Asus Z170I Pro Gaming herkent Samsung 950 Pro niet
  • dr.beat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 06-01-2022
Mijn Asus Z170I Pro Gaming herkent mijn Samsung 950 Pro M.2 kaart niet. Zelfs niet in de UEFI bios. Ik heb de laatste bios, alle hardware is goed geinstalleerd, maar wat ik ook doe, het lukt met niet om het moederbord het M.2 geheugen te laten zien. Ook heb ik een UEFI Windows 10 boot USB stick gemaakt, daarmee Windows 10 op een andere schijf geinstalleerd, maar dan is nog steeds de M.2 schijf niet te zien. Ik heb ook geprobeerd te booten zonder legacy ondersteuning (dus met alleen UEFI), maar helaas.
Is er iemand hier die deze combinatie wel aan de praat heeft gekregen? Ik wil er Windows 10 op installeren.
  • jovadca
  • Laatst online: 03:42
Misschien een domme vraag, maar je weet zeker dat de Samsung 950 Pro M.2 kaart niet kaduuk is?
  • dr.beat
Nee, dat weet ik niet heel zeker. Maar hij is rechtstreeks en heel voorzichtig zo van de doos in het moederbord geplaatst. En die dingen worden af fabriek gecontroleerd, dus het zou heel raar zijn als die zomaar kapot zou zijn. Een andere reden dat ik daar nog niet vanuit ben gegaan is dat er meer mensen zijn die problemen hebben met het een M.2 kaart en de BIOS. Het probleem is dat er nergens iets valt te vinden over hoe je de boel wel aan de praat krijgt. Ze hebben allemaal allerlei esoterische dingen geprobeerd waarna het ding het in 1x deed.
  • Hoholi
  • Laatst online: 17-12-2025
Hoholi
The only one
Via Google :
- Disabled CSM (** See Note1)
- Upgraded the BIOS to 0806 - Only listed when you select Others in the OS (** See Note2)
- Unplugged my CMOS battery and waited for 5 minutes (** See Note2)
- Installed Samsung 950 PRO
- Booted Windows from my original SSD (OCZ Agility 60G) ;
- Installed Samsung NVMe Drivers
- Using the Samsung Migration tool; I cloned my OCZ into 950 PRO
- Rebooted the computer and entered to the BIOS; now the boot menu showed the possible boot options , the first two "Windows Secure boot" made my system boot from the 950 PRO, the third option (also called Windows Secure boot) booted from my OCZ drive. (** See Note3)
- Shut down my computer and unplugged my OCZ SSD;
- Turned my computer and entered to the BIOS and confirmed that "Windows Secure boot" options were available (now showing 2 since the OCZ was gone)
- Plugged my USB Windows 10 install and proceed with the Windows (re)installation
- Before the Windows 10 install restarted the computer, I unplugged my USB key
- Entered into the BIOS and confirmed that now only one
- Power off my computer and connected my OCZ drive
- Entered into the BIOS and confirmed that two "Windows Secure boot" were listed, - Selected 950 PRO as the first boot option
- And finally, I was able to start the process of installing the drivers.
Note 1:
When I had CSM enabled, my Samsung 950 pro appeared as boot option, but every time that I selected to boot from it, the computer rebooted and get me back to the BIOS, as if the BIOS failed to boot.
Now in order to make my "Samsung 950 pro " appear as boot option there was a little trick that I needed to do. If I disabled and then re-enabled CSM, my Samsung 950 PRO completely disappear as boot option. The only way that I could get back on the list was by powering on my computer with Windows 10 install USB Key connected at least one time (maybe with USB connected, the BIOS did a complete check for every device connected into the Motherboard?)
Note 2:
I don't believe that the BIOS and battery removal played a role on the solution since the documentation does not indicate any changes to M.2 or boot options. I ended up upgrading the firmware because it was the only option to troubleshoot when I was talking with Asus tech team.
Note 3:
I believe that the reason that I saw two Windows Boot option is because the Samsung migration tool recreated the boot partition but at the same time left the original (copied from the OCZ drive) intact
My hunch,
I believe that the trick was done by the cloning of my original drive. The cloning process copied the Secure Boot partition in my 950 PRO this allowed Windows 10 install realize that 950 was able to support this type of boot format instead of falling back on the legacy (that it does not seems to work with Asus.) I could be totally wrong here.
Religion is Opium for the Masses
  • dr.beat
Ik ben eruit. Allereerst bleek de module niet goed genoeg in het slot te steken. Dat ik die optie niet eerder had geprobeerd was omdat hij er zo ver in zat dat zelfs de schroef er aan de andere kant netjes in paste. Dat is natuurlijk vreemd. Daarna geboot met een Windows UEFI boot USB (gemaakt met Rufus). Daarvoor wel in de BIOS aangegeven enkel met UEFI te booten. Ook had ik 'secure boot' uitgezet en de default keys verwijderd. Daarna zag Windows zelf de schijf (zonder aparte drivers te hoeven laden).
