LDAP op Debian ERROR*
  • Jozuaurk
  • Laatst online: 01-07 14:57
Ik ben bezig met het installeren van ldap op debian Jessie. Hiervoor volg ik een handleiding van howtoforge (LINK NAAR DE HANDLEIDING). Ik heb alles precies gevolgd hoe het in de handleiding staat maar als ik bij het gedeelte kom waar ik $ ldapsearch -x moet doen krijg ik een foutmelding dat de ldap niet werkt (ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1))
Verder heb ik ook op internet al wat gezocht en het kan zijn dat ik mijn ip in de config niet goed heb staan maar dat heb ik nu ook een paar x veranderd.
# LDAP Defaults
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.
BASE dc=example,dc=com
URI ldap://127.0.0.1 ldap://127.0.0.1:666
#SIZELIMIT 12
#TIMELIMIT 15
#DEREF never
# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
Ik dacht als ik het ip verander naar 127.0.0.1 staat mijn ldap gewoon op localhost.
Verder is het de bedoeling om mijn ldap te laten werken met de GLPI maar dan moet ik wel eerst mijn LDAP werkende krijgen
Hopelijk weten jullie wat ik moet veranderen.
JozuaR
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:56
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je ook al de manpage gelezen van ldapsearch? Je guide stamt uit 2014 en er is ondertussen vast wel iets verandert in dit opzicht. Heb je ook al eens je ldapsearch met -v getest, zodat je meer verbose informatie krijgt over wat er nou uitgevoerd wordt?
Commandline FTW
  • Jozuaurk
Hero of Time schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:02:
Dan krijg ik gewoon de zelfde error dat ik niet kan connecten met de ldap.
Verder aan het begin kreeg ik wel een andere melding met de ldapsearch.
ldapsearch -x
# extended LDIF
# LDAPv3
# base <> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
# search result
search: 2
result: 32 No such object
JozuaR
  • Thulium
  • Laatst online: 26-04-2025
Ik heb die guide even gelezen en ik verzoek je met klem om deze installatie NIET in een productieomgeving te gebruiken.
Je zet hier namelijk een LDAP server op zonder SSL/STARTTLS encryptie, dat betekent dat eenieder die op jouw netwerk zit met Wireshark of tcpdump je wachtwoord kan sniffen.
Ik heb de volgende notities op mijn wiki staan:
If you only want to use OpenLDAP with SSL (which is a total must-have), do the following:
 apt-get install slapd
* Enable ldaps protocol (file /etc/default/slapd):
 SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1:389/ ldaps:/// ldapi:///"
* Create tls configuration file (tls-ldap.ldif):
 dn: cn=config
 add: olcTLSCACertificateFile
 olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/<ca-cert.pem>
 add: olcTLSCertificateFile
 olcTLSCertificateFile: /etc/ldap/<server-crt.pem>
 add: olcTLSCertificateKeyFile
 olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ldap/<server-key.pem>
* Apply the config, make sure that the files exist and are readable for the openldap user:
 ldapmodify -QY EXTERNAL -H ldapi:/// -f tls-config.ldif
* Restart slapd:
 /etc/init.d/slapd restart
And configure the Directory server with Apache Directory Studio: http://directory.apache.org/studio/
Ik heb nog meer notities voor de andere aspecten van OpenLDAP, maar eerst de server maar eens aan de praat krijgen :-)
EDIT: voor ik het vergeet, draait je server wel goed? Hint, systemctl status slapd -l (L in het klein)
[ Voor 3% gewijzigd door Thulium op 29-04-2016 10:32 ]
  • Jozuaurk
Thulium schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:26:
* Restart slapd:
Dit heb ik even gedaan en nu krijg ik gewoon weer
ldapsearch -x
# extended LDIF
# LDAPv3
# requesting: ALL
# search result
search: 2
Als ik het goed heb klopt dit gewoon toch? omdat ik nog niks heb insgesteld.
JozuaR
  • Thralas
  • Laatst online: 18:10
In het vervolg dus even controleren of de daemon die je probeert te bereiken uberhaupt draait ;)
  • Thulium
Nee, het resultaat klopt niet, aangezien je tijdens de setup een admin user en een domein hebt aangemaakt. Deze zouden zichtbaar moeten zijn.
Volgens de error heb je nu geen resultaten omdat ze niet bestaan. En dat klopt ook gezien de scope:
Dus je Base DN klopt niet, deze staat in /etc/ldap.conf gedefinieerd.
Daarnaast zijn er ook andere tools om de inhoud van je LDAP directory te zien, met slapcat dumpt hij de gehele inhoud van de server op je terminal.
Dat -zou-, als je alles goed ingesteld hebt, enigzins overeen moeten komen met ldapsearch -x
  • Jozuaurk
Thulium schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:45:
# base <dc=example,dc=com> (default) with scope subtree
had in de ldap.conf die regels uitgelined...
verder moet het dus zo kloppen?
JozuaR
  • Thulium
Nee, dat is namelijk in de output van je ldapsearch -x
Meer als in onderstaande:
# LDAP Defaults
URI	ldaps://ldap.example.com
#SIZELIMIT	12
#TIMELIMIT	15
#DEREF		never
TLS_CACERT	/etc/ssl/certs/<ca.pem>
#SASL_MECH GSSAPI
  • Jozuaurk
Thulium schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 10:59:
# LDAP Defaults
#SIZELIMIT	12
#TIMELIMIT	15
#DEREF		never
#SASL_MECH GSSAPI
Ik denk dat ik dan in het volgende wat verkeerd heb staan (lijkt mij)
# LDAP Defaults
URI    ldap://ldap.example.com ldap://ldap-master.example.com:666
#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never
dit is de ldap.conf file
JozuaR
  • Demo
  • Laatst online: 15:08
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Jozuaurk schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 11:02:
# LDAP Defaults
#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never
Zijn je LDAP-servers op die URI's te bereiken? Zomaar iets kopiëren uit een howto zonder te begrijpen wat er staat, gaat niet werken.
Als ik een ldapsearch -x doe, krijg ik:
root@ldap:~# ldapsearch -H ldapi://%2Fvar%2Frun%2Fslapd%2Fslapd.sock/
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
# extended LDIF
# LDAPv3
# requesting: ALL
# example.com
dn: dc=example,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Example
dc: example
Ik moet -F ldapi:// gebruiken om via de unix-socket te verbinden ipv over TCP/IP.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Thulium
@Demo: dat klopt, ldapsearch pakt normaliter de settings uit ldap.conf, maar met de vlaggetjes kun je die op de commandline veranderen.
@Jozuaurk: Ik denk dat het nuttig is om eerst nog wat meer in te lezen over hoe LDAP werkt (en hoe servers bereikbaar zijn via ip- en/of unix sockets).
En nogmaals met klem, gebruik deze setup niet zonder enige vorm van encryptie in een productieomgeving! Een identiteitsserver die plaintext wachtwoorden op de lijn zet is vragen om problemen!
  • Demo
Demo
Met de komst van Let's Encrypt is het onderhouden van een CA of de kosten van een certificaat ook niet echt een argument meer... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds plaintext draai, maar dat is mijn thuisnetwerk waar niemand anders dan mijn vriendin en ik toegang toe hebben :P
  • Thulium
@Demo: Feit, al is het dan een vereiste dat je server een naam heeft die resolvable is vanaf het Internet. Dat is niet in alle gevallen waar :-)
Maar het opzetten van SSL/TLS encryptie op OpenLDAP is wat dat betreft wel echt een eitje, het is in ieder geval veel minder werk dan de boel via Kerberos beveiligen (been there, done that, but they don't give out t-shirts..). En dat is dan waar FreeIPA weer om de hoek komt kijken :-)
  • Jozuaurk
@thulium @demo
Ik heb verder gekeken maar het ging fout met het opslaan in mijn : dpkg-reconfigure slapd
als ik daar iets instelde wilde hij het niet opslaan (dit kwam omdat ik een backup wou maken van de oudere database onder een foute naam)
De encryptie is niet belangerijk aangezien dit alleen in een test omgeving draait (misschien wel leuk om even mee te gaan testen)
Toch bedankt voor de tips !!
JozuaR
