Klopt can i run it?
  • melvintj
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 27-12-2023
hay,
Ik ga binnenkort nieuwe componenten aanschaffen & wou graag weten of ik de volgende games kon spelen, dus had ik al meerdere can i run it's geprobeerd alleen ik betwijfel of dit echt klopt. Heb namelijk op meerdere sites geprobeerd maar kom op verschillende uitkomsten uit, de ene site zegt dat ik wel GTA V kan spelen , de ander zegt dat m'n pc het niet aankan.
getest met de volgende games:
Battlefield 4
Minecraft
CS - GO
GTA V
Battlefield Hardline
Rocket League
heb meerdere can i run it's geprobeerd, youtube videos gekeken van mensen die de games spelen met dezelfde videokaart (waar je de fps rate ziet) & de minimum requirements vergeleken
M'n specs:
Processor
Intel Core Quad 2 6700 @ 2.66 GHZ
Videokaart
Gigabyte GTX 750TI low profile 2gb
Ram
8 GB
  • Tsurany
Tsurany
"How does Can You RUN it work?
CYRI will install a small piece of software that detects your computer’s system information. It then compares this information to the system requirements of a game and provides a detailed analysis of each piece (CPU, video card, video card memory, RAM, OS, etc.). It will tell you which pieces pass and fail the requirements so you will know exactly what needs to be replaced (if anything).
Our analysis is designed to test your system strictly against the official requirements set by the publishers.
If you get green checks on everything for the “Minimum” requirements, this means that your PC should be able to run the game on at least low-medium settings.
If you get green checks on everything for the “Recommended” requirements, this means that your PC should be able to run the game on medium-high settings.
If your PC fails at least one test on "Minimum" requirements, it means that your PC will struggle to run the game, if at all."
Dat zegt genoeg, gewoon jouw hardware vergelijken met de opgegeven system requirements. Ze doen dus niks bijzonders. Enige verschil kan er in zitten in hoe ze hardware inschalen. Het is dus redelijk betrouwbaar te noemen maar om het zeker te weten moet je echt benchmarks opzoeken.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 23-10 23:59
Net zo betrouwbaar als de systeemeisen op het doosje van een spel, zegt heel weinig dus.
  • Galinsky
Galinsky
Ik kan in het kort zeggen:
Je kan elk spel spelen die je Wilt. Niet op Super fancy graphics maar het kan goed speelbaar gespeeld worden (ook GTA 5)
  • vosss
  • Laatst online: 08-10 17:09
Mizgala28 schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 19:28:
De systeemeisen op het doosje zeggen juist heel veel.
En can you run it is gewoon een redelijk goede indicatie.
Ik begrijp niet zo goed waarom je over beide zegt dat het weinig zegt?!
  • Mizgala28
vosss schreef op zondag 24 april 2016 @ 10:18:
Omdat ik regelmatig zie dat systeemeisen vaak van geen kant kloppen, en dat gaat beide kanten op dus of je voldoet ruim aan de eisen en toch draait het spel voor geen meter zelfs op de laagste instellingen, maar ook de andere kant op dat een spel juist hoge eisen hebt en jij er net aan voldoet naar achteraf het spel gewoon op medium of zelfs high kunt spelen.
*op basis van MINIMALE systeem eisen en dus niet de AANBEVOLEN.
  • Zorian
  • Laatst online: 23-10 16:16
Zorian
What the fox?
Can You Run It faalt soms wel keihard hoor, dan detecteert ie sommige dingen niet of onjuist.
Zo wil ie bijvoorbeeld beweren dat de CPU in mijn laptop (een Core i7 6700HQ) niet afdoende is voor GTA 5. Dit terwijl het minimum een Core 2 Quad CPU Q6600 is.
Ook de GTX970M snapt ie niks van. Bij desktops gaat het vaker goed, al beweert CYRI nog steeds dat mijn desktop geeneens de minimum eisen heeft (zie link in mijn specs) voor GTA5 terwijl ik ruim boven required zit. :+
  • rens-br
  • Laatst online: 13:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Zorian schreef op maandag 25 april 2016 @ 15:12:
Nou komt dit ook omdat Can I run It officieel geen laptop onderdelen ondersteund, hierdoor gaat het vaak de mist in.
