Ethernet heeft geen geldige IPconfiguratie melding na freeze
  • Noedelhap
  • Laatst online: 19-12-2022
Heb een erg vreemd verbindingsprobleem. Laatst liep mijn laptop vast, kon niks meer, dus uit- en weer aangezet aan de knop.
Vervolgens kon ik geen verbinding meer maken (ik internet via ethernet, don't ask). De simpele dingen gecheckt en probleemoplosser gaf de melding Ethernet heeft geen geldige IPconfiguratie.
Om uit te sluiten of het probleem aan mijn laptop zelf lag heb ik de kabel aangesloten aan mijn oude laptop, maar daar kreeg ik dezelfde melding.
Modem is gereset (staat bij mijn huisbaas die die verbinding ook gebruikt, en daar waren geen problemen).
Vervolgens heb ik de laptop meegenomen naar mijn vriend. Gek genoeg kan er daar ook geen verbinding gemaakt worden met Wifi, zelfde melding.
Daar werkt de kabelverbinding wél.
Nieuwe ip toewijzen hebben we al geprobeerd, alternatieve dns server ook, net zoals alle verbindingsinstellingen gecheckt, maar we komen er niet uit.
Het vreemde, bijna onmogelijke vind ik dit:
- mijn beide laptops werken thuis niet op ethernet
- mijn laptop werkt niet op wifi van vriend
- mijn laptop werkt wel op vaste kabel van vriend
Probleem zou dus aan de kabel bij mij thuis liggen zou je denken (dat zou dan van het een op het andere moment gebeurt moeten zijn), maar via de wifi hier krijg ik ook geen verbinding.
Iemand enig idee?
  • lier
  • Laatst online: 19:09
lier
MikroTik nerd
Twee dingen om te testen:
- kan je een keer opstarten met een livecd (Linux distributie, maakt niet uit welke, die je vanaf DVD/USB laat starten). Daarmee kan je hardware uitsluiten.
- kan je terug naar een (vorig) herstelpunt? Dat is vrij eenvoudig te testen.
  • Gravit0n
WiFi adapter drivers al opnieuw geïnstalleerd?
