mijn laptop verbruikt meestal 70% van de CPU
en heeft 2 keer zo veel couchfouten per seconde dan hij verbruikt. 1.500.000 using en rond de 3.800.000 cachefouten...
hij duurt ook heel langzaam met opstarten en een programma te openen...
weet iemand welk probleem het kan zijn en hoe ik het moet oplossen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
Kijk eens welk proces de meeste CPU verbruikt.
Daarnaast sowieso even scannen op malware met malwarebytes en adwcleaner. Zou me niks verbazen als je een infectie te pakken hebt. En die cachefouten zijn niet echt relevant. Als je geheugen helemaal vol is dan kan je ook in taakbeheer zien welk proces dat veroorzaakt. Als het svchost is dan is het 9/10 keer Windows Update.
Opstarttijd kan je inkorten door een SSD erin te douwen. Anders even in msconfig (win7) of taakbeheer (8.x/10) kijken welke programma's en services opstarten die je niet nodig hebt.
In het ergste geval is je harde schijf aan het overlijden. Dan zeker vervangen door een SSD.
[ Voor 27% gewijzigd door nelizmastr op 21-04-2016 21:55 ]
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2016 @ 18:34:
Om wat voor laptop gaat het ?
Graag je spec's
Dan kunnen we je misschien verder helpen.
Is voor ons ook gissen wat voor hardware in je laptop zit wat evt.
Merk:
Type:
Besturingsysteem:
Wat je zelf hebt geprobeerd:
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Welke processen vreten die cpu gebruik op?
de CPU word opgegeten door Servicehost Lokale service(geen netwerk) die verbruikt 70% rest vaak tot 100... en doe dan niks... alleen opgestart.
Merk: Sony
Type: Vaio VPC-EBIJ1E/WI
Besturingsysteem: Windows 10
Wat je zelf hebt geprobeerd: firewall uit, erzit AVG virus scanner op. net adwcleaner gedownload maar heeft niks gevonden
  • aminam
  • Laatst online: 16-11 14:21
Misschien helpt het om pre-fetch en superfetch uit te zetten, die 2 zorgen altijd wel voor ellende in windows 10.
http://www.technipages.com/windows-enable-disable-superfetch
Dus disablen in het register en kijken of het een verschil maakt.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
windows had zichzelf ook weer is geupdate probleem opgelost.(computer mijn zusje zit zelf jaren al op mac. Ga nu zeker niet meer terug)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
aminam schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 09:15:
Superfetch is een service, kan gewoon uit via services.msc -> superfetch -> opstarttype uitgeschakeld, dan stoppen.
De CPU usage kan ook aan Windows Update liggen, of eventueel aan tips van Windows. Die plaagt je harde schijf ook zwaar. Even naar Instellingen > Systeem > meldingen en acties > tips over windows uitzetten.
