Alpha zelde prestatie als Coolermaster
  • _Cyber_
  • Laatst online: 02-08 22:22
Topic moest dus zijn: Alpha ZELFDE prestatie als Coolermaster :)
Ik snap er niet veel van, heb ik dit weekend een Alpha heatsink gekocht met een Y.S.Tech fan erop. En ik dacht, dat koelt vast wel stukken beter dan mijn Coolermaster EP5-6I11.
Want die Alpha heeft een koperen heat spreader en de fan heeft iets meer airflow.
En Alpha heatsink staan toch bekend als een van de beste..............
Maar nee..... toen ik hem gemonteerd had met een heeeeel klein beetje Arctic Silver II, kwam de temp. zelfs 2 graden hoger uit dan met mijn coolermaster.... Arctic Silver II vervangen door standaard koelprut die ik altijd gebruik, en toen was hij iets van 1 graad koeler dan mijn coolermaster.......
Iemand een idee, en zeg nou niet meteen dat ik er een Delta op moet gooien......want ik wil geen straaljager.......
Oja, ik heb een TB 1333@1400 en stressed is hij nu zo'n 50 graden (met de nodige tweaks) anders is hij zo'n vier a vijf graden warmer.
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Heatsink lappen... processor schoonmaken met beetje wasbenzine op wattenstaafje... betere airflow in je kast... zeker weten dat je HSF goed contact maakt met processor!
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:23 schreef Emerge het volgende:
Heatsink heb ik al gelapt, proc. had ik ook al schoongemaakt met wasbenzine op een watten staafje..... en de airflow is denk ik niet echt slecht (voor pics : zie link in sig.) De heatsink wordt wel warm dus contact is er zeker, anders was mijn proc nu ook wel dood geweest..............
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Hoeveel CFM en RPM heeft die YS-tech fan dan?
Draait ie niet perongeluk op 7v ofzo?
Ohja, vet van je vingers (als je aan de core of aan de HS zit) is slecht voor warmtegeleiding. Niet aan zitten dus!
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Je moet de specs op je site nog bijwerken! :+
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:28 schreef Emerge het volgende:
4200RPM 26CFM en hij zit gewoon op mijn mobo dus die krijgt de volle spanning.....MBM zegt zelfs dat hij 4623 toeren maakt....(zit nu nog een 8cm Fan voor via een zelf genutselde tunnel) Ik heb mijn core of onderkant van de heatsink na het schoonmaken niet meer aangeraakt met mijn vingers......
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:30 schreef Emerge het volgende:
Ja weet ik :P
Site moet ook nog naar andere provider....
Dat hij het nog steeds doet is een wonder, ben al 2 maanden weg bij Sonera......maar die page blijft maar werken :)
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Wat is het voor type Alpha?
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 07-08 21:42
Dit bewijst voor mij weer eens dat die coolermaster het zo slecht nog niet doet, vooral als je die standaardfan vervangt door een krachtiger exemplaar.
Size does matter >:)
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:35 schreef Emerge het volgende:
een PAL6035, kan dat :?
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:37 schreef kleinelievewolff het volgende:
Inderdaad, en dan zijn er nog steeds mensen die zeggen dat Coolermaster maar een BUDGET cooler is...........die dingen zijn ECHT NIET SLECHT...........
zeker als je naar de prijs gaat kijken.......35 piek voor die coolermaster, iets van 100 voor die Alpha :(
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Jazeker! Heb ik hier ook een tijdje gehad. Heb 'm toen weer doorverkocht. Prima koelertje hoor! Bij mij was ie redelijk wat koeler dan bij jou moet ik toegeven. Ik kan zo gauw geen oorzaak vinden.
  • _Cyber_
Op zondag 24 juni 2001 12:41 schreef Emerge het volgende:
En hoe koel was hij bij jou, met hoeveel Mhz?
Ik heb precies dezelfde Coolermaster, temps voor Duron 900@900 Mhz:
Stressed:
Room 24 C
CPU 44 C
Case 37 C
Dit is zonder koelpasta! Gewoon de standaard thermopad gebruikt die standaard onder de koeler zit >:)
Er is dus nog ruimte voor een temp daling >:)
Ook denk ik dat de case temp een flink stuk lager kan -> CPU temp lager.
Die Coolermasters hebben zeker geen slechte prijs/prestatie verhouding :)
  • _Cyber_
Dat zal vast niet stil zijn >:)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Weet je wat je moet doen, als je wilt lache....
een 92mm fan of groter op je coolermaster heatsink monteren , bij mij resulteerde dat in 10 graden tempdrop.
Ongeveer 5 graden beter dan mijn Alpha Delta 6035 MP.... Stressed
idle scheelde het iets van 15 graden en 7 graden verschil met alpha
