OpebBSD geen geluid, wel gedetecteerd...
Mijn geluidskaart (onboard) wordt prima gedetecteerd onder openbsd.
auvia0 at bla bla
audio0 at auvio0
Vervolgens gebruik ik aumix om het geluid voluit te zetten.
Als ik nu "mpg123 bla.mp3 -a /dev/audio0"
doe krijg ik nog steeds geen geluid.
Waarom doet ie het nou niet ... :'(
cd /dev
./MAKEDEV dsp
gebruik je pcm? bak anders ff pcm in je kernel.
Btw.. dit komt uit FreeBSD, maar werkt vast wel met OpenBSD :)
/dev/dsp bestaat niet.
/dev/audio en /dev/music,
dat soort dingen wel. Maar er komt geen geluid uit als ik daar wat naartoe stream.
Alles lijkt goed te gaan, er komt alleen geen geluid uit. Ik krijg ook nergens een foutmelding.
Ik zal een kijken wat er alleemaal in die kernel valt mee te bakken, maar eigenlijk verwachtte ik dat ik niet zoveel zou hoeven doen...
dsp devices moet je ook aanmaken :)
Als MAKEDEV dsp oplevert: "no such device", wat dan te doen? Als het geluid aan staat en de mp3 speelt, dan moet het toch goed zijn.
Misschien kun je mij uitleggen hoe ik zo een device dan aanmaak. Op de site staat dat ze deze via-sound standaard ondersteunen... Waarom oh waarom doet ie het niet.
Een @hutmeel.nl adres voor degene die mij zegt wat ik moet inkloppen! :0
op mijn sparc-obsd moest ik /usr/bin/mixerctl -w monitor.output=speaker doen voordat ik sound had. Het is sowiso een id om ff naar mixerctl te kijken, want daar zitten best wel kinky opties bij...
Alles al geprobeerd, met mute, volume van alles. Ik heb ook al een paar andere players geprobeerd, het helpt allemaal niets.
pcm meebakken... Een kernel compilen lukt wel, wat scsi en pcmcia eruit slopen ook wel, maar pcm meebakken... leg eens uit dan. En wat schiet ik daarmee op.
Dank allen, probleem bleek in de kabel te zitten...
