iMac start niet meer op na SSD upgrade
  • geldermalsen
  • Laatst online: 27-10 13:27
Ik heb een IMAC geupgrade met een SSD alleen na het installeren van OSX op de SSD gebeurd er niks.
Weet iemand wat dit kan zijn?
  • jostefa
  • Laatst online: 27-10 20:49
Start eens op met Option ⌥ lukt het dan wel?
https://support.apple.com/nl-nl/HT204417
[ Voor 30% gewijzigd door jostefa op 22-04-2016 09:22 ]
  • geldermalsen
Ik ga het vanavond proberen, ik zie de partitie wel en OSX installeert ook op deze partitie alleen tijdens het rebooten gebeurd er niks alleen een leegscherm.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Om wat voor een iMac gaat het? Hoe heb je de upgrade uitgevoerd (HDD vervangen? ODD vervangen?) Hoe heb je OS X geïnstalleerd?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • geldermalsen
Harddisk eruit gehaald en gewisseld voor een SSD, OSX heb ik geïnstalleerd met de internet functie.
  • sypie
Is die SSD wel eerst netjes geformatteerd? Zo niet dan doet de installer er niet zo veel mee.
  • geldermalsen
Die is geformatteerd, hij start met de optie knop niet op. In veilige modus start hij wel op.
[ Voor 23% gewijzigd door geldermalsen op 23-04-2016 06:26 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Lijkt me een beter idee als je een installatie usb maakt en een nieuwe verse installatie gaat doen, dus geen internet recovery. Overigens weten we nog steeds niet welke iMac je hebt.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
geldermalsen schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 06:25:
Hoezo start ie niet op met Alt/option?
Op het moment dat je de knop induwt achterop moet je die alt toets indrukken. Vervolgens kan je dan de geïnstalleerde OS versies zien. Vervolgens druk je CTRL in en klik je de goede aan. De EFI weet dan in het vervolg welke dattie moet gebruiken.
  • geldermalsen
Probleem is ook met een usb stick niet verholpen. Na de install krijg ik alleen een grijsscherm te zien verder niks.
