  • LorD_GyproX
  • Laatst online: 01-02-2025
Graag had ik geweten als er iemand ervaring heeft met deze router in combinatie met ipv6.
Ik krijg het namelijk niet voor elkaar om mijn computers in de lan te laten pingen met ipv6 servers op het internet.
Wel krijgen de computers een ipv6 adres toegekend via het SLAAC principe.
Mijn netwerk zit als volgt in elkaar:
ISP (Telenet) > EdgeRouter:eth0
poorten eth1, eth2, eth3 en eth4 zijn switch poorten gebundeld onder de naam switch0.
Aan eth1 hangt een layer 2 switch van TP-Link met daaraan enkele computers.
Dit allemaal is heel basic opgezet via de Wizard "WAN+2LAN2".
Voor de rest niets speciaals geconfigureerd behalve de dns servers; die staan ingesteld op google-dns.
Firmware versie van de router is 1.8.0.
Het volgende heb ik al geprobeerd op de cli om ipv6 werkende te krijgen:
configure
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 prefix-length /64
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 service slaac
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 prefix-id :0
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert prefix ::/64
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert managed-flag true
set protocols static interface-route6 ::/0 next-hop-interface eth0
commit
save
exit
[ Voor 3% gewijzigd door LorD_GyproX op 20-04-2016 22:03 ]
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Heb je je vraag al op het Ubiquiti forum geplaatst?
Misschien staat er iets tussen deze zoekresultaten!?
[ Voor 5% gewijzigd door lier op 21-04-2016 13:58 ]
  • LorD_GyproX
Nee op het forum van Ubiquiti heb ik nog niet gezocht. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb!
Daar lijkt op het eerste zicht wel wat interessants tussen te staan.
Anyway als ik de oplossing vind dan post ik ze hier.
  • LorD_GyproX
Het is gelukt om ipv6 werkende te krijgen.
Hieronder volgen de stappen die ik genomen heb:
1. 'factory reset' de router
2. computer aan poort eth0 hangen en een vast ip geven in de range 192.168.1.0/24
3. inloggen op de router via ssh
4. commando 'configure' en daarna 'sudo vi /config/config.boot' uitvoeren
5. alles wissen in dit bestand behalve de onderste 3 regels in commentaar
6. plak het volgende in de config file:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name LAN_IN {
        default-action accept
        rule 1 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid"
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "To router from WAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow icmp"
            protocol icmp
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth1 {
        address 192.168.0.1/24
        description LAN
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name LAN_IN
        speed auto
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description WAN
        dhcp-options {
            default-route update
            default-route-distance 210
            name-server no-update
        dhcpv6-pd {
            pd 0 {
                interface eth1 {
                    host-address ::1
                    prefix-id :1
                    service slaac
                prefix-length /56
            rapid-commit enable
        duplex auto
        firewall {
            in {
                ipv6-name WANv6_IN
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
        speed auto
    ethernet eth2 {
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name LAN-net {
            authoritative enable
            subnet 192.168.0.0/24 {
                default-router 192.168.0.1
                dns-server 192.168.0.1
                lease 86400
                start 192.168.0.200 {
                    stop 192.168.0.249
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on switch0
    gui {
        https-port 443
    nat {
        rule 5000 {
            description "masq to WAN"
            outbound-interface eth0
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    host-name router
    login {
        user admin {
            authentication {
                encrypted-password $password.
            level admin
	name-server 8.8.8.8
	name-server 8.8.4.4
	name-server 2001:4860:4860::8888
	name-server 2001:4860:4860::8844
    ntp {
        server 0.ubnt.pool.ntp.org {
        server 1.ubnt.pool.ntp.org {
        server 2.ubnt.pool.ntp.org {
        server 3.ubnt.pool.ntp.org {
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Brussels
7. config file opslaan en sluiten
8. commando 'load' uitvoeren
9. commando 'commit' uitvoeren
10. commando 'save' uitvoeren
11. commando 'exit' uitvoeren
12. de computer verbinden met poort eth1 en op DHCP zetten
13. je modem verbinden met poort eth0
14. eventueel de de router en de computer eens rebooten
Dit zou genoeg moeten zijn om ipv4+nat en ipv6 werkende te krijgen incl firewall.
Poort eth2, 3 en 4 zijn wel niet in gebruik via deze config file maar met een beetje research kan je die wel werkende krijgen in switch modus denk ik.
  • SvenVD
  • Registratie: Juli 2013
Heb je een Telenet modem only of zo een HGW (router, firewall, switch wifi) box. De laatste keer dat ik checkte ondersteunde die laatste bij mij nog geen prefix delegation. Is dat bij jou wel het geval?
  • LorD_GyproX
Heb inderdaad een Telenet Modem Only installatie. Kan je aanvragen wanneer de installateur komt.
