Ziggo backbone glasvezel
  • Eric_1993
  • Laatst online: 24-11 17:45
Beste lezers,
Ik zit bij Ziggo en ben geintreseerd in het netwerk van Ziggo. Hoe dat allemaal werkt etc. Ik weet hoe het netwerk nu in elkaar zit. De backbone van Ziggo is van glasvezel, tot aan de wijkcentrale. Dat geeft enorm veel capaciteit voor het netwerk. Maar hoe ging het in het verleden toen het allemaal nog coax was? En als de backbone nu over coax zou gaan, wat voor problemen zouden er dan kunnen ontstaan?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Leesvoer: Wikipedia: Kabeltelevisie en Wikipedia: Kabelinternet (Nederland)
Van daar uit moet je wel verder kunnen klikken. Wellicht dat een bezoekje aan NLkabel website een goede is :)
  • Gravit0n
Ziggo heeft een zogenoemd HFC (Hybrid Fiber Coax) netwerk.
Core infra is volledig verglaasd, last mile is coax:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CBKV5kM.png
Hoe het vroeger voor het kabelinternet tijdperk zat durf ik je niet te zeggen. Mogelijk struint er hier een oude UPC/Ziggo/A2000 rot rond die het wel weet.
Ik zou verwachten dat als het een netwerk zou zijn bestaande uit enkel coax dat je een aantal versterkers in het netwerk hebt staan welke een signaal met adequate sterkte bij de abonnees kreeg. Maar dat is een gokje.
  • Jim423
  • Laatst online: 16:05
In de tijd voor het kabelinternet was het ook wel verglaast alleen minder (dus de coax kabels waren langer). Het was toen eenrichtingsverkeer en er werd gebruik gemaakt van trajectversterkers om de lange coax lengtes te overbruggen. Deze zie je soms nog wel eens staan langs de wegen. De analoge feed uit het glas was afkomstig uit televisietorens. Het glasvezel tot de wijkcentrums geeft overigens geen extra capaciteit dit is puur wegens lengte gedaan. Het signaal over het glas is precies hetzelfde signaal als over de coax namelijk. Backbone over coax wordt lastig, coax werkt het RF en niet met IP. Backbone is natuurlijk IP.
  • SMSfreakie
Jim423 schreef op woensdag 20 april 2016 @ 19:55:
glas werkt ook niet met IP ;)
404 Signature not found
  • The Eagle
The Eagle
Ik heb ArChie ff een DM gestuurd en hem op dit topic geattendeerd, volgens mij weet die hier vrij veel van :)
  • Jim423
SMSfreakie schreef op woensdag 20 april 2016 @ 19:58:
Dat stel ik ook nergens. Maar je hebt gelijk het 1 sluit het ander niet uit. Echter worden 10G linken met coax opbouwen nogal lastig, maar ArChie komt er zo aan, die kan een mooi relaas erover maken ;)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:48
'Vroeger' was alles coax. Aanvoer was een lokale zendmast met een stapel schotels, gericht op diverse sattelieten. De (meestal lokale) kabelaar verzorgde de distributie en rechten naar de huizen.
Vanaf het ontvangstation (headend) werd het signaal de diverse wijken ingestuurd, zoals op bovenstaande tekening. Alleen dan allemaal coax.
Per kast was het afregelen van het signaal, versterken en weer verdelen. Coaxkabel is een kabel die frequentieafhankelijk is, hoge frequenties worden harder gedempt dan de lage. Door het signaal 'scheef' de kabel in te sturen (hoge frequenties harder versterkt) wordt dit effect van de kabel vereffend en komt het 'recht' in de volgende kast aan. Via deze coax werd ook de voeding voor de versterkers verstuurd (50V). De zogenaamde 'bamboe' coax zie je her en der nog wel. Dikke kabels, 3cm doorsnede..
Tegenwoordig is de opbouw hetzelfde, alleen op glasvezel. Voordeel: Galvanisch gescheiden, niet gevoelig voor inductie (bliksem) en geen scheefloop.
Met de komst van kabelinternet werd de onderband in gebruik genomen (de lage frequenties) voor het retoursignaal. In die tijd hadden de meeste kabelaars de 'backbone' al verglaasd. Vanuit de wijkcentra werd de retourband 'gefilterd' en via glas weer teruggestuurd naar het headend, waar de cmts (cable modem termination system, de 'hub' van het kabelinternet) staat.
Glasvezel is niet perse IP zoals al gezegd. In het geval van kabelnetwerken wordt 'gewoon' het RF signaal op glas gezet. In de wijkkast wordt het teruggezet naar coax, versterkt en verdeeld.
Deze techniek wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt, voor zowel de distributie, maar ook voor de 'eindgebruiker', zoals bv Glashartmedia het TV signaal op de 2e vezel leverde op het Reggefiber netwerk (maar ook andere aanbieders gebruiken dit).
Voor TV distributie wordt meestal 1310nm gebruikt. Voor consumenten (dus meer aansluitingen nodig) wordt 1550nm gebruikt icm optische versterkers (EDFA's). Bij het coax netwerk tot in de woning zijn dit eind/groepsversterkers welke het coax signaal versterken. Bij ftth wordt het glas signaal pas in de woning omgezet.
Een eigen headend zie je nog wel eens in studentenhuizen, afgelegen hotels enz. Meestal is dit gekoppeld aan 1 of meerdere schotels.
De headends van tegenwoordig stellen niet zoveel meer voor. Waar het vroeger een aantal racks vol was met schotelontvangers, radioontvangers en tv ontvangers, is het tegenwoordig aan aanvoer over IP, een IP-> analoog platform en een DVB-C platform. Dat alles past prima in 1 42U kast.
Een enkele partij heeft nog schotels als backup naast de IP verbinding, maar de meerderheid heeft dat ook niet meer.
  • SMSfreakie
vroeger.. ooit eens fotos gezien van de schotels van een headend..
keurig een LNB in de focus voor bv 16E, een 2de LNB op de zelfde schotel als reserve voor bv 13E.
en volgens mij zelfs een 3de voor bv 19.2E er op.. reserves :-)
veel vakantie parken hadden vroeger ook een eigen headend ( bij de Eemhof staat volgens mij nog de oude mast ) nu echter wel gekortwiekt en behangen met GSM antennes.
met dit soort constructies voor de "ether" zenders.. en vaak een schotel voor 19.2E en 13E,
eigen modulators (vaak mono ;) )
Afbeeldingslocatie: http://radio-tv-nederland.nl/historie/analogetv/leeuwardercourant_2.jpg
bron
laatste keer op zo`n park was het al in DVB-C vorm gegoten ipv analoog :-)
leek me er ook op dat er geen 1:1 signaal overname was vanaf Ziggo
  • Eric_1993
Hartelijk bedankt voor jullie reacties en info :D
Nu heb ik nog 1 vraag: Tegenover m'n huis staat een grote kast met een kleine kast ernaast. De kleine kast is een eindversteker, en de grote kast is voor zover ik weet een groepskast. Is er nu tot die groepskast glasvezel aangelegd?
  • Jordyz
  • Laatst online: 06:31
Eric_1993 schreef op donderdag 21 april 2016 @ 15:26:
Foto? Als het goed is heb je namelijk twee verschillende kasten.
De groepskast en een wijkkast of iets heet dat.
  • SMSfreakie
Jordyz schreef op donderdag 21 april 2016 @ 16:23:
je weet helaas tegenwoordig niet meer zo makkelijk van wie welke kast is volgens mij :/ tenzij je de binnenkant heb gezien :) dan zie je wel.
  • Jordyz
SMSfreakie schreef op donderdag 21 april 2016 @ 16:57:
Soms staat er nog een Ziggo logo op of dergelijke, heb laatst ook gebeld om te vragen van wie die kast hier was en die was van Ziggo. Tot daar ligt glasvezel wat ik moest weten :+
  • SMSfreakie
Jordyz schreef op donderdag 21 april 2016 @ 16:59:
bij ons staat er helemaal niks op, de oude kastjes prijkten nog met een Philips logo :D
maar de nieuwe kasten van Ziggo of KPN zien er allemaal het zelfde uit :/
  • Eric_1993
Hierbij de foto van de kasten. Ik weet zeker dat ze van Ziggo zijn, omdat ik de monteur van Ziggo wel is in die kast bezig zie.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/vpca3c.jpg
  • King_Pin
  • Laatst online: 30-01 16:37
Hi,
ik kom toevallig dit topic tegen en zag dat er nog geen antwoord op je vraag was gekomen.
Links in de foto zie je een eindversterker en rechts daarvan zie je een wijkcentrum van Ziggo.
Dat is de plek waar het signaal overgezet wordt van Glas
  • Eric_1993
King_Pin schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 09:31:
Hi,
Hey, bedankt voor je antwoord! Voor zover ik weet is het dat er een groepsversterker zit tussen de wijkcentrum en de eindversterker. Dus vandaar dat ik mij afvroeg waar de groepsversterker dan is, als die grote kast de wijkcentrum is :?
  • King_Pin
Hi Eric,
Soms bevind er zich in een eindversterker ook een groepsversterker. Dat kan hier ook heel goed het geval zijn ;)
Als je nog meer vragen hebt over het netwerk van Ziggo hoor ik het wel :)
  • valkenier
  • Laatst online: 13:14
Ik vraag me wel eens af hoe de backbone infrastructuur van Ziggo nou eigenlijk in het land ligt. Ik kan me vergissen maar volgens mij liggen er nog steeds aparte fUPC backbones en fZiggo backbones en worden die pas in Amsterdam aan elkaar geknoopt. Hier in het Noorden blijft verkeer binnen fZiggo tenminste redelijk in het Noorden, maar zodra je wilt verbinden met fUPC (ook in het Noorden) ga je via Amsterdam weer terug, maar kom je langs andere knooppunten terug, die hier om de hoek liggen liggen.
Wat wel enig inzicht geeft is dat Ziggo de [url="https://http://www.infrasite.nl/definitions/definition.php?ID_content=701"]afkortingen van plaatsnamen[/url] in hun hostnames voor de hops onderweg gebruikt.
Tevens hebben we aorta.net maar ook bv as9143.net. Ben best wel nieuwsgierig naar een kaartje/plaatje van de backbones. Maar dat zal wel niet openbaar zijn.
