!@#$ netgear
  • afterburn
  • Laatst online: 21-08 13:52
afterburn
No more...
OK, mijn netgear RT314 is bananas geworden. Heb de firmware gedowngrade wegens wat bugjes, en nu doet ie ut dus niet meer. :(
Alles lijkt te werken, maar ik krijg geen ip adres van de dhcp, en kan um niet pingen.
Als ik met een seriele kabel kijk, doet ie netjes zn zelftest, en vraagt dan om op enter te drukken, maar als ik dat doe diet ie niks.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Op zaterdag 23 juni 2001 23:18 schreef afterburn het volgende:
ping 127.0.0.1 - reply?
ping je eigen IP adres - reply?
ping DHCP IP adres - reply?
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • afterburn
afterburn
No more...
Het reguliere netwerk werkt, de router alleen niet.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Niemand?
Computer specs
  • Fault
  • Laatst online: 22-08 13:06
Nou, misschien biedt de support site van netgear enige uitkomst, als je op faq klikt en je selecteert je type krijg je heel veel vraag en antwoord dingetjes...
Bijv. door op te zoeken hoe je een oudere firmware versie moet terugzetten, zou je je probleem kunnen oplossen.
suc6 ermee
  • afterburn
afterburn
No more...
Niet om het een of ander, maar ik had al een oude teruggezet. Ik heb alle FAQ's ook al gehad, en ook al een uur aan de telefoon gehangen met Netgear in de USA.
Dit is wat ik krijg als ik via serieel connect:
Bootbase Version: V1.05 | 4/14/2000 13:58:03
RAM: Size = 4096 Kbytes
DRAM POST: Testing: 4096K OK
FLASH: Intel 8M
RAS Version: V3.22(M.01) | 11/9/2000 16:05:39
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
initialize ch =0, ethernet address: 00:a0:c5:e3:9b:f4
initialize ch =1, ethernet address: 00:a0:c5:e3:9b:f5
Press ENTER to continue...
En dan kan je op ENTER blijven rammen tot je een ons weegt, maar er gebeurt niks meer. Heeft dan niemand een idee? Het lijkt erop dat Windows 2000/NT een beetje raar doet met het typen van karakters naar een serieele poort. Een collega had z'n laptop aan een sun console poort hangen, en hij kon alles zien, maar niets invoeren. Iemand die dit kan bevestigen of ontkennen?
Computer specs
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Kun je die tool niet in real DOS mode draain, dus met een DOS bootdisk ff starten en dan uitvoeren?
Ik weet niet of dit helpt, misschien blaat ik nu onzin. Maar het is te proberen (als het kan). :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • blaatenator
  • Laatst online: 04-08 09:59
blaatenator
tuut tuut tuut de grtn van
erruuggg late reactie, maar wie weet dat iemand dit met de search tegenkomt:
Heb je wel de juiste terminal instellingen in Hyperterm (0f secureCRT, etc)
Had dat probleem ook met een Lucent Multiband+. Der was een typefoutje in de doucmentatie. Meestal wordt VT100 gebruikt bij dat soort apparatuur
Alaaf, waar zijn die smurfen!?!
