hulp wilt wees volledig en exact. Welke Fritz!Box is dit?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Diigii
dion_b schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 01:22:
Ik had het nummer nog genoteerd en zelfs in een txt bestand gezet. Maar nog vergeten hier neer te zetten. Het gaat om de Fritz Box VGV7519.
@Xudonax: Ik zal vandaag is verder kijken wat ik verkeerd heb gedaan. Zal ook nog kijken of de kabels inderdaad in de beide Lan poorten zitten. Maar ik weet haast zeker van wel. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Diigii op 05-05-2016 09:00 ]
  • Speedmaster
  • Laatst online: 12:42
Speedmaster
Make my day...
Fritz Box VGV7519 is geen Fritzbox maar een Experiabox, graag controleren wat het nu is
  • Diigii
Ik snap ook niet hoe ik bij Fritz Box kom...:P. Wel slecht dit, bedankt voor de oplettende. Het gaat niet om een Fritz Box, maar om een Experia Box V8 (Arcadyan VGV7519).
Mijn Excuses.
  • FreakNL
  • Laatst online: 10:12
FreakNL
Well do ya punk?
Lijkt nat over nat te zijn dit maar eigenlijk zou je dan geen ip moeten krijgen.
Controleer het nog FF dus, of je wel een lan poort op de asus gebruikt..
  • RobinF
  • Laatst online: 08:18
Diigii schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 23:53:
.Wa ik wel vreemd vindt is dat de Asus router niet in de DHCP-lijst van de Fritz Box is te zien, maar goed, tot zover werkte alles verder goed.
Niet vreemds naar mijn idee. Voor zo ver ik begrijp heb je de Asus een vast IP in de gegeven dan krijgt hij dus geen IP via DHCP en zal hij dus niet in de lijst staan.
