JAVA - Could not find or load main class....
  • gwbuiter74
  • Laatst online: 31-08 20:40
Hallo allemaal,
Ik heb ook mijn eerste stappen gezet in het programmeren met Java... Althans, ik doe een poging.
Maar ik loop gelijk al vast.
Heb al veel info gelezen over bovenstaande foutmelding, en wat YouTube tutorials bekeken voor een mogelijke oplossing, maar wat ik ook al probeerde in te stellen.... niets werkt
Wat is er gaande?
Ik heb een java programma geschreven (even als voorbeeld: HelloWorld.java)
compilen gaat prima, maar zodra ik de class file wil starten dan krijg ik dus de melding:
Error: Could not find or load main class HelloWorld"
Wat heb ik al gedaan?
in de command prompt getest of zowel "java" als "javac" commando's werken. en dat doen ze.
Via configuratiescherm>systeemeigenschappen>geavanceerd>omgevingsvariabelen
bij systeemvariabelen nieuwe variabele ingesteld.
naam:JAVA_HOME
waarde: c:\java\jdk1.8.0_92 (<waar bij mij java geïnstalleerd staat) ook geprobeerd met C:\java\jdk.1.8.0_92\bin; maar ook dat hielp niet.
path gewijzigd, en als toevoeging vooraan gezet: %JAVA_HOME%\bin;
Ergens op een YouTube video gaf iemand aan ook de CLASSPATH in te stellen.
Die heb ik gezet op de lokatie waar mijn opgeslagen classfiles staan (in mijn geval C:\java\ProjectFiles)
maar hier heb ik ook al geprobeerd de java jdk, maar ook de jre directory in te vullen....
Nouja, kortom...ik heb alles nu wel geprobeerd maar ik ben nog geen steek verder. Gezien de foutmelding vermoed ik zelf dat ik ergens de CLASSPATH settings mogelijk moet wijzigen in iets anders....
Overigens nog een kleine kanttekening....
Ik start overigens de cmd prompt vanuit de desbetreffende map waar mijn java files staan, doe dan SHIFT+rechter muisknop, en kies vervolgens voor: "opdrachtvenster hier openen". Dan zit ik namelijk direct in de juiste map....leek mij wel zo handig.
Ik gebruik overigens Windows 7, maar in Windows 10 op mijn andere pc zit ik eveneens met hetzelfde probleem.
Wie helpt mij verder? want ik kom er niet meer uit!
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het probleem is dat je je HelloWorld probeert te starten zonder dat Java je main kan vinden. Je kan je main specificeren op de commandline en dan werkt het wel.
[ Voor 26% gewijzigd door johnkeates op 02-05-2016 23:51 ]
  • gwbuiter74
En hoe doe ik dat? Kan ik dat niet permanent instellen?
  • johnkeates
gwbuiter74 schreef op maandag 02 mei 2016 @ 23:55:
Nee.
  • gwbuiter74
Ik neem aan dat je doelt op: java -cp . java ?
Ook dan krijg ik dezelfde error melding.
  • Gerco
  • Laatst online: 22-10 03:41
Gerco
Professional Newbie
Stel dat je code er als volgt uit ziet:
Java: HelloWorld.java
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
Dan moet je die als volgt kunnen compileren naar een .class file:
> javac HelloWorld.java
En als volgt uitvoeren:
> java -cp . HelloWorld
Hello, World!
Met -cp vertel je java waar het de .class files kan vinden. "." betekent "de huidige directory" en "HelloWorld" is de naam van de class die je wilt uitvoeren (de naam van je bestand zonder .java).
[ Voor 54% gewijzigd door Gerco op 03-05-2016 00:30 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • gwbuiter74
Dank Gerco voor je uitleg. Dat was mij allemaal duidelijk. en alles gaat prima...tot ik bij het uitvoeren kom, dan gaat het fout....met of zonder "-cp" toevoeging...en ook netjes HelloWorld ingetypt zonder .java (of .class)
Daarbij heb ik ook deze tutorial al doorlopen...(en nog wel meerdere overigens) .https://www.youtube.com/watch?v=vhBNV8no4CI
[ Voor 22% gewijzigd door gwbuiter74 op 03-05-2016 00:43 ]
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Heb je geprobeerd om dit exacte voorbeeld uit te voeren? Indien dat het geval is, kun je eens kijken of er een .class bestand is gegenereerd naast je .java bestand?
Post anders eens een volledig log van je command line waar je de volgende commando's uitvoert:
dir
  • gwbuiter74
Jazeker, de class file staat er gewoon, in dezelfde map als waar ook de .java files staan.
ok, dit heb ik gedaan:
public class Helloworld {
opgeslaan als "Helloworld.java"
vervolgens compilen: C:'java\javac Helloworld.java, wat mij vervolgens netjes de "Helloworld.class file oplevert.
[ Voor 62% gewijzigd door gwbuiter74 op 03-05-2016 01:10 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Hoe ziet je class eruit? En dan bedoel ik vooral je main signature... post eens wat relevante code?
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 03-05-2016 00:59 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • gwbuiter74
Ik weet even niet zo gauw hoe ik hier een screenshot kan plaatsen, maar het is exact zoals ik hierboven heb omschreven. maar ik heb het overigens met alle class files....ook van anderen.
  • gwbuiter74
1: public class Helloworld {
2: public static void main(String[] args) {
3: System.out.println("Hello world!");
4: }
5: }
Ik denk ook niet daar hier de fout zit, anders had ik immers wel een compile error gekregen weet ik intussen.
[ Voor 32% gewijzigd door gwbuiter74 op 03-05-2016 01:13 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Code posten doe je zo:
[code=java]
... jouw code hier ...
[/code]
wordt:
Java:
[ Voor 30% gewijzigd door .oisyn op 03-05-2016 01:16 ]
  • gwbuiter74
Java:
 4:    }
 5:  }
  • .oisyn
.oisyn
Je gebruikt geen hoofdletter W in de class Helloworld, maar de errorcode in de topicstart suggereert dat ie dat wel moet hebben.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Je hebt inderdaad een class geschreven die "Helloworld" heet, maar je probeert een class uit te voeren die "HelloWorld" moet heten. Java is hoofdlettergevoelig en de namen moeten dus exact overeenkomen, hoofdletters inclusief.
  • gwbuiter74
Klopt ja, maar dat was even een vlotte typfout...in de file zelf staat het wel goed.
Ik heb voor het gemak maar even een nieuwe .java file gemaakt. met als class "Hello", en de bestandsnaam eveneens "Helllo" gegeven. (met hoofdletter)
dus:
Java:
 1: public class Hello  {
 4:    }
 5:  }
opgeslaan als "Hello.java"
commando: "javac Hello.java" (compiler maakt er een Hello.class file van) en die staat ook netjes in dezelfde directory
vervolgens voor het uitvoeren: "java Hello" (of "java -cp . Hello") maar de foutmelding blijft.
Hoe is het mogelijk dat ogenschijnlijk zo iets kleins zoveel ellende kan veroorzaken. en dan ben ik nog maar amper begonnen... Maar goed, de oplossing heb ik nog steeds niet.
[ Voor 11% gewijzigd door gwbuiter74 op 03-05-2016 09:36 ]
  • hackerhater
  • Laatst online: 22:30
Tip : gebruik een IDE als Netbeans of Eclipse om java in te programmeren.
Die regelen dit gedoe voor je ipv moeite te moeten doen via de commandline.
Het via de commandline kunnen is mooie kennis, maar wellicht te hoog gegrepen voor een beginnende programmeur.
  • Merethil
  • Laatst online: 21:28
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 09:25:
dus:
Java:
 4:    }
 5:  }
Kan je eens een dump doen van de resultaten van de volgende commando's:
javac -version
java -version
  • Niekfct
  • Laatst online: 20-09 16:12
Heb je een environment variable CLASSPATH?
Je kunt ook eens proberen om in plaats van
java -cp . Hello
de classpath expliciet te specificeren:
java -cp ~/Desktop/javatest Hello
[ Voor 68% gewijzigd door Niekfct op 03-05-2016 09:58 ]
Dear Sir/Madam, Fire! Fire! Help me! Looking forward to hearing from you.
  • gwbuiter74
Niekfct schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 09:54:
Ja, heb ik ook. (zie ergens een van mijn eerdere berichten verder hier boven)
  • Niekfct
Merethil schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 10:00:
Heb je trouwens die lijnnummers ook in de file staan wanneer je de Hello.java file opent met notepad?
Dan zou er al een compiler error optreden.
Wellicht kun je je .class file met ons delen? Dan kunnen wij even kijken of wij het wel kunnen runnen :Y)
[ Voor 186% gewijzigd door Niekfct op 03-05-2016 10:02 ]
  • Merethil
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 09:57:
Edit: Nvm, dan gooit javac een error. Hoe dan ook, voer eens de commando's van mijn vorige post uit?
[ Voor 14% gewijzigd door Merethil op 03-05-2016 10:01 ]
  • TIGER79
  • Laatst online: 19-10 13:21
heb je ook alle benodigde libraries geimporteerd ?
  • Niekfct
TIGER79 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 10:02:
Dat zou niet van toepassing moeten zijn met een Hello world programma.
  • TIGER79
nope, zat weer te checken en inderdaad met System.out.println is dat niet nodig...
My bad ;)
  • Giesber
  • Laatst online: 15-10 16:00
Bij mij compileert en werkt het programma prima, daar lijkt niets mis mee te zijn. Dat er een class file gemaakt wordt geeft ook al aan dat de compilatie lukt.
De fout "Error: Could not find or load main class HelloWorld" geeft ook aan dat java op zich gevonden wordt, maar dat java de class niet vindt.
Het enige wat ik mij kan indenken is dat er toch iets vanuit een verkeerde directory wordt gestart, maar dat is raar omdat de class file wel in de goede directory verschijnt.
Een andere mogelijkheid is dat er een Hello class zonder main method gevonden wordt alvorens hij de class in de huidige directory vindt, maar dat zou ook raar zijn. Zeker omdat HelloWorld ook niet werkte.
  • Arie-
Java:
 4:    }
 5:  }
Aangezien je hier 1:, 2: etc. voor hebt staan heb je deze code niet ge-copy-paste* denk ik. Wat is je werkelijke code, heb je er misschien een package declaratie bovenin waarbij de map waarin zoekt naar je .class niet overeenkomt met je package declaratie?
*Geen idee hoe je dat schrijft en te lui om op te zoeken
  • gwbuiter74
bij deze:
c:\Windows\System32>java -version
java version "1.8.0_92"
Java(TM) SE Runtime Enviroment (build 1.8.0_92-b14)
Java Hotspot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.92-b14, mixed mode)
c:\Windows\System32>javac -version
javac 1.8.0_92
  • gwbuiter74
Arie- schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 10:38:
Java:
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:44
Ik denk dat je het moet zoeken in de config van je systeem. Ik zou gaan experimenteren met de classpath
Als je tutorial voorbeelden download, kan je die wel uitvoeren?
  • gwbuiter74
laurens0619 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 10:51:
Nee, ook die kan ik niet uitvoeren.
Wat als je letterlijk de volgende drie commando's in een CMD paste (op een andere locatie dan waar je andere Hello.java stond)?
echo public class Hello { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } > Hello.java
javac Hello.java
java -cp . Hello
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Euh... waar sla je die .java bestanden op? Zit je niet gewoon in een-of-andere directory a-la program files of system32 te werken waar je mogelijk problemen hebt met rechten e.d.?
Over mij
  • Mohius
  • Laatst online: 03-09-2024
Ik denk dat ik een antwoord voor je heb (niet dat ik een java guru ben overigens).
Java:
package com.company;
Let op de package name: com.company
Voer ik het volgende commando uit:
D:\Projects\Java\test\src\com\company>java -cp . Hello
dan krijg ik exact dezelfde foutmelding als de topic starter.
Als ik echter 2 stappen terug ga in het pad, dus naar de src folder en dan het volgende commando uitvoer:
D:\Projects\Java\test\src>java -cp . com.company.Hello
Krijg ik netjes de uitvoer:
Hello world!
Nou heb ik al tijden niet met java gewerkt maar ik meen mij te herinneren dat vroeger (ten tijde van versie java 5) een fully qualified package name geen vereiste was om een programma te kunnen uitvoeren.
Ik heb net een nieuw test gevalletje opgezet zonder package name en dan werkt de code precies zo als je zou mogen verwachten. Het lijkt er dus op dat de topic starter een package name gedefinieerd heeft in de source file.
[ Voor 11% gewijzigd door Mohius op 03-05-2016 12:16 ]
  • gwbuiter74
RobIII schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 12:06:
Nee hoor, om het gemakkelijk te houden heb ik alle files in map C:\java staan.
  • Merethil
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 15:16:
Wat is de volledige inhoud van je gecreëerde .class file?
  • Arias45
  • Laatst online: 17-10 20:21
Toen ik net starte met het Compilen van java code, had ik naar wat ik weet een soortgelijk probleem.
Bij mij lag het aan de PATH locatie van de Java installatie.
Misschien dat onderstaand stuk van de Oracle link helpt?
https://docs.oracle.com/j...al/environment/paths.html
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Weet je 100% zeker dat het compilen goed ging en heb je 100% zeker de volledige inhoud van je .java file gepost? Voordat je opnieuw compiled delete dan eerst even al je class files.
Deze code moet werken:
Java:
    public static void main(String[] argv) {
        System.out.println("Hello world");
Save deze als HelloWorld.java in een lege directory. Check met dir of dit de enige file is in die directory. Compile 'em dan met "javac HelloWorld.java". Als het goed is heb je dan een HelloWorld.java en een HelloWorld.class file. Dan moet je 'em kunnen runnen met simpelweg "java HelloWorld". Je hoeft geen classpath op te geven.
Als dit niet lukt post dan even screenshots van je directory inhoud en de melding die je krijgt.
Let wel: dit soort dingen komen gewoon 100% exact. Zorg dus dat je met je commandline in de juiste dir zit e.d. en post ook exact je sourcecode as is.
Arias45 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:11:
Hij had al gechecket met java -version / javac -version.
[ Voor 19% gewijzigd door Hydra op 03-05-2016 16:35 ]
https://niels.nu
  • hackerhater
Hier zou je niet moeten kunnen schrijven als gebruiker!
Draai software niet als admin!
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 22-10 13:23
Hydra schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:31:
Java:
Mee eens, maar ook een klein detail, tegenwoordig staan javac en java in system32. Nu weten we nog steeds niet 100% zeker of z'n PATH wel correct staat. De test / check had hij buiten deze directory moeten doen ivm %JAVA_HOME%. Verschillende versies java draaien kan echt een drama zijn op Windows, onder linux toch net even wat makkelijker tegenwoordig.
javac staat er gelukkig niet, wel javaw javaws. Maar punt blijft nog even staan met andere java environment variabelen.
[ Voor 7% gewijzigd door LinuX-TUX op 03-05-2016 16:40 ]
  • Hydra
hackerhater schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:37:
Want?
https://niels.nu
  • hackerhater
Omdat je, tenzij je zelf de rechten van die map aangepast hebt, buiten je documents root zit en dus buiten de ruimte waar je normaal schrijfrechten hebt?
Je documents-root is iets van C:\Document and users\gebruikersnaam\.
Pin me er niet op vast, ik gebruik geen Windows.
Zeker gezien hoe weinig programmeer-ervaring TS heeft hoort ie absoluut niet als admin de software te draaien. Je kan namelijk heel simpel via JAVA belangrijke bestanden slopen en daarmee je OS.
@TS
Weet je zeker dat niet constant tegen de Windows beveiliging aan hikt omdat je op een locatie zit te werken waar je niet aan hoort te komen?
  • Merethil
hackerhater schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:45:
@TS
Maar in hoeverre denk je dat zijn commando iets schrijft op die locatie? Als hij wel met javac een .class kan aanmaken, maar die niet kan uitvoeren omdat java zegt deze niet te kunnen vinden zou het hoogstens een issue kunnen zijn met lees-rechten, maar dan had javac weer niet gewerkt.
Daarnaast: Als je de cmdprompt opent via shift-rightclick opent hij niet in een Admin-modus, dus kans is dat hij ook niet als Admin zijn code probeert te draaien.
Maar zelfs, echt zelfs al had hij het in Admin mode gedraaid... Is dat zo erg wanneer je letterlijk niets anders doet dan een System.out.println()? Het is niet alsof dát je systeem gaat opblazen.
  • Hydra
Dat blijkt want het is gewoon niet waar. Heb het ff op m'n werklaptop getest en je kunt gewoon een java dir maken in je door en daar files in maken zonder elevated rechten nodig te hebben.
https://niels.nu
  • hackerhater
Merethil schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:48:
Nee, maar dit is iets wat afgeleerd hoort te worden. Als ie later bestanden gaat bewerken en dan een programmeerfout maakt........
Niet voor niets wordt in de *nix-wereld gezegd : "Don't work as root"
@Hydra
Probeer dat eens als pure gebruiker en niet als verkapte admin onder UAC (default user). Dan krijg je doodleuk permission denied, en terecht. Tenminste ik ga er vanuit dat MS hun rechten systeem nu wel goed heeft gemaakt.
Je hebt als gebruiker simpelweg niks te zoeken buiten je eigen documenten-map.
Btw de problemen van TS kunnen heel goed hiermee te maken hebben. De kans is namelijk groot dat deze map niet in zijn path staat.
[ Voor 7% gewijzigd door hackerhater op 03-05-2016 16:58 ]
  • gwbuiter74
LinuX-TUX schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:37:
Als ik check hoe bij mij de CLASSPATH is ingesteld via C:\ echo %CLASSPATH%
dan geeft hij aan dat ik hem nu heb staan op c:\java\jdk1.8.0_92\lib
  • Hydra
hackerhater schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 16:57:
Dat hoeft ook niet. Z'n JDK/JRE /bin directories moeten in de PATH var staan.
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 18:55:
Mijn suggestie gemist?
[ Voor 30% gewijzigd door Hydra op 03-05-2016 19:16 ]
https://niels.nu
  • gwbuiter74
Java:
Exact opgevolgd zoals je hierboven hebt omschreven, maar helaas nog steeds dezelfde melding.
hieronder maar even een link met de screenshot.
http://prnt.sc/azud4d
  • laurens0619
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 19:37:
had je nu al geprobeerd het absolute classpath erbij op te geven?
dus java -cp c:\test HelloWorld
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 03-05-2016 19:46 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
Het is HelloWWWWorld ...
java -cp . HelloWorld dus.
En hou je ClassName en source en bytecode filenames alsjeblieft hetzelfde.
public class HelloWorld{...}
HelloWorld.java
HelloWorld.class
[ Voor 82% gewijzigd door Oyster op 03-05-2016 19:52 ]
  • Arie-
1) Wat Oyster zegt!
2) post je classpath eens in [code ] blokken
3) post je path eens in [code ] blokken*
4) ik vertrouw je screenshot niet, volgens windows eindigt je bestand met .java in kleine letters, maar Notepad++ laat hoofdletters zien.
5) Wat Oyster zegt!
*Ik denk dat je path niet het probleem is, de executables java en javac worden immers gevonden.
  • Creepy
  • Laatst online: 19:48
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Kom op... na al die posts en informatie zie je (weer) een hoofdletter over het hoofd.......
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • IceM
  • Laatst online: 22-10 07:35
In je screenshot mist HelloWorld een hoofdletter, daarom werkt het niet. Uitvoeren als Java -cp . HelloWorld zou moeten werken
Edit: oeps, 2e pagina niet gezien
[ Voor 12% gewijzigd door IceM op 03-05-2016 21:45 ]
  • gwbuiter74
Oyster schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 19:43:
HelloWorld.java
HelloWorld.class
Eindelijk lukt het mij met bovenstaande commando wel.
In dit geval dan dus: java -cp . HelloWorld
maaaaar....dan ook alleen maar voor deze classfile...
probeer ik een andere, een class die ik heb behorende bij een tutorial, dan begint hij opnieuw weer met de melding.
@Arie, Ik weet niet precies wat je bedoelt met "post je classpath eens in [code ] blokken"
  • Oyster
Oyster
Prince
Post anders even een screenshot net zoals de laatste die je hebt gepost.
Ik vermoed dat het dus weer fout gaat met je ClassName en filenames. Dit soort dingen moet je als (ook als beginnend) programmeur echt heel snel onder controle en in de gaten hebben. Echt essentieel.
  • gwbuiter74
Oyster schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:16:
http://prnt.sc/azwpjo
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
En probeer dan eens java -cp examples.Y2k ?
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • Oyster
Oyster
Prince
java -cp . examples.Y2k
Staat ook al eerder in dit topic omschreven.
Edit: Hier dus door Mohius.
[ Voor 51% gewijzigd door Oyster op 03-05-2016 22:31 ]
  • Patrickdev
  • Laatst online: 13-09 01:03
Nog een laatste ding om op te letten; als je de package example gebruikt, verwacht ie ook dat het bestand zich in de map example bevindt. Voorbeeld:
C:\example\Y2k.java:
Java:
package example;
public class Y2k {
        System.out.println("Hiep hoi");
Dan moet je uitvoeren (let op de current dir)
C:\>javac example\Y2k.java
C:\>java example.Y2k
Hiep hoi
  • gwbuiter74
Oyster schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:29:
Klopt, maar die had ik ook al geprobeerd.
http://prnt.sc/azww79
  • gwbuiter74
Patrickdev schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:37:
Java:
package example;
public class Y2k {
Hiep hoi
Aha...die ga ik gelijk even uitproberen...ik laat het zo weten of het gelukt is..
  • Oyster
Oyster
Prince
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:38:
Dan zal je ook Y2k.class in een example/ directory moeten zetten. En dan vanaf de parent van example/ dat commando uitvoeren. Maar ik zou packages voor nu laten voor wat het is en het uit je source halen.
[622] Oyster@mbp10 ~/example > java -cp ../ example.Y2k
Hiep hoi
[623] Oyster@mbp10 ~/example > ls
total 8
drwxr-xr-x   3 Oyster  staff   102 May  3 22:40 ./
drwxr-xr-x+ 87 Oyster  staff  2958 May  3 22:40 ../
-rw-r--r--   1 Oyster  staff   416 May  3 22:39 Y2k.class
-rw-r--r--   1 Oyster  staff     0 May  3 22:45 Y2k.java
[624] Oyster@mbp10 ~/example >
[ Voor 32% gewijzigd door Oyster op 03-05-2016 22:46 ]
  • gwbuiter74
Oyster schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:42:
Hiep hoi
total 8
Ik heb voor nu maar de package regel weggehaald, en opnieuw geprobeerd. Als ik dan "java -cp . Y2k" doe, dan werkt het wel.
  • Hydra
Nee dat doe je niet. Zoals ik al aangaf komt dit precies en schrijf jij Helloworld terwijl de class name HelloWorld is. java is case sensitive zoals de meeste programmeertalen. Ik raad je aan beter op de details te letten anders kom je niet ver :)
https://niels.nu
  • kahraman11
  • Laatst online: 22-10 14:50
"Java HelloWorld" werkt misschien wel?
  • Hydra
laurens0619 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 19:43:
Dat is nergens voor nodig. Sterker nog; met dit soort dingen kun je makkelijk fouten maken dus kan hij beter niet doen. De huidige dir staat gewoon op 't classpath.
Dus even aan iedereen die hier met die -cp switch zit te kloten: gewoon niet doen. Dat is alleen maar een extra ding waar de TS fouten mee kan maken. Het is, als je gewoon in de dir zit waar je .java en .class files staan, nergens voor nodig een classpath op te geven. Idem als hij de correcte layout voor packages gebruikt.
gwbuiter74 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 22:54:
Je moet ook niet lukraak packages toe gaan voegen zonder dat je snapt hoe ze werken.
Een package mapt direct op een directory structuur. Als je een class een package 'mypackage' geeft moet deze in de mypackage directory staan en compile en run je hem vanuit de root. Als je package com.mijndomein.mijnlibrary is, staat hij vanuit je root in de /com/mijndomein/mijnlibrary directory. Deze zaken moeten gewoon matchen anders vindt je runtime de packages gewoon niet.
Dit is dus wat er misgegaan is: je bent onachtzaam geweest wat betreft de spelling van zaken en het toepassen van packages. Zoals ik al aangaf: dit komt gewoon 100% exact dus als je niet oplet op wat je doet werkt het gewoon niet.
[ Voor 39% gewijzigd door Hydra op 04-05-2016 09:39 ]
https://niels.nu
  • LinuX-TUX
PATH en CLASSPATH zijn helaas niet hetzelfde.
PATH is een windows system environment variabele welke definieert waar alle standaard systeem brede executables gevonden kunnen worden.
CLASSPATH is voor java zelf en wil je eigenlijk per running process in de hand houden.
De vraag is dus nog steeds heel reeel, als je in een dos-prompt ergens BUITEN C:\Windows\system32 en c:\java\jdk####\ om het volgende intikt:
cd \
set
java -version
javac -version
where java
where javac
wat rolt er dan uit?
  • LinuX-TUX
Hydra schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 09:26:
Ik vermoed dat je gelijk hebt:
gideon@laptop ~ $ echo "public class Test { public static void main(String[] args) { System.out.println(\"Hello World\"); } }" >> Test.java && javac Test.java && java Test && java test
Hello World
Error: Could not find or load main class test
gideon@laptop ~ $
Shit, wilde dit editen/toevoegen bij m'n vorige post
[ Voor 53% gewijzigd door LinuX-TUX op 04-05-2016 10:20 ]
  • gwbuiter74
Gek genoeg krijg ik het alleen werkende als ik de -cp switch wel gebruik. Zonder werkt het bij mij niet.
Overigens heb ik niets met de packages gedaan. dit was een voorbeeld .java file, behorende bij een cursus. Heb ik niet aan gesleuteld. Ik heb ze juist weggehaald, waarna het ineens wel werkte, maar dan wel ook alleen als ik de -cp switch erbij gebruik
  • Merethil
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:18:
Hello World
gideon@laptop ~ $
Je hoeft het niet te vermoeden, Java is gewoon case sensitive. Net als veel andere programmeertalen. Het jammere hieraan is dat dit al letterlijk meerdere malen is gemeld in dit topic, waarbij de eerste keer al direct een uurtje of 2 na openen van het topic was:
.oisyn schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 01:33:
Dit is trouwens echt één van de beginselen van de gemiddelde Java-tutorial, die geven aan dat je ze één op één moet overnemen, inclusief hoofdletters want Java is case sensitive.
  • LinuX-TUX
Merethil schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:25:
Vermoeden dat dat de oorzaak is geweest, dat het case sensitive is weet ik maar al tegoed ... zie linux =)
  • gwbuiter74
Dat is mij intussen al wel duidelijk geworden. mijn fout, ik zal daar wat beter op letten. ;)
  • Merethil
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:25:
Je hoeft gewoon niets te vermoeden. Als je zijn screenshots bekeken hebt zie je dat hij het consistent fout bleef doen door niet te kijken naar case sensitivity, zelfs al is het al meerdere malen gemeld dat hij dat moest doen.
Daarnaast: Prima dat Linux case sensitive is, maar dat houdt niet in dat je automatisch ook weet dat Java dat is :P
  • Hydra
gwbuiter74 schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:23:
Dat is dus gewoon niet zo. Je bent met symptoombestrijding bezig omdat je zaken niet begrijpt. Zonder -cp switch werkt het prima als je maar zorgt dat je in de juiste dir zit. Sidenote: zie onder.
Probeer nu gewoon eens de voorbeeld code die ik gaf (HelloWorld.java) zonder -cp switch met de juiste casing.
Maakt niet uit. Je begrijpt niet hoe ze werken en gaat dan maar lukraak sleutelen. Dat is niet hoe dit werkt. Eerst snappen. Dan doen. Als door het doen blijkt dat je het niet snapt ga je terug naar stap 1.
Heb je die zelf aangemaakt? Zo ja; waarom? Want nu heb je waarschijnlijk je huidige dir UIT je classpath geknikkerd door hier mee te kloten.
Je wil echt geen CLASSPATH environment var aanmaken.
To quote this page:
The preferred way to specify the class path is by using the -cp command line switch. This allows the CLASSPATH to be set individually for each application without affecting other applications. Setting the CLASSPATH can be tricky and should be performed with care.
Je CLASSPATH environment var verwijderen dus.
[ Voor 35% gewijzigd door Hydra op 04-05-2016 10:36 ]
https://niels.nu
  • LinuX-TUX
Merethil schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:27:
Meer in de zin van: ik weet niet beter ;) ( en snap niet waarom ze bij Mac tegenwoordig ook case-insensitive aanbieden :| )
  • Merethil
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:34:
Om te voorkomen dat mensen die niet nadenken over dat soort zaken in de knoei komen, gok ik (lees: De gemiddelde consument). En dan krijg je dat mensen er overheen lezen en dus problemen krijgen wanneer het wel belangrijk is :P
[ Voor 3% gewijzigd door Merethil op 04-05-2016 10:35 ]
  • .oisyn
.oisyn
Lichtelijk offtopic, maar wat gebeurt er onder Windows als je twee classes hebt die alleen qua casing verschillen in dezelfde package? Aangezien het Windows file system niet case sensitive is...
  • LinuX-TUX
.oisyn schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:41:
Op disk niveau kunnen ze in ieder geval niet bestaan denk ik, zelfs met GIT enorme problemen gehad toen iemand zich bedacht "owh wacht, dat moet een hoofdlettertje zijn" en deze wijziging terug pushde naar de git repo. Geloof dat dit git bugje inmiddels is opgelost.
Meestal heb je hier overigens geen last van omdat alles toch in een jar geplaatst wordt. Zal zo even de proef op de som nemen voor je :)
  • Hydra
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:46:
Jawel:
Java:
public class Test {
  public static class TestA {
  public static class Testa {
Kan alleen het effect niet testen. Enige Windows install die ik heb is m'n klantlaptop en die is dichtgetimmerd. Onder linux werkt dit prima en krijg je Test$TestA.class en Test$Testa.class.
https://niels.nu
  • Merethil
Net even getest met een Hello.java
Java:
class Hello {
en een Hello2.java
Java:
class hello {
Hij overschrijft je Hello.class met de nieuwste die je genereert, waarna je niet meer weet of je hem moet aanroepen als
java . Hello
of
java . hello
Hydra schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:52:
Jawel:
Java:
public class Test {
Dit ook even geprobeerd, genereert een Test.class en een Test$TestA.class, maar geen Test$Testa.class.
Het lijkt er dus op dat dat niet lekker werkt onder Windows en je dat in de gaten moet houden.
Edit: Erger is; als ik nu Test$TestA aanroep, krijg ik de return van Test$Testa. Dat kan best een hoop gezeik geven...
Bovenstaande edit was fout. Als ik Test$TestA aanroep werkt dat niet (al bestaat Test$TestA.class wel), want hij pakt de implementatie van Test$Testa en stopt die in de classfile van Test$TestA. Dit zal komen vanwege een top-to-bottom manier van werken, maar het zorgt er dus gewoon voor dat je veel verwarring krijgt.
[ Voor 47% gewijzigd door Merethil op 04-05-2016 11:01 ]
  • LinuX-TUX
Jawel:
Java:
public class Test {
En in een archive kunnen ze OOK naast elkaar bestaan ja. Maar de vraag is, wat als ze alle 2 daar staan EN gecompiled klaar staan :)
Merethil schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:53:
Java:
class Hello {
en een Hello2.java
Java:
class hello {
Hij overschrijft je Hello.class met de nieuwste die je genereerd, waarna je niet meer weet of je hem moet aanroepen als
java . Hello
of
java . hello
Ik denk dat in context van een archive geen problemen meer zijn, op disk daarentegen gaat Windows best vreemd stuiteren omdat hij (volgens mij) de verkeerde oppakt en java dat niet snapt:
Case sensitive / insensitive
Natuurlijk wel even moeten aanmaken op een linux share:
gideon@laptop ~/Gideon/test $ javac test.java
gideon@laptop ~/Gideon/test $ javac Test.java
gideon@laptop ~/Gideon/test $ ls
test.class  Test.class  test.java  Test.java
gideon@laptop ~/Gideon/test $ java test
Hello world
gideon@laptop ~/Gideon/test $ java Test
Hello World
Sterker nog, ik denk dat je zo'n project niet eens kan bouwen op Windows. Het 'bestaan' van dezelfde namen kan windows nog mee omgaan, maar het moment dat de compile slag gedaan wordt naar classes, zal er maar 1 classe overleven welke weer in de archive geplaatst gaat worden :| Spuit11 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door LinuX-TUX op 04-05-2016 11:35 ]
  • Hydra
Of gewoon geen windows gebruiken ;)
Dus wel een leuk "fuck you" geintje om je zooi windows-incompatible te maken :D
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:59:
Wat is je punt? Je kunt mijn voorbeeld op Windows gewoon niet compileren. Of ze in een 'archive' staan of whatever maakt niet uit.
[ Voor 30% gewijzigd door Hydra op 04-05-2016 11:01 ]
https://niels.nu
  • Merethil
Hydra schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:00:
Voor een platform dat zichzelf ziet als "write once, run anywhere" is dit wel jammer. Nou moet ik zeggen: Kan Java erg weinig aan doen, Windows zou eigenlijk eens moeten ophouden met die case insensitivity. En te korte padlengte. En eigenlijk nog veel meer.
Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid over te stappen op Linux (op mijn werk willen ze alles van Microsoft hebben draaien (behalve Java dus...) omdat we geen systeembeheerders hebben die Linux kennen (jippie....))
Waarom we nog steeds geen C# gebruiken in dat geval... Tja, al sla je me dood. :P
  • LinuX-TUX
Ken je deze al?
public class Test {
public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World");
Punt is, dat ook al kan je het niet onder windows compileren, kan je het nog wel voorgeschoteld krijgen uit een wereld waar case sensitivity wel bestaat. Nu weten we dus: zowel compile als runtime ga je vroeg of laat onderuit, TENZIJ het al in een archive bestaat, want dan is Windows lookup uitgesloten en is de JVM ervoor verantwoordelijk welke wel case sensitive is ;)
Toch altijd leuk om even dingen helemaal te checken, we zijn immers tweakers om een reden, alles moet bewezen en gemeten worden :Y)
Test.java
Java:
public class Test {
        test.showMessage();
        showMessage();
    public static void showMessage() {
        System.out.println("Hello World!");
test.java
Java:
public class test {
        Test.showMessage();
        showMessage();
        System.out.println("hello world");
Dan krijgen we onder linux:
gideon@laptop ~/NetBeansProjects/Personal/CaseTest/target $ java -cp CaseTest-0-SNAPSHOT.jar test
Hello World!
hello world
gideon@laptop ~/NetBeansProjects/Personal/CaseTest/target $ java -cp CaseTest-0-SNAPSHOT.jar Test
hello world
Hello World!
en onder windows
Z:\test>java -cp CaseTest-0-SNAPSHOT.jar test
Hello World!
hello world
Z:\test>java -cp CaseTest-0-SNAPSHOT.jar Test
hello world
Hello World!
.oisyn schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:19:
Misschien moeten programmeertalen gewoon ophouden met case sensitivity. Ik vind het nogal een boude statement, alsof je van een case sensitive file system nou zo gelukkig wordt. Erg gebruikersvriendelijk is het iig niet.
En natuurlijk kan Java hier wel wat aan doen. Ze wisten bij ontwerp al dat er platforms waren waarbij het filesystem niet case sensitive is. Je kunt hier dus alternatieven voor verzinnen. Bijvoorbeeld dat je niet alleen <classname>.class opent, maar ook <classname>@*.class als <classname>.class niet de juiste class oplevert.
Toepassing van case sensitivity of niet, met gebruiksvriendelijkheid als achterliggende gedachte, is altijd al een discussie punt geweest. Net als 'null' als waarde in Java. Als we dan toch, in dit geval semantiek, gaan beginnen, dan blijven we bezig :+ .
[ Voor 53% gewijzigd door LinuX-TUX op 04-05-2016 11:32 ]
  • .oisyn
.oisyn
Merethil schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:03:
En natuurlijk kan Java hier wel wat aan doen. Ze wisten bij ontwerp al dat er platforms waren waarbij het filesystem niet case sensitive is. Je kunt hier dus alternatieven voor verzinnen. Bijvoorbeeld dat je niet alleen <classname>.class opent, maar ook <classname>@*.class als <classname>.class niet de juiste class oplevert. En dan heb je bijvoorbeeld een testa@1.class voor "Testa" en testa@2.class voor "TestA".
[ Voor 16% gewijzigd door .oisyn op 04-05-2016 11:32 ]
  • Merethil
Ik denk dat de gebruiksvriendelijkheid ook de reden is dat OS X er nu een aanpassing in heeft gemaakt, maar vanuit het oogpunt als developer vind ik het zelf juist heel onhandig; elk systeem doet 't (misschien) anders en het betekent dat je rekening moet gaan houden met of je specifieke programmeertaal het voor je vergemakkelijkt door de case sensitivity van het OS aan te houden, of die van de programmeertaal zelf als je basisfuncties (e.g. opzoeken van files, uitlezen van files/registers etc) uitvoert.
Nee, ik vind het voor normaal gebruik prima dat Windows CI is, maar soms erger ik me er gewoon aan dat het weer net anders is bij Windows dan bij de duizenden Linux of *NIX-varianten.
  • .oisyn
.oisyn
LinuX-TUX schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:07:
Ik had het over het filesystem, dat per definitie een enorm veel grotere groep gebruikers kent dan alleen programmeurs ;). In een programmeertaal kom je nog weg met bepaalde restricties gezien de doelgroep.
  • Hydra
Java pretendeert niet dat er geen platformverschillen zijn. De class files zijn prima overdraagbaar. Dat er bepaalde files niet aangemaakt / gevonden kunnen worden is bij alle platformen zo. In server land een redelijk non-issue trouwens; daar is het toch Linux dat de klok slaat.
Ook is het een beetje een non-issue. Als je twee classes met dezelfde naam en alleen andere casing hebt in je package doe je sowieso iets fout.
Je kunt prima een eigen classloader maken die dat doet. :)
[ Voor 31% gewijzigd door Hydra op 04-05-2016 11:40 ]
https://niels.nu
  • Merethil
Hydra schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:38:
Dit natuurlijk vooral, er zit dan sowieso wat mis. Toch is het iets wat ik had verwacht dat ze wel getest en ondervangen zouden hebben.
In Enterprise-omgevingen zie ik trouwens meestal juist Windows. Dus ik gok dat Linux inderdaad op 't merendeel van de webservers zal staan, maar aangezien ik tot nu toe voornamelijk Enterprise-niveau werkgevers heb gehad ben ik ze eigenlijk nog niet tegengekomen; vandaar dat ik voornamelijk daar mijn nadruk op leg in m'n redenering.
  • LinuX-TUX
.oisyn schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:37:
Dat besef ik me al tegoed en zo'n veiligheidsnet is ook een must om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Desalniettemin, hoe ver kan je dit doortrekken? Windows usernames zijn niet case sensitive ... vind ik persoonlijk apart, domain names zijn case insensitive, wat voor mij weer heel logisch is.
100% mee eens, en het gebeurt ... en soms wordt het gecorrigeerd en hebbenhadden ALLE developers onder windows er last van 8)
Dan nog wat anders, 'windows file locking' ... dat is leuk :o
Wel eens met 4 man een uur naar een scherm zitten kijken hoe iets niet werkte. Bleek er een java process onder water nog het jar bestandje vast te houden. Ontwikkeltool daarentegen 'compilede' netjes de nieuwe java code en gaf nergens foutmeldingen. Windows pretendeerde dat het bestand was weggeschreven, maar ondertussen ... niet. Pas toen het process onder water de nek om werd gedraait, werd het jar bestandje geupdate. Of dit nou een java fout of windows misser is, geen idee, het kan nog steeds :)
  • Hydra
Merethil schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 11:43:
Dit is niet iets dat 'onbekend' is ofzo. Het is gewoon een non-issue waar je alleen tegenaan loopt als je je niet aan de naming conventions houdt. Daarnaast is het iets dat je als developer ook gewoon hoort te weten.
https://niels.nu
  • Merethil
Hydra schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 12:14:
Ik heb er gewoon nooit aan gedacht 't eens te testen omdat ik nooit in die situatie beland ben. Ik verbaas me ook meer over dat je dit in Linux kán doen, maar dat in Windows er niet een oplossing voor bedacht is om 't toch mogelijk te maken.
Ik zeg niet dat het gewenst is dat mensen dit doen, maar het kán voorkomen en dan zou ik, als ik de oorspronkelijk bedenker geweest zou zijn, in ieder geval ervoor zorgen dat 't werkt zoals 't op andere platformen ook werkt, al dan niet met een omweg.
