Mening over Horizon box up- en downstream waardes
Ik zou graag eens willen weten of de waardes van mijn horizon box goed zijn. Heb in het verleden wat problemen gehad met het retour kanaal soms geen on demand etc beschikbaar). Inmiddels een versterker er tussen gehangen en tot nu toe prima resultaat. Maar door het lezen van o.a. dit topic over signaalwaardes, ds en us waardes etc, is mijn interesse gewekt en zou ik graag eens willen weten of mijn instellingen / prestaties van de horizon box, nu goed zijn. Mijn aansluiting: AOP met daarop retourgeschikte splitter --> 1 verbinding naar ziggo modem (ubee), andere verbinding naar hmv 41 hirschmann versterker. Vanuit versterker 2 verbindingen naar wcd's (1 coax ca 10 meter, andere ca 15 meter). Alles KOKA 799 kabels, hirschmann connectoren. De waardes van mijn UBEE modem:
Downstream Bonded Channels
1 Locked QAM256 284000000 Hz 5.3 dBmV 37.8 dB -35 dBc
2 Locked QAM256 228000000 Hz 5.3 dBmV 35.9 dB -7 dBc
3 Locked QAM256 236000000 Hz 5.1 dBmV 38.9 dB -41 dBc
4 Locked QAM256 244000000 Hz 5.1 dBmV 39.0 dB -34 dBc
5 Locked QAM256 252000000 Hz 5.3 dBmV 38.6 dB -34 dBc
6 Locked QAM256 260000000 Hz 5.5 dBmV 38.1 dB -40 dBc
7 Locked QAM256 268000000 Hz 6.0 dBmV 37.8 dB -36 dBc
8 Locked QAM256 276000000 Hz 5.6 dBmV 37.9 dB -39 dBc
US modem
Upstream Bonded Channels
1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 47.5 dBmV
2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 49.0 dBmV
3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 51.0 dBmV
4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 47.5 dBmV
Waardes Horizon box:
Status upstreamkanaal
1 3 Locked 36000000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
2 4 Locked 58800000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
3 2 Locked 44500000 64QAM 5120 ATDMA 49.0
4 1 Locked 52000000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
5 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
6 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
7 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
8 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
Voor de volledigheid ook nog de power waardes van het downstream kanaal van de horizon box:
1 198 Locked 268000000 256QAM 6952 36.4 7.1
2 193 Locked 228000000 256QAM 6952 35.6 7.8
3 194 Locked 236000000 256QAM 6952 37.4 6.9
4 195 Locked 244000000 256QAM 6952 37.4 6.9
5 196 Locked 252000000 256QAM 6952 37.6 6.9
6 197 Locked 260000000 256QAM 6952 36.6 6.9
7 199 Locked 276000000 256QAM 6952 36.6 7.0
8 200 Locked 284000000 256QAM 6952 36.4 6.8
9 201 Locked 292000000 256QAM 6952 36.4 6.0
10 202 Locked 300000000 256QAM 6952 36.4 5.8
11 203 Locked 308000000 256QAM 6952 37.4 6.1
12 204 Locked 316000000 256QAM 6952 37.4 6.4
13 205 Locked 324000000 256QAM 6952 37.4 6.3
14 206 Locked 332000000 256QAM 6952 36.6 6.0
15 207 Locked 340000000 256QAM 6952 37.4 6.2
16 208 Locked 348000000 256QAM 6952 36.4 5.7
Is dit een beetje in orde? Waar kan ik nog verbeteren en hoe kan ik dat dan doen? ik hoor graag jullie mening. alvast dank
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Dit valt niet onder TV`s en beamers :) De waardes zijn providergerelateerd. Ik verplaats je even!
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • dion_b
  • Laatst online: 22:57
dion_b
say Baah
Het is allemaal acceptabel, maar zowel modem als decoder ontvangen behoorlijk veel downstreamsignaal (ideaal is 0dBmV). Waar woon je? Exact hoe de boel ingeregeld is kan regionaal verschillen, maar dit zou ik eerlijk gezegd alleen in Alkmaar verwachten. In dat geval is de boel nu perfect, zo niet krijg je echt teveel signaal binnen, en als het aangesloten is zoals jij dat aangeeft (met modem niet achter versterker) ligt dat aan Ziggo. Op zich kan het weinig kwaad, zolang alles onder de +9dBmV blijft hou je gewoon verbinding, maar 6dB minder zou beter zijn dan 3dB meer :o
Upstream is daarentegen de andere kant op kantje boord. Je wilt echt niet hoger zitten dan 52dBmV, en daar hink je aardig tegenaan, zeker op de decoder. Versterkt die versterker de upstream wel?
Oslik, blyat! Oslik!
Hoi, dank voor reactie weer. ik woon in Born (Limburg). Modem zit idd niet achter versterker, maar direct met aansluitpunt, via splitter, verbonden.
Je vraagt of versterker upstream versterkt. Decoder is aangesloten op de versterker, dus ik neem aan van wel. maar hoe kan ik dat zien? En wat gebeurt er als deze upstream waarde de 52 overschrijdt? Vliegt de internet verbinding er dan BV uit?
Is het raadzaam om ziggo te contacteren? Of loopt het zon vaart niet?
Monteur Ziggo is langsgeweest. Nieuw aop geplaatst en splitter was blijkbaar niet goed. Upstream nu gezakt naar waardes rond de 42 / 43. Zie nu wel dat downstream power waardes gestegen zijn van gemiddeld 5,5 naar gemiddeld 6,5.
Maar goed, de monteur heeft alles gecheckt en geeft aan dat het nu goed is. Bedankt voor de tips.
