Hybrid air/water ontwerp vragen
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 06-03 12:32
In mijn kast, Fractal Design Define S, komt een combinatie tussen een aircooled cpu en een watercooled gpu. Als resultaat komt de top radiator icm fans vlak boven de cpu cooler. Nu kan ik de cpu cooler horizontaal of verticaal laten blazen. Als ik kies voor horizontaal dan gaat de cpu warmte er meer achter uit de kast. Als ik hem verticaal zet gaat de lucht direct door een andere fan en de radiator.
De ruimte tussen de bovenste fan en de cpu cooler is zo'n 5mm. Naar mijn idee, met voldoende intake, zal dit geen probleem opleveren voor de radiator?
Is het daarnaast een probleem als de front fans aan de buitenkant case worden geplaatst? Dan zit de cover direct over de fans. Er is wel ruimte voor de lucht om langs en door de fan te gaan.
Graag jullie ideeën
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • [Remmes]
  • Laatst online: 16-02 19:08
Ik persoonlijk zou het rad voor plaatsen, en niet boven in.
Daarbij kan het niet veel kwaat om de fans aan de buitenkant te plaatsen behalve dan dat je het filter niet meer kan gebruiken en dus wel wat meer stof in je kast krijgt, ook hebben de fans dan minder ruimte om lucht aan te zuigen
[ Voor 4% gewijzigd door [Remmes] op 27-04-2016 19:04 ]
ja, daag.
  • Mr-E
Had het misschien even moeten vermelden, maar het gaat om een 420 rad, deze past enkel boven... ik wou hem ook graag voor hebben, heb de dremel overwogen, maar toch eerst deze optie maar proberen. Ergste vindt ik nog de look van de Define S zonder moduvent covers... Vandaar deze oplossing :)
  • loki504
  • Laatst online: 22:39
Mr-E schreef op woensdag 27 april 2016 @ 19:37:
koop en blokje(tes noods 2de hands). en hang hem bij je GPU. mooiste en beste oplossing. en 1 blokjes is niet heel veel duurder dan een goede lucht koeler.
  • Mr-E
De meeste blokken zijn goedkoper zelfs, heb een Cryorig R1 Ultimate op dit moment. Vindt het zelf gewoon een erg mooie koeler, vult de ruimte wat. Voldoet voor mijn overclock prima.
Ik heb er wel over nagedacht hoor, maar vindt dit concept ook wel leuk om mee te starten :). Thnx voor het meedenken!
  • [Remmes]
420 rad voor 1 gpu? Beetje overkill.
Ik denk dat beide opties prima werken en het niet zo veel uitmaakt kwa temps, ik denk dat je gewoon moet kiezen wat er beter uitziet.
ja, daag.
  • Mr-E
Klopt inderdaad, ooit zal er een 2e gpu bijkomen, en dan moet het ook nog makkelijk kunnen. Dat was de gedachte erachter :). Bedankt voor de toelichting :D
  • [Remmes]
Mr-E schreef op woensdag 27 april 2016 @ 20:19:
Future proof is het inderdaad wel :P Ben het er ook mee eens dat zonder moduvents er niet bepaald goed uit ziet :P
ja, daag.
  • D-Three
  • Laatst online: 15:09
Verticaal plaatsen lijkt mij het meest logische, direct naar buiten en niet dwars op de luchtstroom?
Of geen fan op de CPU en laat de fans van de radiator het werk doen, desnoods met een duct :)
  • loki504
[Remmes] schreef op woensdag 27 april 2016 @ 20:16:
ik heb een 480 en 240 voor mijn CPU...... Wacht nog op pascal/polaris voor ik mijn GPU er bij hang:P
  • Mr-E
Ja ik wacht er denk ok ook op... maar ik heb mijn pcie kabels al gesleeved dus ik hoop wel dat ie 2x 8pin nodig heeft, anders wordt het een (uiteraard enorm in prijs gedaalde) 980ti van Asus Strix... ook al zou poseidon (hybrid) ook leuk zijn.
Mijn eerste sleeved cables ooit :)
First sleeved cables!
  • loki504
Ik vermoed niet dat de 980ti erg in prijs zal verlagen. en gewoon 6+2 blokjes opzetten. kan je beide kanten op.
  • Mr-E
Ik heb er 6+2 blokjes op, echter komen de kleurverhoudingen steeds terug bij 8, 16 of 24 kabels.
Tot nu toe zijn de sleeves in de verhouding: 2x grijs 1x rood 1x grijs.
8+6 pins of 6+6 pins wordt dus een "probleem" (als je het dat al kunt noemen...)
Zeuren om het zeuren ik weet het :D
  • Mr-E
Dit is het idee wat...
Case sketch
Reservoir:
Reservoir versie 1.0
Duurt nog wel ff hoor :)
