Asus strix 980 ti, Na driver instal.. zwart scherm..
  • nick lunenburg
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 13-03-2022
[ Voor 101% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:49 ]
Beste antwoord (via nick lunenburg op 29-05-2016 16:07)
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
nick lunenburg schreef op maandag 02 mei 2016 @ 21:10:
Ik denk zelf ook niet dat het aan de bios van het moederbord ligt :/
Ik heb de kaart geflasht met een andere strix bios, hetzelfde resultaat...
Dus ik ga hem maar uitelkaar halen en kijken wat er onder de kap zit :p
Maar dat het systeem maar de helft van het geheugen ziet, kan ik hier uit concluderen dat de nand vram chips defect zijn of?
vooralsnog is een moederbord flash simpeler dan de kaart uit elkaar schroeven..oniedan? Ik zou het allicht proberen. https://www.google.nl/web...TF-8#q=z77%20980ti%20bios Geeft redelijk wat hits en ook gevallen waar het na een bios update weg is.. simpele oplossingen altijd eerst. :)
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 22:46
Heb je al gezocht naar de debug codes? En is de kaart nieuw?
  • nick lunenburg
[ Voor 98% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:53 ]
  • Acid Vendetta
Heb je de kaart werkend gezien (met drivers)?
  • nick lunenburg
[ Voor 99% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:53 ]
  • Looney1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-11 00:09
Probeer de kaart eens in een andere pc? Misschien van je vrienden of dergelijke.
Heb je daar precies hetzelfde probleem, dan heb je waarschijnlijk een kat in de zak gekocht.
Artifacts zouden er normaal gesproken niet moeten zijn zonder of met de juiste drivers.
Dit lijkt zeer op een defecte kaart.
  • nick lunenburg
[ Voor 100% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:53 ]
  • Looney1984
Daar heb ik helaas geen antwoord op!
  • Point.Flare
Point.Flare
Error code 43 geeft aan dat windows problemen ondervindt van het apparaat.
Even wat losse dingetjes om te controleren:
Driver cleanup gedaan? ( http://www.guru3d.com/con...uru3d-driver-sweeper.html )
Onboard graphics disabled in bios?
Connectors schoon?
Je zou even met NvFlash je bios file kunnen bekijken. Of daar aan geklooid is.
De verkoper is betrouwbaar?
[ Voor 17% gewijzigd door Point.Flare op 02-05-2016 13:31 ]
  • nick lunenburg
  • nick lunenburg
[ Voor 100% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:54 ]
  • nick lunenburg
[ Voor 99% gewijzigd door nick lunenburg op 24-06-2016 20:54 ]
  • Point.Flare
Point.Flare
nick lunenburg schreef op maandag 02 mei 2016 @ 13:36:
Ik denk dat ik de kaart even ga doormeten en kijken of er misschien niet iets los zit of kapot is, tips waar ik op zou moeten letten? Wanneer er artifacts optreden licht de oorzaak dan bij de processor op het board of kunnen dit meerdere oorzaken zijn?
Bedankt voor het meedenken!
Ik zou er de standaard bios overheen zetten. Zo werkt hij toch ook niet.. Als dat geen soelaas brengt, misschien undervolten.
Sowieso valt het vies tegen om hardwarematige problemen uit te vissen. Dat is een hoop meetwerk.Vergeet niet dat de kaarten SMD onderdelen gebruiken. Je zou hem kunnen reflowen, misschien dat dat helpt. Ik zou echter eerst softwarematige problemen (inclusief bios) uitsluiten voor je met de soldeerbout gaat spelen.
Kapotte elco's zijn al een uitdaging op zich en dit zijn de meest makkelijke onderdelen. (bol kopje en anders alles uitsolderen en nameten). Weerstanden is gewoon een rotkarwei met teveel meetwerk en logic-onderdelen heb ik geen kaas van gegeten.
[ Voor 10% gewijzigd door Point.Flare op 02-05-2016 13:54 ]
  • nick lunenburg
  • Point.Flare
Point.Flare
Oh! Wat ik me nu bedenk. Heb je wel de laatste bios van je mobo??? Ga die eerst eens updaten naar de laatste versie. Ik geef dat nog een kansje als de veroorzaker.. (ik zet hem nu op 60% kans. Die z77 borden hebben wel meer problemen met nieuwere videokaarten en de mobo bios)
Dus eerst Mobo bios. Niet de juiste oplossing? Dan een stock firmware van t3h interwebz (betrouwbare bron aub..).
[ Voor 84% gewijzigd door Point.Flare op 02-05-2016 15:20 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
Vaak als de BIOS (moederbord) verouderd is doet de kaart het meteen bij de POST al niet, dus niet pas als de drivers geladen worden.
Gezien het AM2 setje dezelfde problemen geeft denk ik echt niet dat het een oud moederbord BIOS is.
Artefacts geven vaak al aan dat het een hardwarematig probleem is van de videokaart zelf.
Nog 1 ding, als ik op gpu-z kijk, leest hij maar 2990Mb geheugen van de kaart af(wanneer de drivers nog niet zijn geinstalleerd) klopt dit of?
Nee, klopt niet. De volgende keer kan er misschien weer een willekeurig ander getal staan.
Het is mij zelfs gelukt (met een driver crash) -1900MB (ja, min, dus een negatief getal :P ) videogeheugen te krijgen.
  • nick lunenburg
  • Beste antwoord ✓
  • Point.Flare
Point.Flare
