PowerLine adapter vervangen of niet?
  • srna513006
  • Laatst online: 10:26
Wat gebruik ik tot nu toe.
Een 20 / 2Mb Internet toegang, 1 Asus RT-AC68U WiFi Router en 2x TP-Link Powerline Kit PA6030.
Op de Powerline kit is de AC Router met mijn Kabel TV ontvanger (1 Gb LAN) en WD TV Live Peronal Multimedia Player (100 Mb LAN) verbonden en dat functioneerd prima.
Op de AC Router is o.a. een Apple MacBook Pro laptop via WiFi aangesloten.
Binnenkort wordt ons 20 Mb Internet abonnement vervangen door een 75 / 75 Mb glasvezel abonnement.
Nu vraag ik mij het volgende af.
Heeft het significante toegevoegde waarde als ik de huidige TP-Link Powerline Kit PA6030 vervang door een TP-Link Powerline Kit PA8030 (AV1200), m.a.v., levert dit i.c.m. het 75 Mb glasvezelnet snelheidswinst op?
Heeft het significante toegevoegde waarde als ik de Apple Laptop i.p.v. via AC WiFi aansluit via een TP-Link Powerline Kit PA8030 op de 1Gb LAN poort?
In de huidige situatie heb ik op de laptop een goede WiFi ontvangst
Snelheid 585 Mbps
Signaal 65%
Noise 4%
SNR 31 db
  • daxy
  • Laatst online: 14-08 18:15
Zo te zien is je WiFi snel genoeg voor 75/75Mbs. Ik zou gewoon, in eerste instantie, op WiFi verbinding maken en testen of je 75/75 haalt :)
Of het zin heeft om je Powerline te upgraden is iets wat ik pas zou nakijken als je je glasvezel verbinding hebt. Theoretisch zou je 600Mbits/s aan Powerline en 1Gbit/s fysieke verbinding moeten hebben met je huidige Kit. Nu is dit max uiteraard en afhankelijk van je stroomnetwerk thuis haal je wel of geen 75Mbit/s. Test het eerst uit en als je toch geen volledige Powerline snelheid haalt dan pas zou ik kijken of de PA8030 zin heeft...
Dus... eerst testen want het zou best wel eens goed met 75/75 moeten kunnen werken. Werkt het niet naar behoren, dan kan je altijd nog upgraden.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • srna513006
Jij had helemaal gelijk met de opmerking dat de 75/75 Mbps perfect in die snelheid via WiFi wordt weergegeven.
Ook wordt de snelheid gemakkelijk gehaald door de 600 Mbps TP-Link PowerLine adapters.
