  • Jan_V
  • Laatst online: 22:12
Ik wil m'n werkplek gaan upgraden qua schermen.
Momenteel heb ik 1x 19" (1280x1024) en 2x 24" (1080p) schermen aan m'n pc hangen, maar merk in het gebruik dat dit eigenlijk niet heel prettig werkt.
Wel vind ik een triple monitor setup fijn werken, dus dat wil ik graag zo houden.
Nu zit ik te zoeken naar een groter scherm dat ik als main monitor (midden) kan inzetten.
M'n voorkeur heeft een 27" of groter formaat en ook zou ik graag minstens 4K aan resolutie zien op dit nieuwe scherm.
Het idee is dat de 2 24" monitoren die ik nu heb zometeen in portrait modus gaan werken en het nieuwe grote scherm in landscape. Zo wordt het totale screen-estate minder breed, maar heb ik wel mooi veel ruimte om op te werken.
Er zijn natuurlijk verschillende opties beschikbaar en ben zelf tot onderstaande lijst gekomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Acer B326HK Grijs, Zwart€ 768,95€ 768,95
1Dell Ultrasharp 27 Ultra HD 5K Monitor Zwart€ 904,25€ 904,25
1Dell Ultrasharp U2715H Zwart€ 474,-€ 474,-
1Eizo Flexscan EV3237 Grijs€ 1.248,90€ 1.248,90
1HP Z32x Zwart€ 1.587,52€ 1.587,52
1LG 27MU67-B Zwart€ 464,24€ 464,24
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.447,86
Zeker de Dell U2715K spreekt mij enorm aan vanwege de prijs en resolutie. Helaas biedt DP1.2 niet voldoende bandbreedte om deze resolutie door te sturen, dus heb ik hier 2 outputs voor nodig.
Gelukkig heeft m'n HD6850 deze aansluitingen, dus dat zal geen probleem zijn. Waar ik nog niet zeker van ben is of ik dan ook nog m'n overige 2 schermen nog kan aansluiten.
De videokaart heeft 2x mini-DP, 1x HDMI en 2x DVI als output. Hiervan wordt de HDMI en 1 DVI uitgang gedeeld, dus effectief heb je 4 'echte' uitgangen die je kunt gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://359q2q-bn1306.files.1drv.com/y3mqhmYI7PsoKTDe48vbPGytyUgQDshDH78p0QioyocRAdjyEbD89o28lT-KZ-cazE-2phU1tbWhlemsp1ZASgklyleaSPK_-KeGKvEYqvLzECJOEtV2-NOcTz5d5PbhhncolF-SjggO_gzIhrNcsCZ7EELXiU6Qqqeyvl8bP0FEBs?width=555&height=409&cropmode=none
Als ik dit zo beredeneer, dan moet het prima mogelijk zijn om zowel 1 5K scherm (2x mini-DP (blauw + paars)) aan te sluiten en 2 1080p schermen (HDMI (geel) en DVI (groen)).
Nu is de vraag of m'n beredenering klopt en of iemand hier al ervaring mee heeft (gehad)?
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
Beste antwoord (via Jan_V op 02-05-2016 15:14)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het 5k scherm kan hoogstwaarschijnlijk via 2x mini-DP indien dit minimaal DP1.2 is.
Zie ook het volgende artikel.
http://www.pcworld.com/ar...-ready-for-5k-we-are.html
DisplayPort 1.2 has just enough bandwidth to run a 4K monitor at 60Hz, and 5K pushes it over the edge. To get 5K to work, you’ll have to use two DisplayPort 1.2s simultaneously. Fortunately Dell includes the two DisplayPort cables you need. They’re actually connected and color-coded to help you plug them in right. You’ll need to plug them in the right order on both the monitor and your GPU.
De andere twee beeldschermen kan je inderdaad op HDMI en DVI aansluiten. Je kan maximaal maar 2 beeldschermen via HDMI en DVI aansluiten, wil je meer dan moet dat via je mini-DP.
De reden is dat er voor HDMI en DVI een clocksignaal moet worden gegenereerd door een chip, hiervan zitten er maar 2 op de kaart. Displayport heeft die beperking niet.
Je beredenering klopte dus ;).
  • Beste antwoord ✓
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
