Installatie IBM M5015 op SuperMicro X9DRW-IF?
  • Beunhaas91
  • Laatst online: 14:20
Zojuist is mijn IBM M5015 binnengekomen die ik als RAID-controller wil laten gebruiken om in de toekomst 6 SSD's via RAID10 aan te sturen op een SuperMicro X9DRW-IF met 2x Intel Xeon E5-2670 en 64GB werkgeheugen.
De RAID-controller is PCIe2 X8 en laat die aansluiting nu nét niet op de SuperMicro M9DRW-IF zitten. Ik heb al even zitten zoeken, maar het is mij niet duidelijk welke backplane er benodigd is om de RAID-controller aan te kunnen sturen.
Is het überhaupt wel mogelijk en zo ja, met welke backplane? :)
  • Necrobic
SXB1A SMC-Proprietary SPEC Slot (See Note 1 below.)
SXB1B SMC-Proprietary PCI-E 3.0 x16 + x16 Add-on Card Slot (Left) (See Note 1 below.)
SXB1C SMC-Proprietary SPEC Slot (See Note 1 below.)
SXB2 SMC-Proprietary PCI-E 3.0 x16 Add-on Card Slot (Right) (See Note 2)
Note 1: For SXB1A/SXB1B/SXB1C PCI-Exp. slots to work properly, please
use an SMC-proprietary riser card (eg. RSC-RIUW-2E16) in the slots.
Note 2: For SXB2 PCI-Exp. slot to work properly, please use the SMCproprietary
riser card RSC-R2UW-2EBR or RSC-R1UW-E8R in the slot.
Van de manual (http://www.supermicro.com...ard/C606_602/MNL-1278.pdf) pagina 1-5
Evt kun je hier ook kijken http://www.supermicro.com/ResourceApps/Riser.aspx
Kan je verder niet vertellen welke het precies is maar ik denk dat je hier mogelijk wel de juiste mee kan vinden?
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
Necrobic schreef op maandag 25 april 2016 @ 01:40:
Nice!:) Completer had ik het niet kunnen omschrijven:)
  • Beunhaas91
Bedankt heren, zo ver was ik zelf ook al gekomen (al had ik dit er niet bij gezet). Ik kom er echter geen wijs uit welke ik moet hebben!
Edit: Inmiddels zelf even wat verder gezocht. Als ik het goed heb moet de "SuperMicro R1UW-2E16" gewoon werken. Dit is dan wel een riser voor een PCI-E x16 slot, maar een PCI-E x8 device zou er mee moeten werken. Kan iemand dit alles bevestigen?
Edit 2: Inmiddels de R1UW-2E16 besteld bij mijn leverancier. Maar even afwachten dus. :D
[ Voor 59% gewijzigd door Beunhaas91 op 25-04-2016 15:32 ]
