  • GewoonNiek
  • Laatst online: 25-08 15:55
Hoi,
Ik wil graag de data uit de P1 poort van mijn slimme meter draadloos naar mijn Domoticz verzenden. Na wat zoekwerk kwam ik wat posts tegen van mensen die ik voor elkaar hebben gekregen.
Wat ik heb gezien en wat je nodig hebt is het volgende:
- ESP8266 chip
- P1 kabel
- Domoticz (reeds draaiend)
Eerst genoemde kan ik natuurlijk zo bestellen via ebay of dx. Die tweede is een iets ander verhaal. Ik kan daar een kant en klare kabel voor kopen, maar werkt die dan ook icm de ESP8266?
Via tweakers kwam ik deze forumpost tegen: http://www.domoticz.com/f...38&t=7815&start=40#p62633
Die heeft dus zelf zo'n kabel gemaakt. Dat kan ik ook wel, want het schijnt niet moeilijk te zijn, maar ik snap dus even niet hoe dat zit en wat ik nu exact moet afknippen en moet verbinden.
Ik weet dat ik zoiezo een USB -> Serial converter moet kopen dus die zal ik binnenkort samen met een ESP8266 gaan bestellen bij onze Chinese vrienden ;)
Kunnen jullie mij helpen met de juiste aansluiting van de P1 poort naar een ESP8266 die vervolgens met Easy ESP naar Domoticz communiceert?
Beste antwoord (via GewoonNiek op 26-04-2016 10:34)
  • To_Tall
  • Laatst online: 28-10 19:44
Google?? P1 WIFI kabel??? http://domoticx.com/smile...rbinding-en-instellingen/
Je zou daarnaast ook een Domoticz RPi in je meter kast kunnen zetten. die laatje wat zaakjes afhandelen en dan de data syncen met de database van de master.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • GewoonNiek
Niemand? :(
  • LPEspecial
  • Laatst online: 15-07-2024
De oplossing met iets minder tweaker gehalte is natuurlijk om een kant en klare kabel te kopen (P1->USB). Dat werkt bij mij perfect. Zeker als je wat minder handig bent met solderen zou ik daarvoor gaan.
LPEspecial
  • GewoonNiek
Ja maar ik wil dus niet naar USB, want mijn RPI staat niet in de meterkast. Ik wil de data draadloos via een ESP8266 met ESPEasy naar Domoticz sturen.
  • Beste antwoord ✓
  • To_Tall
  • GewoonNiek
Die lijkt niet ondersteund te worden door Domoticz. Overigens heb ik zeker wel gezocht maar meer op de termen P1, domoticz, wireless en esp8266
  • balk
  • Laatst online: 02-11 21:41
Geen ervaring mee, maar wat uit de P1 poort komt is serieel, maar geïnverteerd? Dat zou de ESP door kunnen geven aan de pi die het dan softwarematig omzet in iets bruikbaars. Maar misschien is inverteren voordat je de ESP in gaat beter. Zoek eens op DIY P1 kabel
P1 --> inverteer signaal --> ESP
Gebruik ser2net om een virtuele seriële poort aan te maken
Domoticz praat dan met die poort.
[ Voor 16% gewijzigd door balk op 26-04-2016 10:20 ]
  • GewoonNiek
Ik heb net een RPI3b besteld die ik in de meterkast ga hangen en ga koppelen met de andere RPI2b+ waar domoticz op draait.
Dus ik moet alleen nog een PI -> USB kabel hebben en die zijn wat makkelijker te krijgen/maken.
Bedankt voor jullie reacties!
  • To_Tall
niekvanoost schreef op maandag 25 april 2016 @ 22:15:
Je moet de data ook zelf uit het apparaat halen. Dus je verbind met domoticz naar het apparaat toe en laat de waardes uitlezen die je dan weer in een energie tabel laat plaatsen. enige stukje programeer werk komt er bij kijken en genoeg tyturials op internet die je er mee kunnen helpen of anders in het domoticz forum..
  • daandamhuis
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-10 20:26
niekvanoost schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 10:33:
Zo had ik het ook gedaan, twee RPI's een "Slave" (Domoticz Remote Server) en een "Master". Zorg wel dat er een gebruikersaccount op je Remote Server beschikbaar is die je master kan gebruiken om te synchroniseren.
Succes!
https://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_Device_sharing
[ Voor 5% gewijzigd door daandamhuis op 26-04-2016 13:40 ]
  • romixL
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13-05 14:26
P1-poort data via wifi doorgeven kan eenvoudig met een ESP8266 draaiend op ESPEasy, zie http://esp8266.nu.
Ik heb een shield gemaakt voor de Wemos d1 mini module die de P1 signalen inverteert. Draait als een zonnetje in combinatie met Domoticz. Zie http://romix.macuser.nl
  • tyfoon_2
  • Laatst online: 24-11-2025
romixL schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 11:11:
Leuk! Kan ie niet zijn voeding uit de smartmeter halen? Kwam deze tegen (https://www.robbshop.nl/benext-slimme-meter-p1) en die haalt zijn voeding uit de meter. Zou dat ook met jou module kunnen?
  • GewoonNiek
Mooie oplossing! Helaas net te laat want ik net al een nieuwe RPi liggen hier. Ik ga hem zeker onthouden!
Ik ben ook bezig om dit werkend te krijgen.
- Voeding uit USB poort van de router die er naast hangt :)
- Signaal inverter met transistor
- ESP8266-12E met ESPEasy
- Laatste versie Domoticz
Dit werkt bij mij een paar minuten goed.
Daarna crashed Domoticz, de P1 parser kan niet tegen slechte data (missend pakketje)
  • MsG
  • Laatst online: 12:08
MsG
Forumzwerver
Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2016 @ 10:37:
Heb je dit inmiddels al goed werkend?
[ Voor 4% gewijzigd door MsG op 05-01-2017 13:03 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:56
Als je deze versie van ESPEasy pakt, dan zou je P1-uitlezing met controle op CRC moeten hebben.
Het kan dan nog steeds stuk gaan tussen de ESP en Domoticz, maar dan zou er in Domoticz een stukje verificatie moeten worden ingebouwd die daarop checkt.
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2017 13:36 ]
