RTL2832 driver raspberry pi
Heb een DVB-T stick gekocht: http://www.ebay.com/itm/301737126242
Bedoeling? Om ADS-B signalen op te vangen en die door te sturen naar Flightradar. :)
Nu heb ik alle software geinstalleerd & geconfigueerd, alleen de stick ziet de pi nog niet.
Denk dat ik de driver nog moet installeren (ben n00b met Linux, ben een Microsoftie ;) )
Maar goed, google is my friend dus al gauw het e.a. gevonden hierover.
Daarover vond ik dit topic:
https://www.raspberrypi.o...iewtopic.php?f=63&t=23478
Lijkt gesneden koek, echter loop ik vast bij deze stap...
root@raspberrypi:~/src/linux# zcat /proc/config.gz > .config
gzip: /proc/config.gz: No such file or directory
Die pi is geheel up-to-date, worden geen nieuwe packages gevonden wanneer ik daarop check.
Linux raspberrypi 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
Draai op Jessie (8.0)
Wie o wie kan mij verder opweg helpen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-05-2016 17:52)
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Volgens mij moet het zo eenvoudig zijn als sudo apt-get install rtl-sdr, wat de nodige userspace dingen installeert waarna je met rtl_test kunt testen of de stick goede ontvangst heeft. Daarna is het dan een kwestie van het juiste programma installeren en de data laten verzenden. Je zou dit kunnen testen met bijvoorbeeld dump1090, maar ik betwijfel of deze in de repository van Raspbian zit. Waarschijnlijk word dat zelf compileren :-(
  • Thralas
  • Laatst online: 00:21
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 21:47:
Andersom, neem ik aan?
Ik denk het niet. RTLSDR werkt met een userspace stack op basis van libusb, voor zover mij bekend. Eventuele aanwezige kerneldrivers zitten dan juist in de weg, en zul je moeten uitschakelen.
Dat moet je dus vooral niet doen, dat gaat over de (kernel)driver die je nodig hebt als je TV wilt kijken.
Omdat je geen driver nodig hebt kun je ook een eind uit de voeten met generieke informatie, het hoeft dus niet specifiek op de Raspberry Pi te slaan (tenzij je nog wat packages nodig hebt). De Arch Wiki is altijd een goede resource.
Je zegt dat je alle software al hebt. Heb je rtl_test ook? Doet dat wat?
  • Beste antwoord ✓
  • Xudonax
Dit was em idd:
en daarna de drivers blacklisten:
cd /etc/modprobe.d
sudo nano no-rtl.conf
Met als inhoud:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
En na een rebootje ving ik al mijn 1e kist op. :)
