• jayfunk
  • Laatst online: 01-03-2022
Hallo
Binnenkort ga ik een nieuwe pc samenstellen en
heb een nieuw watercooling besteld Raijintek Triton 240mm AIO.
Nu lees ik dus dat ik de watercooling het beste eerst wat uurtjes kan draaien alvorens het
te gaan bouwen.
Nu is mijn vraag hoe ik het kan testen zonder het eerst in te bouwen.
Kan ik het gewoon op de voeding aansluiten? Hoe zet ik hem dan aan?
Als een ervaren persoon mij hierbij zou kunnen helpen zou ik dat erg waarderen.
alvast bedankt :)
  • Nycrea
  • Laatst online: 29-09 21:44
Je kan hem aansluiten in je huidige pc op de voeding en op een random fan header. De pomp RPM wordt namelijk gestuurd door een fan header.
  • jayfunk
Ik zie hier wel dat er iemand het gewoon op tafel test en gelijk zo ook de kleurstof in doet. Zou het ook graag zo willen doen alleen weet niet hoe :(
http://nl.hardware.info/p...tervaring-door-melek-taus
[ Voor 25% gewijzigd door jayfunk op 21-04-2016 19:44 ]
  • Nycrea
Je zult de fan header voor de pump toch echt ergens op moeten aansluiten.
  • loki504
  • Laatst online: 20:48
Ze bedoelen eerst een paar uur laten draaien voor je stroom op je mobo/cpu/gpu etc zet. dus eerst alleen stroom op je pomp en met de Paperclip manier je pomp laten draaien en kijken of je lekkage hebt. Wel eerst even op de plekken waar fittings zijn even keuken papier leggen. is na x uur als je papier nog droog is voeding uitzetten(voor de zekerheid gewoon stekker er uit) en voeding even aan/uit etten zodat de rest stroom er ook uit is). paperclip er uit en aansluiten op je mobo prikken. stekker weer in je voeding stoppen. voeding aanzetten. papier even weg halen en gaan met de banaan.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
jayfunk schreef op donderdag 21 april 2016 @ 19:37:
Hallo
te gaan bouwen.
alvast bedankt :)
Gewoon aansluiten aa. Je pc en kijken of hij niet lekt alvorens inbouwen
  • jayfunk
maks11223344 schreef op donderdag 21 april 2016 @ 22:27:
Hoe dan? Kheb alleen een laptop en een pc die ik ga samenstellen verder niks?
  • jayfunk
Als ik het aansluit aan mijn pc alvorens inbouwen hoe moet ik dan de cpu gaan koelen?
  • RGAT
jayfunk schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 00:10:
Niet? Je moet de waterloop testen, niet je pc.
Dus voeding loskoppelen van mobo, cpu enz. en dan alleen de pomp van stroom voorzien door dus een paperclip van de groene ader naar een zwarte ader op de 24 pin te plaatsen.
Als het goed is zal de pomp op 100% draaien zonder RPM signaal, zodra je er zeker van bent dat het niet lekt kan je het inbouwen en de pc opstarten.
Fixing things to the breaking point...
