[Windows 10] Internetsnelheid traag na opstarten
  • Just smile
  • Laatst online: 00:19
Goede avond mede-tweakers. Normaliter ben ik niet zo van het vragen, echter heb ik geen idee hoe ik het volgende probleem kan oplossen. En ik heb het één en ander al (maanden) zitten zoeken maar kom geen oplossing tegen helaas.
Sinds de update naar Windows 10 merk ik dat mijn internet snelheid fors lager ligt nadat ik mijn pc heb opgestart. De maximale snelheid die ik haal (met bijv. Steam, newsleecher of speedtest) is dan rond de 1,13mbps.
De "oplossing" die ik nu gebruik is, na het opstarten van mijn pc, de Sitecom router (via 10.0.0.1) te resetten. Zodra dat is gedaan, heb ik geen enkel problemen meer totdat ik de volgende dag weer mijn pc aan zet.
Ik dacht eerst dat het wellicht aan mijn router kon liggen, maar ik heb ook al getest dat zodra ik mijn pc aanzet en de snelheid naar beneden keldert, via mijn telefoon een speedtest uitvoer. En daar zit die die dan rond de 15 mbps (via wiFi uiteraard) dus dat is prima.
Hardware
  • Ubee EVW3226 (EU) modem
  • Sitecom WLR-6000 router
  • Windows 10 home
  • Ziggo 200Mbit
Routing
De Ubee modem staat in bridge modus. Elk apparaat (pc, printer, Xbox) is aangesloten op de Sitecom router via een ethernet kabel.
Probleem
Zodra ik mijn pc opstart neemt de internet snelheid direct af naar 1,13 mbps Na het resetten van de Sitecom router werkt alles top, tot het moment dat mijn computer is afgesloten en ik hem weer opnieuw opstart.
Dit probleem had ik voorheen, met Windows 7, niet. En om telkens je router te resetten nadat je de pc hebt opgestart is niet de fijnste methode.
Heeft iemand ervaring met deze problemen en ook nog eens toevallig de oplossing gevonden? Hartelijk dank alvast!
