  • S_V
  • Laatst online: 03-11 09:25
Beste Tweakers,
Ik heb een vraag betreft een Draytek router. Al een tijdje aan het configureren, maar het wil niet lukken. Tevens contact gehad met de support afdeling van Draytek. Hiermee iets verder gekomen en de onmogelijkheden bepaald. Tot op heden nog geen oplossing voor het gene wat ik probeer te bereiken. Dus misschien is er hier nog iemand met een aanvulling/ omkeringen of handige tip...
Wat achtergrond informatie:
1) Type router: Draytek Vigor 2860n+;
2) 1x WAN poort actief, rechtstreeks aangesloten op de buitenwereld;
3) 1x LAN pool, waarin DHCP actief is;
4) 2x lan to lan VPN tunnels, LT2P IPsec;
De vraag:
Wat ik probeer te bereiken is load balacing tussen de twee verschillende VPN tunnels. Uitdaging hierbij is dat al het verkeer over de VPN tunnels gerouteerd dient te worden.
Reeds geprobeerd:
1) Tijdens het configureren van een lan to lan tunnel kan de optie 'Change default route to this VPN tunnel' worden ingeschakeld. Hierdoor wordt het verkeer over de VPN gerouteerd. Echter kan een tweede VPN tunnel hierdoor niet meer actief worden.
2) Beide VPN tunnels ingeschakeld zonder bovenstaande optie. Onder VPN trunk management de tunnels als load balacing toegevoegd. De VPN tunnels worden actief. Echter wordt het verkeer niet over de tunnels gerouteerd.
3) De derde optie. Onder de optie 'Load-Balance/Route Policy' een routering regel aangemaakt. Echter kan er hier niet gekozen worden voor de VPN trunk. Alleen voor WAN/ LAN of VPN interfaces. Om deze reden twee regels aangemaakt. Regel 1 voor VPN 1 en regel 2 voor VPN 2. Omdat de regels in prioriteit worden afgehandeld wordt het verkeer over één VPN tunnel geleid. Hierdoor wordt de optie load balacing dus nutteloos. 8)7
Ik hoop dat iemand mijn iets verder kan helpen? Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie? Of is het gewoonweg niet mogelijk?
Groet,
Sander
