PWM & Phanteks 140 lage RPM => lawaai!?
  • flightsimmers
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 30-01-2021
Mijn PC met MSI 970 gaming mobo draait nu al maanden en nog steeds lukt de PWM niet door de marginale info van MSI. In het UEFI bios staat de actuele CPU waarde op 15 graden C en "system(?)" op 26 graden C / Fanspeed 1300RPM. Wat "system" dan is staat niet in de MSI manual.
Ik heb op de PWM hub in de case correct op de CPU fan header aangesloten. In het UEFI BIOS lees ik alleen een RPM waarde bij CPU1, ongetwijfeld de PWM input v/d CPU fan kabel.
Als ik in het UEFI BIOS onder de tab "hardware monitor" de "target temperature" aanzet, dan gaat de PWM kennelijk iets doen. Mijn CPU is slechts 15 graden en daarom stopt nu kennelijk een fan. Maar waarom maar eentje als ze allemaal worden aangestuurd via dezelfde PWM hub vanaf dezelfde CPU fan kabel input op deze hub? En dan nu het échte probleem. De gestopte fan geeft ineens een zéér storende harde zoem. Een zoem van het soort dat je snel uitzet om te voorkomen dat de fan doorbrandt! Dan vink ik "target temperature" snel weer uit, het nare geluid verdwijnt en meteen spint de stilstaande fan weer op naar 1300RPM :( 8)7
Phanteks Enthoo Pro case http://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html met daarin:
Phanteks 200 intake (standaard in case)
Phanteks 140 case exhaust achter de CPU (standaard in case)
CPU cooler http://www.phanteks.com/PH-TC14PE.html met daarin 2 standaard 14cm coolers:
En zelf geplaatst:
Phanteks 140 case exhaust boven de CPU
GPU: Asus R9-280
CPU : FX6350 geen OC
Wat ik al gevonden heb:
1. In deze thread gelezen hoe goed PWM werkt. Onderstaand filmpje zal toch niet waar zijn?? ("Rot-geluid bij fans met PWM aansturing"). Ik heb hetzelfde probleem, maar dan meer geluid en lager frequent geluid dan in filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=41US0XZg-GI
2. Wanneer ik via de BIOS de RPM reduceer onder 75%, dan stopt de fan en begint het "rot-geluid".
3. Er is een programmaatje speedfan maar er zit al zo'n programmaatje in de MSI UEFI BIOS toch?
[ Voor 31% gewijzigd door flightsimmers op 26-04-2016 13:08 . Reden: aanvulling/verbetering ]
  • loki504
  • Laatst online: 20:48
Zijn de fans allemaal het zelfde? de ene fan werkt wel op bv 500 rpm en de andere pas op 600.
En wat gebeurt er met de fans onder load? en kan je niet via software(in windows). met een grafiekje werken? ala http://cdn.overclock.net/c/ca/ca92142c_E136f3S.jpeg
Je moederbord gebruikt echte PWM. dus dit zal het probleem niet hoeven zijn.
En is de fan die het geluid maakt een 4p of 3p?
