• Danhoff1
  • Laatst online: 18-12-2024
Hallo allemaal.
Gisteren heb ik een oude ide schijf leeggehaald dmv een verloopstukje naar sata. Daarna de pc rustig uit gedaan en alles losgekoppeld.
Vandaag start mn pc niet meer op. Ik heb de kabels van de power button eruit en er weer in gedaan. Ook heb ik de kabels van de voeding eruit en erin gedaan maar dit hielp allemaal niet.
Hoe kan ik erachter komen wat het probleem is. Er gaat geen enkel lampje branden in de pc wanneer ik op de knop druk. Heb hem zelf in elkaar gezet. De stekker zit er gewoon in ;)
Specs:
Mobo: msi z97 gaming 5
Gpu: msi gtx 970 gaming
Cpu: intel i5 4460
Power: seasonic 80 gold 700 watt
Ssd: crucial 256gb
Hdd wd green 1tb
Alvast bedankt,
Gr Ruben
[ Voor 3% gewijzigd door Danhoff1 op 24-04-2016 13:51 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 18:56
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Schopje naar PMG.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
heb je de paperclip truc al geprobeerd?
en met een multimeter meten of je überhaupt wel spanning hebt?
PSU / voeding 24 pin, 10 en 18 pin connectors.
pin 16 en 17 doorverbinden , vervolgens meten of je alle spanningen er zijn.
  • Danhoff1
Heb net een harde schijf losgekoppeld. Nou werkt de pc prima.... Ligt dus niet aan de andere onderdelen. Weer een stap verder.
De sata kabel van poort veranderd en het probleem is opgelost... Voor nu een oplossing. Waar kan dit aan liggen?
[ Voor 33% gewijzigd door Danhoff1 op 24-04-2016 13:56 ]
  • frankym
gaat het hier om een schijf die je er later aan toegevoegd hebt, of gaat het hier om een (oude)schijf die je later hebt toegevoegd?
  • Danhoff1
deze schijf zat er al vanaf het begin in en heb ik ook niet meer aangezeten. vandaar dat ik het zo gek vind dat opeens die sata opening niet meer werkt.
