Eigen custom stroom kabels maken?
  • spawn666
  • Laatst online: 07-04 11:48
Mijn vraag
Gezien de de afstanden tussen de connectors nooit goed uitkomen voor mijn projecten ben ik het maar steeds aan het oplossen met sata cable extenders. Nu ben ik van plan om zelf een stoom kabel op maat te maken met de connectors op de juiste plaats. Kan iemand mij adviseren wat voor soort/dikte kabel ik moet gebruiken naast de losse 15pins sata stroom connectors. (die ik nog ergens moet zien te vinden). Eventueel sleevs?
Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen.
NVT
Ik heb al de langste kabel van Be Quiet geprobeerd, al is het begin van de kabel erg lang uiteindelijk zijn de afstand tussen de connectors nog steeds te dicht op elkaar.
Instructie video's op youtube vind ik niet erg mooi eruit zien. En de bedrijven die het custom maken zijn erg duur en hebben alleen pakketen met veel kabels die ik niet nodig heb.
Beste antwoord (via spawn666 op 30-04-2016 12:11)
  • kalekat
  • Laatst online: 17-10 23:32
Deze draad kopen:
https://www.conrad.nl/nl/...m%C2%B2&followSearch=9620
Naar aanleiding van deze tabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.moddiy.com/product_images/uploaded_images/awg.gif
Meer informatie omtrent kabeldikte: http://www.moddiy.com/pages/Electric-Wire-AWG-Standard.html
Op http://www.modDIY.com kan je ook alle stekkers/pinnetjes en eventueel gereedschap kopen.
spawn666 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 11:48:
@GJ007 & @Baggeraar. dank voor de links. Moet alleen nog ff zoeken naar de losse sleeve's en dan kan ik aan de slag. :)
Sleeves kan je heel goed van paracord maken. Eventeel kan je ook via Aliexpress bestellen
[ Voor 38% gewijzigd door kalekat op 28-04-2016 12:40 ]
  • GJ007
  • Laatst online: 05-10 15:43
GJ007
je kunt een rol rood/zwart/gele kabel halen,
de stekkers en pinnen die erin horen los, en dan krimp je alles op maat in / aan elkaar?
signature
  • Baggeraar
  • Laatst online: 11:45
Baggeraar
Wat een gebagger..
http://www.highflow.nl/mo...-t-sata-female-black.html
volgens mij moet tot 0.75mm² wel lukken qua draad in deze connectors. dikker kan misschien ook nog wel.
Hangt er ook vanaf van het aantal verbruikers die je op de kabel wil.. dan kan je dat perfect uitrekenen.
Hou er ook rekening mee ivm opstartstromen dat de kabel wat dikker moet zijn, maar daarvoor is een "staggered spin-up" uitgevonden.
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
Heb die connectors gebruikt icm 1mm draad. Het paste wel, maar niet zonder slag of stoot. De volgende keer dat ik sata power kabels moet maken pak ik een kleinere diameter.
Wanneer je de specs van de kabel van je PSU aanhoud zit je goed, wanneer je qua lengte langer wilt zul je een dikkere diameter moeten gebruiken voor zove ik weet. Korter moet niet uitmaken. (Correct me if im wrong!)
hwbot; wiLLius
  • GJ007
GJ007
lege stekker
http://www.highflow.nl/mo...ale-black-acr-cb8539.html
pinnen
http://www.highflow.nl/mo...20-stuks-m-mltp-m-20.html
(voorbeeldje male)
je kan dan direct spul sleeven...
en met zoiets krimpen;
http://www.sonic-equipmen...elbare-bekken-11-dlg.html
(voorbeeldje; heb ik toevallig zelf)
signature
  • spawn666
Ik zie dat de kabel die ik ga vervangen 5 kabels heeft. Ook moet ik uitvogelen hoe ik aan de Be Quiet connector moet komen, Of ik moet draden aan elkaar solderen en zede afknippen.
De afstand die ik moet afleggen is: ongeveer 1,40 cm met aan het uiteinde om de 25 cm een sata connector. Momenteel regel ik het met sata extenders wat prima werkt. maar ziet er rommelig uit.
Gezien de manier dat de kabels erin gedrukt worden wil ik kijken of ik m er twee keer in kan drukken met een mini lusje. Ik moet namelijk terug van de richting waar ik vandaan kwam met de kabel.
  • spawn666
  • Beste antwoord ✓
  • kalekat
Deze draad kopen:
