Sinds een aantal maanden heb ik last van aardig wat lag. Dit terwijl mijn ping altijd erg laag is. In het spel loopt de game altijd wel 1-3 seconden vast.
https://www.ziggo.nl/klan...wifi/modem/cisco-epc3925/
Ligt dit aan de modem of kan het ergens anders aan liggen
groeten
  • Gravit0n
Op Tweakers verwachten we dat je zelf al wat onderzoek hebt gedaan naar je probleem, heb je dat ook al gedaan?
Om mee te starten, heb je je router al een reset gegeven?
Zo ja, heb je een bedrade of draadloze verbinding met je router?
Indien draadloos, heb je de lag dan ook?
Indien bedraad, heb je al contact gehad met je provider?
Wat voor 'lag' is het overigens?
Ik heb al meerdere malen naar ziggo gebeld maar telkens krijg ik een bericht van 'volgens ons heb je gewoon verbinding wij zien geen problemen' Ik heb alleen een LAN kabel omdat mijn PC geen wifi heeft. Het is lag dat als je ingame zit en je loopt gewoon en dan stopt het hele spel om je heen en jij kunt nog gewoon lopen en dan na ong. 1-3 sec gaat alles gewoon weer verder en spawn ik op een andere plek
  • Gravit0n
Geef aub eens antwoord op mijn tweede vraag. :)
Laat trouwens ook eens een ping lopen wanneer je aan het gamen bent. Heb je dan wanneer je last hebt van lag ook een latency spike?
[ Voor 58% gewijzigd door Gravit0n op 25-04-2016 14:05 ]
ja router is al meerdere malen gereset
ik hou ingame altijd mijn ping in de gaten en die blijft onder de 50
  • DukeBox
50 naar wat ?
hij blijft altijd onder de 50 zelfs voor en na lag
  • Gravit0n
Ben je de enige gebruiker op het netwerk?
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
hoe bepaal je nu je Ping? via een ingame tool
doe het ook even met een externe tool naar een andere site, bijvoorbeeld google.nl
dit kun je als volgt doen: (neem aan dat je windows gebruikt)
pingen m.b.v. de command prompt:
ga naar start --> uitvoeren
typ cmd
<ok>
een zwart venster opend met een command prompt
typ : ping www.google.nl -t
druk op enter
Laat dit window open en ga gamen, als je een lag spike hebt, kijk dan even in de command prompt window of de ping daar hoger is of niet (tijd in ms) of zelfs timeouts geeft.
dat geeft iets meer info dan alleen de ingame ping test.
Daarnaast inderdaad wat gebeurt er nog meer op de lijn? ben je enige gebruiker of niet? lopen er downloads mee of andere zaken wat de verbinding kan verzadigen? Gebruik je een gewone lan kabel rechtstreeks naar het modem of zit er nog wat anders tussen (powerline, switch, accespoint, router ? ) We hebben wat meer info nodig om je te kunnen helpen
[ Voor 7% gewijzigd door VVV-007 op 25-04-2016 14:55 ]
