  • undeadlyd
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 05-04 13:48
Beste Tweakers
Mijn S5520URT moederbord wil niet booten met 2 CPU's
Op het moederbord zitten 2 CPU slots, deze zijn beide gevuld met X5550 processoren
Als ik het moederbord aanzet, gebeurt er niks op het beeldscherm, en krijg ik de post code: 1-5-4-4, want aangeeft:
1-5-4-4 Power control fault (power good assertion
timeout).
Power unit – soft power control
failure offset.
(uit de manual gehaald)
Relevante software en hardware die ik gebruik:
GPU : Interne GPU op moederbord
CPU: Dual X5550
RAM: 4 x 8GB DDR3 1333MHZ
Voeding: Corsair TX650 Enthusiast
Mobo: S5520URT
HDD: Toshiba 1GB
Processorkoeling: Cooler Master Hyper TX3 EVO
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Test 1: RAM slots veranderen. Resultaat: Post code 1-5-4-4
Test 2: CPU slot 2 leeg laten. RAM in slots bij CPU1 (2 ram sticks in A1 en B1) Resultaat: Boot en BIOS scherm
Test 3: CPU's omgewisseld, CPU slot 2 nog steeds leeg (om te kijken of CPU kapot is) RAM op zelfde plek. Resultaat: Boot en BIOS
Test 4: 4 RAM slots bij 1 CPU (kijken of RAM kapot is) Resultaat:Boot en BIOS (geeft 32GB RAM aan)
Test 5: 2 RAM in A1 en B1, beide CPU's in de slots Resultaat: Post code 1-5-4-4
Test 6: RAM in A1, B1, D1, E1 en beide CPU's erin: Resultaat: Post code 1-5-4-4
Test 7: CPU in slot 1, RAM foutief in A2, B2 (zou niet moeten werken) Resultaat: Fout code via LED, foutieve ram configuratie
Test 8: Beide CPU's eruit Resultaat: Fout code via LED dat CPU's er niet in zitten
Test 9: Voeding gewisseld naar G550M, geprobeerd met 2 CPU's Resultaat: Post code 1-5-4-4
Dit zijn alle tests die zijn gedaan, geconstateerd dat beide CPU's werken, interne GPU werkt, alle RAM werkt. Probleem kan 2e socket zijn, moederbord zijn of voeding zijn, verder kan ik niets bedenken.
Hopelijk kan iemand me hierbij helpen.
Manual voor moederbord: http://download.intel.com...0ur_s5520urt_tps_r1_9.pdf
Alvast bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door undeadlyd op 27-04-2016 14:38 ]
Beste antwoord (via undeadlyd op 30-04-2016 20:09)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Frituurpanda schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:18:
Zou het probleem hem wellicht kunnen zitten in het feit dat dit een ATX12V 2.2 voeding is en voor dit bord een EPS12V voeding nodig is?
Denk eerder dat-ie mogelijk 2x EPS4+4 wil hebben ipv 2 losse P4, waarvan maar 1 per CPU. Wil wel eens helpen. Serverborden zijn vaak iets kieskeuriger hiermee dan consumentenbordjes.
  • HStyles
  • Laatst online: 13-11 09:32
Mischien eens BIOS update/firmwire proberen ?
https://downloadcenter.in...tel-Server-Board-S5520URT
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Volgens mij heb je bij een tweede CPU een extra insteekkaartje nodig. De manual noemt een bridge connector.
[ Voor 72% gewijzigd door nelizmastr op 26-04-2016 12:35 ]
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Heb je een andere voeding om te proberen? De foutmelding wijst erop dat er geen power good (PWOK) signaal komt, waardoor je PC niet eens begint met booten.
  • HStyles
noguru schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 13:09:
Lijkt inderdaad zo te zijn
https://communities.intel...ad/98495?start=0&tstart=0
Ander systeem maar zelfde error. probleem zou kunnen komen door de psu
  • undeadlyd
Heb gepropeerd met de pricewatch: Cooler Master GM G550M
Ook hiermee de beep code: 1-5-4-4
[ Voor 80% gewijzigd door undeadlyd op 27-04-2016 14:38 ]
  • Frituurpanda
  • Laatst online: 12-11 11:10
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • SilentDecode
  • Laatst online: 14-11 23:35
Je zou kunnen proberen om de PCI/PEG Rail van de voeding, met een mooie omvormer, op de EPS4+4 connector te zetten. Bedenk dat de 12V rail van de PCI/PEG, in precies het omgekeerde zit van je CPU aansluiting.
Mijn HP server, met een CoolerMaster 520watt voeding, heb ik ook op die manier aangesloten. Ik moest wel het een en ander van andere voedingen afhalen, om hem fatsoenlijk aan te kunnen sluiten.
Plezant. Krokant. Galant.
  • noguru
Je zou ook beide voedingen kunnen gebruiken voor een extra P4, wel even opzoeken hoe je dat precies doet zonder dat er rook uit komt, dat durf ik niet te zeggen.
Maar het blijft raar, de foutmelding wijst naar het power good signaal wat een 5 volt (5 volt met 100ms-500ms delay=OK) signaal is op het groene draadje in de 24p connector. De 12V P4/P8 heeft daar weinig mee te maken. Symptoom van defect of niet aansluiten is een boot loop, geen foutmelding.
Dus het moederbord is niet uitgesloten als oorzaak.
  • undeadlyd
Heb geprobeerd met een molex naar 8pin connector, zelfde resultaat
Weet niet goed wat ik nu nog kan proberen.
Alvast bedankt voor alle hulp!
Gebruik onderstaande link om je firmware en drivers met de nieuwste versie te updaten.
Windows Update werkt niet goed!
Link naar Intel: https://downloadcenter.in...tel-Driver-Update-Utility
Succes!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Zijn de pinnen van de 2e socket wel goed? (geen kromme pinnen of iets dergelijks)
  • eheijnen
Heeft deze setup zoals die nu is eerder wel gewerkt ?
Wie du mir, so ich dir.
  • undeadlyd
eheijnen schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 14:01:
Ja, heeft gewerkt. Probleem zit in de voeding, heb zelf geen tijd en zin om nieuwe voesing te vinden dus heb setup verkocht.
Alleaal bedankt voor de hulp
Mvg
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 09:14:
Succes!
*knip* niet op de man
[ Voor 17% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:45 ]
*knip* blijf on topic of doe een TR.
[ Voor 95% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:46 ]
  • undeadlyd
Zal proberen deze discussie te sluiten, lijkt niet meer heel nuttig te worden.
Ik snap dat je wilt helpen, maar om in zo'n beetje ieder topic diezelfde link te delen zonder ook maar het topic te lezen lijkt me niet de juiste instelling. Het komt nogal over als spam. In dit topic boot het bord bijvoorbeeld niet eens, dus hoe kan het überhaupt met drivers te maken hebben?
Verder hoef je niet iedereen uit te maken voor 'je hebt geen kennis', 'traag van begrip' (uit een ander topic) etc. Misschien hebben anderen inderdaad niet altijd gelijk, maar ik zie je zelf jouw statements ook niet echt onderbouwen.
[ Voor 43% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:46 ]
*knip* blijf ontopic
[ Voor 98% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:46 ]
  • noguru
Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 21:32:
Daarom heb ik het tooltje zo snel mogelijk, bij topics geplaatst, waar ik eventueel van dacht, dat het zou kunnen helpen, zonder de hele voorgeschiedenis te lezen.
Joh, hou er over op. Kan allemaal helemaal waar zijn wat je zegt en je zal het ongetwijfeld goed bedoelen maar iemand aanraden zijn drivers te updaten als er niet eens een POST is heeft nu eenmaal echt geen zin. Het is toch beter om eerst te lezen of iets überhaupt wel van toepassing is.
*knip* ontopic graag
[ Voor 98% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:47 ]
  • stin00
*knip* lekker laten gaan
[ Voor 85% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:48 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
stin00 schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 23:26:
Ik heb de reacties van Hazimix nu meerdere malen opnieuw gelezen maar begrijp er helemaal niets van, het gaat allemaal veel te erg offtopic ook..
niet op de man graag
[ Voor 16% gewijzigd door br00ky op 01-05-2016 14:47 ]
