  • florisboer
  • Laatst online: 17-07-2025
Mijn vraag
Ik heb momenteel een EdgeRouter Lite achter mijn KPN Experiabox v10 staan (op poort eth0) die zorgt voor 4 verschillende vlan's die op poort eth1 worden doorgestuurd(trunk) naar een Cisco SG220-26 switch. Het internet gedeelte werkt, i.c.m. met de 3 internet vlans en 3 dhcp servers prima! De IPTV in vlan 4 werkt helaas niet helemaal vlekkeloos: de ontvanger start prima op en ontvangt netjes een ip adres van de DHCP server aanwezig in vlan 4. De ontvanger geeft, na het opstarten, heel eventjes tvbeeld totdat hij begint te stotteren en de melding "zender niet beschikbaar" in beeld komt. Pauzeer ik de tv gelijk na het overschakelen van een zender en start ik hem daarna weer, werkt alles, op de niet ladende tv-gids na, vlekkeloos... Wat moet ik instellen zodat de tv "normaal" werkt en de rest van het netwerk blijft werken zoals het nu werkt?
  • Ik heb op internet instellingen zien staan voor PPOE, ik vraag me af of ik dit nodig heb om het wel werkend te krijgen?
  • Ik heb momenteel alleen op poort eth0(lan) alle vlans aangemaakt, is het nodig dit ook op poort eth1(wan) te doen?
  • Ik las op internet over IGMP-proxy's en snooping. Ik heb beide geprobeerd, maar dit geeft niet het gewenste resultaat.
  • Ik heb geprobeerd een bridge aan te maken tussen vlan 4 op eth1 en eth0, dit werkt helaas ook niet.
  • Ik heb diverse NAT regels toegevoegd die ik in verschillende "handleidingen" vond; dit gaf ook niet het gewenste resultaat... Momenteel staan er alleen regels toegevoegd die alle netwerken gescheiden van elkaar houden en een aantal andere regels die internet toegang via de wan interface mogelijk maakt.
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Maak je gebruik van een losse poort op de Experiabox voor je IPTV of is alles ingeregeld als routed IPTV? In dat eerste geval zou ik de Experiabox mooi de DHCP voor de IPTV laten regelen. In het tweede geval kun je misschien eens kijken wat er aan verkeer over de lijn gaat als je de Experiabox en de IPTV ontvanger direct aansluit, wel even een PC ook direct aansluiten zodat je met Wireshark oid een capture kan doen.
  • florisboer
Alleen de EdgeRouter zit direct aangesloten op de Experiabox. Alle apparaten zitten aangesloten op de switch, die op zijn beurt weer aangesloten is op port eth0 van de EdgeRouter. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om de IPTV direct op de Experiabox aan te sluiten, dit moet d.m.v. de switch. Momenteel werkt dit dus niet naar behoren. De IPTV geeft aan dat hij routed is verbonden. Aangezien er niet echt iets duidelijk op internet staat weet ik ook niet hoe ik dit zou moeten instellen...
[ Voor 11% gewijzigd door florisboer op 04-05-2016 18:20 ]
  • florisboer
Niemand die me hier mee verder kan helpen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je niet een IGMP proxy nodig? Of heb je routed IPTV?
[ Voor 25% gewijzigd door johnkeates op 15-05-2016 03:29 ]
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Jeroen_ae92
Bij ADSL kun je geen gebruik maken van routed iptv. Wel kun je een bridge group maken en hierin zet de de poorten eth1.4 en eth0.4. Succes
U+
  • florisboer
Een bridge zonder adres werkt niet, dan krijg ik foutmelding 12 terug. Een bridge met adres werkt ook niet, dan komt de ontvanger niet door de laatste opstart stap heen. Wat doe ik fout?
  • _Piwi_
  • Laatst online: 23-11 08:09
florisboer schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 12:40:
Je moet dan wel met VLANs werken. VLAN X is je internet en VLAN 4 is je IPTV. Je moet VLAN 4 dus afleveren op je settopbox van KPN anders werkt het inderdaad niet.
Dus stel je hebt een switch van 5 poorten en op poort 0 komt de verbinding vanuit de edgerouter binnen dan:
poort 1: KPN settopbox - Untagged VLAN4
poort 2-5: Untagged VLAN X
Je KPN settopbox krijgt dan een IP adres vanuit het VLAN 4 IPTV netwerk, en dus vanuit KPN zelf en niet vanuit je eigen DHCP server.
Zoals hier omschreven: http://netwerkje.com/config-internet-iptv-telefonie
  • florisboer
Zoals te lezen is in de begin post maak ik gebruik van 4 verschillende vlans waaronder vlan 4 voor IPTV en vlan 6 voor het internet. Ik heb momenteel vlan 4 op poort eth0 (pport waar de switch aan aangesloten zit) en poort eth1 (wan poort waar de experiabox aan aangesloten is) aangemaakt op de Edgerouter en deze in een bridge gezet. Op de switch wordt dit vlan tagged vervoerd op de trunk poort waar de edgerouter aan verbonden zit en zit dit vlan untaged gekoppeld aan 1 poort op de switch waar de IPTV ontvanger aan aangesloten zit.
  • florisboer
Niemand die me hierbij kan helpen?
  • maarud
  • Laatst online: 28-11 22:41
Het heeft idd met IGMP te maken, maar hoe dat exact zit bij de EdgeRouters weet ik niet. Ik heb het toen met een Mikrotik ingeregeld.
Ik had ook de problemen dat de ontvanger heel lang over het opstarten deed (langer dan 5 minuten was sowieso al een indicatie dat het sowieso niet ging werken) of dat ie vrij snel uitviel zoals jij hebt. Na het enablen van IGMP proxy (bij Mikrotik dan dus) werkte het perfect.
https://community.bt.com/...uter-a-short/td-p/1137730
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Routing/IGMP-Proxy
Ik zoek nog even na of ik kan vinden hoe dat bij de EdgeRouters zit.
Die config van netwerkje.com is allemaal leuk en aardig maar het is niet interessant welk vlan nummer je gebruikt omdat je hem zelf anamaakt. Alleen bij glasvezel heeft KPN de vlans van te voren al bepaald. Bij ADSL/VDSL zijn er geen vlans naar mijn weten en pin je dus niet te veel vast op het gebruik van vlan 4 ;)
Kan je het hele IPTV niet gewoon untagged doorsturen vanaf je Experiabox? Dus allene voor je drie internet-netwerken gebruik je vlans en je eigen DNS/DHCP servers. Voor IPTV lus je gewoon alles Untagged (of desnoods wel via een vlan als het per se gescheiden moet) door direct van je Experiabox.
[ Voor 31% gewijzigd door maarud op 07-06-2016 11:27 ]
  • Frogmen
Teken je netwerk eens want dat maakt heel veel duidelijk krijg het vermoeden dat je je edgerouter switch gedrag wil laten vertonen om de internet en IPTV lan te trunken naar een kabel. Maar het is een router en geen switch oplossing kan zijn tweede managed switch.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • jamesbond007uk
  • Laatst online: 28-11 10:27
jamesbond007uk
Gadget specialist / Freak
Kijk eens op de Ubiquiti forum. Ik zie daar een aantal posts met VLAN4 KPN.
Jamesbond007uk
  • florisboer
Op een andere manier bridgen werkt wel! Bedankt voor het meedenken!
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Ik heb ongeveer dezelfde setting maar krijg het niet werkend, hoe heb je het voor elkaar gekregen?
  • Denman91
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 16-05 07:18
florisboer schreef op zaterdag 13 augustus 2016 @ 18:12:
Ik weet dat dit topic al erg oud is maar ik heb zelf nu dezelfde situatie.
ik heb adsl van kpn, internet en tv, geen telefonie. ik iwl nu mijn edge router lite gebruiken en het liefst ook voor mijn itv. is er iemand die zijn config kan delen?
