  • damaster
  • Registratie: Oktober 2008
Hallo Tweakers,
Ik krijg momenteel de volgende foutmelding op me centos 7 vps:
[root@vps ~]# yum install
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
/usr/local/lib/libxml2.so.2: symbol gzopen64, version ZLIB_1.2.3.3 not defined in file libz.so.1 with link time reference
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.7.5 (default, Nov 20 2015, 02:00:19)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4)]
If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
http://yum.baseurl.org/wiki/Faq
Volgende fix geprobeerd (http://stackoverflow.com/questions/23589971/yum-not-working), maar werkt niet.
Python versie is 2.7.5
Iemand een idee?
#mocht ik aankomende week niet reageren, ik ben op vakantie :o
Beste antwoord (via damaster op 10-05-2016 13:01)
  • igmar
  • Laatst online: 12-11 22:46
igmar
ISO20022
damaster schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:05:
Ah, je controlpanel heeft de zooi verkloot. In dit geval hebben de (control-panel provided) libs in /usr/local/lib voorrang gekregen op de libs in /usr/lib
Check /etc/ld.so.conf of /etc/ld.so.conf.d/* en kijk waar dat pad word gezet (en verwijder het). En draai dan een ldconfig -v als root.
<disclaimer>breekt waarschijnlijk je controlpanel</disclaimer>
  • Hero of Time
  • Laatst online: 15-11 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Een topic openen vlak voordat je op vakantie gaat, handig.
Maar wat heb je nog meer gedaan om dit te corrigeren? Welke repo's heb je bijvoorbeeld en wat zijn de laatste acties geweest die iets met packages heeft gedaan? Heb je al met het 'rpm' commando de integriteit van packages zoals yum en python nagegaan?
Commandline FTW
  • Thralas
  • Laatst online: 09:51
Hero of Time schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:23:
En vooral wat om het te slopen...
Misschien kun je ons vertellen hoe je aan libxml2 in /usr/local komt. Yum doet dat niet voor je, dus je hebt naar alle waarschijnlijkheid zelf ergens 'make install' gedraaid en de boel om zeep geholpen.
Als je de sourcedir nog hebt zou ik 'make uninstall' proberen om je /usr/local weer op te ruimen, anders zul je de boel handmatig moeten uitruimen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ergens heb ik 't idee dat er een tool als webmin op draait en die maakt er over het algemeen al een bende van.
Commandline FTW
  • damaster
Hallo Tweakers,
Het is een vps met directadmin, deze is van custombuild 2.0 naar 1.2 gegaan, mogelijk is het tijdens de downgrade kapot gegaan.
Ik denk dat ik hem maar opnieuw installeer, kom er niet echt verder mee.
Tnx anyway!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Probeer dan om DirectAdmin niet te installeren en gebruiken. Werkt uiteindelijk een stuk beter en krijg je minder vage meldingen e.d. :)
Commandline FTW
  • Beste antwoord ✓
  • igmar
igmar
ISO20022
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat zo'n control panel stuk gaat is alleen maar beter, want die heeft yum gesloopt. Als je moet kiezen tussen een kapotte server of een kapotte 'control panel', is de keus makkelijk gemaakt. ;)
Commandline FTW
