Aansluiten hirschmann hmv41 versterker icm horizon box
Hoi,
Ik heb onlangs mijn apparatuur en bekabeling een upgrade gegeven. Heb nu een HMV41 van hirschmann hangen en die werkt goed in combinatie met de horizon box van Ziggo. Ik zit alleen met de volgende vragen:
1. In de beschrijving van de hirschmann staat dat er 3 leds moeten branden, waarbij de derde voor het ''interactieve signaal'' is. Bij mij branden er slechts 2, de derde niet. Ziggo on demand werkt gewoon. Wat is de reden dat dit ledje niet brandt? Doe ik toch iets fout? Hoe ik het heb aangesloten: AOP met daarop splitter die meegeleverd was bij horizon (retourgeschikt). Op splitter 1 kabel naar kabelmodem en andere naar eerste uitgang van de HMV41. Op de HMV 2 coax kabels die naar WCD gaan.
2. Ik lees hier en daar dat teveel versterken niet goed is. Via de diagnose knop op de horizon zie ik dat signaalkwaliteit tussen goed en uitmuntend is,en de sterkte uitmuntend. Is dat oke of misschien toch te sterk (of juist niet)?
3. In welke uitgangen op de hmv41 moet ik mijn coax kabels aansluiten die naar de tv ruimtes gaan? ik heb ze nu op uitgang 3 en 4 (meest rechts, die het meeste versterken). is dat goed of moeten ze juist op de meest linkse 2? Afstanden van mijn 2 tv's: de eerste een meter of 10, de tweede een meter of 15.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden! nogmaals: het werkt allemaal wel, maar ik ben gewoon benieuwd naar de optimale instellingen en aansluitingen in mijn situatie.
gr
Michel
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
2. Log eens in op dat ding via het netwerk en kijk wat het aangeeft qua signaalwaardes. Je wilt iig onder de +9dBmV received signal strength op alle DS kanalen zitten. Zegt even wat meer dan stupide balkje in de TV UI.
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 23-04-2016 21:27 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Versterken van internet modem kan nadelig werken, bij een gezond signaal uit de buurtkast is dit niet nodig. Niet perse nadelig dus, maar mocht internet problemen geven dan kun de modem versterking er beter tussenuit halen.
Ben geen technische held, maar denk dat ik heb gedaan wat je vroeg dion_b. Bij de downstream waardes zag ik staan waardes van 7,6 tot 9,1. Nadat ik de connectoren heb verplaatst van de meest rechtse naar de meest linkse 2 (die met de minste versterking), kom ik op waardes uit van 6,7 tot 7,0. Echter dit betetkent dat op de horizon configuratie de kwaliteit gaat van uitmuntend naar ergens tussen goed en uitmuntend. Dit is dus beter als ik je goed begrijp?
@Edgarz: modem is niet versterkt (zie eerste post). Vanuit AOP gaat kabel via splitter naar modem. Andere kabel naar HMV41.
Zit ik toch nog even met de vraag waarom er geen 3 lampjes branden op mijn HMV41. Het derde lampje zou aangeven dat er een interactief signaal is. Ik kan echter wel gewoon on demand diensten gebruiken...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2016 @ 09:23:
Perfecte DS signaalwaarde is 0dBmV, en idealiter wil je het altijd tussen de -7 en +7dBmV houden. Je zit nu dus nog steeds 7dB teveel te versterken. Zal waarschijnlijk wel goed gaan, maar nodig of ideaal is anders.
Om volledig beeld te krijgen:
- geef ook aan wat de US Tx power is op de Horizon box. Maakt minder uit dan bij modem, maar zou iig (ruim) onder de 58dBmV moeten zitten.
- geef aan wat op de (onversterkte) modem de DS en US power is. Dat geeft aan hoe de boel binnenkomt en is mooi vergelijkingsmateriaal.
Ik neem aan dat je met US Tx power, de vermogens waardes bedoelt van het upstreamkanaal van de horizon box? Die zijn als volgt (zie hieronder). Waardes zijn inderdaad onder de 58.Daaronder de US en DS waardes van het modem. Wat is jullie beoordeling? En indien niet ideaal, hoe kan ik e.e.a. verbeteren? Dank je wel!
Status upstreamkanaal
1 3 Locked 36000000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
2 4 Locked 58800000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
3 2 Locked 44500000 64QAM 5120 ATDMA 49.0
4 1 Locked 52000000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
5 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
6 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
7 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
8 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
Voor de volledigheid ook nog de power waardes van het downstream kanaal van de horizon box:
1 198 Locked 268000000 256QAM 6952 36.4 7.1
2 193 Locked 228000000 256QAM 6952 35.6 7.8
3 194 Locked 236000000 256QAM 6952 37.4 6.9
4 195 Locked 244000000 256QAM 6952 37.4 6.9
5 196 Locked 252000000 256QAM 6952 37.6 6.9
6 197 Locked 260000000 256QAM 6952 36.6 6.9
7 199 Locked 276000000 256QAM 6952 36.6 7.0
8 200 Locked 284000000 256QAM 6952 36.4 6.8
9 201 Locked 292000000 256QAM 6952 36.4 6.0
10 202 Locked 300000000 256QAM 6952 36.4 5.8
11 203 Locked 308000000 256QAM 6952 37.4 6.1
12 204 Locked 316000000 256QAM 6952 37.4 6.4
13 205 Locked 324000000 256QAM 6952 37.4 6.3
14 206 Locked 332000000 256QAM 6952 36.6 6.0
15 207 Locked 340000000 256QAM 6952 37.4 6.2
16 208 Locked 348000000 256QAM 6952 36.4 5.7
DS modem
Downstream Bonded Channels
1 Locked QAM256 284000000 Hz 5.3 dBmV 37.8 dB -35 dBc
2 Locked QAM256 228000000 Hz 5.3 dBmV 35.9 dB -7 dBc
3 Locked QAM256 236000000 Hz 5.1 dBmV 38.9 dB -41 dBc
4 Locked QAM256 244000000 Hz 5.1 dBmV 39.0 dB -34 dBc
5 Locked QAM256 252000000 Hz 5.3 dBmV 38.6 dB -34 dBc
6 Locked QAM256 260000000 Hz 5.5 dBmV 38.1 dB -40 dBc
7 Locked QAM256 268000000 Hz 6.0 dBmV 37.8 dB -36 dBc
8 Locked QAM256 276000000 Hz 5.6 dBmV 37.9 dB -39 dBc
US modem
Upstream Bonded Channels
1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 47.5 dBmV
2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 49.0 dBmV
3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 51.0 dBmV
4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 47.5 dBmV
