W10 Internal hdd niet gevonden
  • timewatcher
  • Laatst online: 26-10-2022
Gisteren een clean install gedaan door nieuwe mobo etc.
SSD + HDD
HDD staat werk op ofc. Die los gekoppeld en nieuwe windows op ssd..
HDD aangekoppeld kan die HDD niet vinden disk management gedaan kan hem niet vinden.
Bios kan hem niet vinden.
Verschillende sata poorten geprobeerd geen succes...
Moederbord is een asus maximus ranger viii
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Naast de S-ATA kabel ook de power kabel aangesloten ? Met andere woorden spint de harde schijf wel op ?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • timewatcher
_Dune_ schreef op donderdag 21 april 2016 @ 19:07:
Stroom en Sata kabel er in. spint niet met opstarten.
Heb van externe hdd de (usb koppeling naar sata/voeding) gebruikt via 3.0, want volgens mij kan 3.0 genoeg spanning leveren. ook geen succes. ( winwdows wauw wel een hdd installeren...)
[ Voor 4% gewijzigd door timewatcher op 21-04-2016 19:19 ]
  • TommyboyNL
Als je zeker weten de stroom wél aangesloten hebt, en je disk spint nog steeds niet, is het vrij zeker een dode disk.
Welke disk hebben we het exact over? Een 3,5" disk heeft 12V nodig, USB levert dit per definitie niet, dus heb je ook dan een externe voeding nodig (mischien enkele moederborden met USB-C wel, maar ik heb nog geen behuizingen gezien die die hiermee overweg kunnen).
De disk die Windows probeerde te installeren was alleen de USB-SATA bridge.
  • timewatcher
TommyboyNL schreef op donderdag 21 april 2016 @ 19:35:
Dat zou ook kunnen dat het de bridge was.
Het was een samsung hdd 1tb Model hd103sj en was 3.5inch indd.
Zat aan een Sata voeding kabel en een sata kabel. was ook al 7 jaar oud.
Heb net een Ouden dvd brander er aan gehangen wordt meteen gevonden en werkt gewoon prima.
Dus dan maar een nieuwe kopen.
hebben jullie daar toevallig advies voor?
had deze gezien mischien iets?
pricewatch: Sandisk X400 M.2 512GB
of toch gewoon een 2.5?
pricewatch: Samsung 850 EVO 500GB
Moederbord heeft m2 slot etc.
