KPN telefoonlijn installatie probleem
Mijn vraag
Heb een probleem met de aansluiting van KPN de DSL lijn, ben kleuren blind geworden door Google hopelijk weet iemand van deze geweldige forum het wel moet.
Fotootjes;
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wEzxqdE.jpg
Beste antwoord (via Verwijderd op 21-05-2016 07:50)
  • SharpEdgeOne
  • Laatst online: 17-10 09:07
Lijkt er op dat het vanuit het isra ergens anders (meterkast oid) is verlengd met een UTP kabel. Kan werken, maar is niet optimaal. Ga op zoek naar je isra en sluit het daar aan op het rode en blauwe draadje.
  • SMSfreakie
en je weet zeker dat die kabel je telefoonkabel is :?
404 Signature not found
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Wat wil je exact weten?
Wat zien we op de foto? Waarom ben je met een Utp-kabel aan de slag?
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:17
Dat is waarschijnlijk niet je isra punt. Ik zou het eerst isra punt opzoeken.
  • sypie
Telefonie over CAT5 kan prima. Een kwestie van aan de andere kant van de CAT5 kabel dezelfde kleuren pakken en daar je telefoon op aansluiten. Je moet dan wel een doosje hebben waar schroefcontacten in zitten, een RJ11 connector heeft geen zin, daar passen geen 4 draden in voor maar 2 contactpunten.
job schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:34:
Is mijn telefoon lijn (DSL voor mijn kon modem ) weet niet hoe ik verder moet aansluiten... :|
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MFWPIV6.jpg
SMSfreakie schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:34:
Komt uit de meter kast had liever coax zucht geen ziggo genomen..
  • hcQd
  • Laatst online: 03:40
sypie schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:43:
Ja, maar dan moet je wel één aderpaar gebruiken voor rood/blauw, niet een paar voor rood en een voor blauw want dan is het effectief hetzelfde als een platte telefoonkabel.
  • pacificocean
  • Laatst online: 15-10 00:24
Wat zit er aan de andere kant van de kabel? Maak daar eens een foto van.
  • SMSfreakie
pacificocean schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:46:
dat vroeg ik me ook al af.. kleurtjes zijn heel leuk.. alleen als iemand het aan de andere kant ook niet goed gefixt heeft blijft het ook zoeken naar een spelt in een hooiberg
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Over het algemeen moet je wit/blauw blauw hebben als er cat5 kabel gebruikt is.
tip! Bel gewoon KPN...dan krijg je een gratis installatie monteur.
[ Voor 34% gewijzigd door Waterlelie op 02-05-2016 22:25 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • SMSfreakie
Waterlelie schreef op maandag 02 mei 2016 @ 22:23:
Kan je ook doen ja, monteur regelen, alleen die staat niet binnen een uur op je stoep helaas..
  • inbedrijf
  • Laatst online: 12-10 20:27
Dit lijkt mij de juiste volgorde.
1. Hoe zit de kabel aan de andere kant in je modem of aan een ander punt. (Als dit niet duidelijk is kunnen wij je niet helpen)
2. En als je niet weet wat je aan het doen bent, KPN bellen en vragen om een installateur.
Offtopic: Dit is nu al het topic van het jaar 2016! :D
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Gezien het inzicht van TS kan het nog wel even duren dus dan is een monteur nog niet zo'n gek idee.
[ Voor 9% gewijzigd door Waterlelie op 02-05-2016 23:00 ]
  • krakendmodem
  • Laatst online: 19-10 16:28
Kijk eens in de meterkast of er een blauwe kabel binnenkomt. Met een beetje geluk kun je je modem daar direct op aansluiten met een klein kabeltje dat bij je installatiepakket zit. Wat je nu doet is niet nodig.
  • krakendmodem
Nog een tip: lees de installatiehandleiding.
TS doet me een beetje denken aan deze reclame. :+
YouTube: Planet Monteur ADSL
[ Voor 59% gewijzigd door krakendmodem op 02-05-2016 23:09 ]
  • job
job
Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:44:
Wat je daar laat zien is je telefoonlijn niet. Dat is een netwerkkabel... en daar zit geen dsl signaal op.
De telefoonlijn van kpn komt binnen in een dikke blauwe (of vroeger zwarte) kabel. Die kpn lijn is een stuk dikker dan die utp-kabel die je daar hebt aangesloten.
Opzoek dus naar je telefoonlijn. Aan het einde van de telefoonlijn zit een lasdop of isra:
http://forum.kpn.com/t5/i...87140824E1989815?v=mpbl-1
http://www.robkalmeijer.n...s_analoog/isra_punten.png
Kan je de telefoonlijn niet vinden; Je kan altijd een belletje plegen naar je provider om te vragen waar je telefoonlijn het huis binnen komt (kpn heeft een overzicht van de oorspronkelijke locatie). Lost dat het ook niet op, bestel desnoods een monteur.
Heb je de telefoonlijn gevonden, maar zit er op het einde geen lasdop of isra op.
Dan moet je zeker met je zeker een monteur bestellen.
[ Voor 69% gewijzigd door job op 03-05-2016 01:06 ]
  • xingchen
  • Laatst online: 18-10 12:17
Ik kan totaal geen logica halen uit je foto's, maak eens wat foto's in je meterkast waar de aansluiting zit.
[ Voor 13% gewijzigd door xingchen op 03-05-2016 03:11 ]
  • Beste antwoord ✓
  • SharpEdgeOne
