Automatisch wijzigen IP op basis van locatie of Wifi-netwerk
  • Brab
  • Laatst online: 21-09 20:39
Mijn vraag
Weten jullie soms of er een appje bestaat waarmee je de IP4-instellingen automatisch kan laten wijzigen, en dat gebaseerd op het wifi-netwerk of locatie?
Bv: ik kom toe op kantoor, waar ik een fixed IP-adres gebruik om op de gedeelde schijven te kunnen. Enkele uren later zit ik op een ander kantoor, waar ik IP op basis van DHCP zou moeten hebben.
Relevante software en hardware die ik gebruikk
Win10, geen andere software :)
Gezocht, maar niets gevonden :( ik krijg steeds gewoon de info over hoe je IP-adressen wijzigt, dat weet ik ondertussen al 8)7
Beste antwoord (via Brab op 19-04-2016 10:35)
Zoiets ?
http://www.netsetman.com/en/freeware
keyword: Network Profiles Manager
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2016 10:20 ]
  • Beste antwoord ✓
Zoiets ?
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 03-10 20:27
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op die site waar je een fixed IP moet hebben, draait daar ook een DHCP? Stel dat dat niet zo is, dan kan je dat fixed IP als "alternatieve configuratie" instellen voor het geval er geen DHCP is. Als je computer dan een DHCP-server vindt gebruikt hij die - als hij geen DHCP vindt dan die alternatieve configuratie met fixed IP.
Anders kan je op die site waar je een specifiek IP-adres hebt, de DHCP-server ook je MAC-adres laten herkennen en daar altijd je "vaste" IP-adres aan laten geven, een soort semi-vast IP-adres dus dat toch toebedeeld wordt door de DHCP.
  • Brab
Check! Die netsetman doet precies wat ik wou :)
Bedankt!
  • Deveon
Kan je op je werk geen DHCP reservering aanmaken? Zo doen wij het om onze laptops bij klanten in het management lan te krijgen.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 18:38
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Ik doe dit altijd met middels een simpel batch file:
Om de NIC genaamd 'LAN-verbinding" op DHCP te zetten:
netsh interface ip set address "LAN-verbinding" dhcp
netsh interface ip set dnsservers name="LAN-verbinding" source=dhcp
Om die zelfde NIC een static IP te geven:
netsh interface ip set address "LAN-verbinding" static 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1 1
netsh interface ip set dns name="LAN-verbinding" static 8.8.8.8
Eigen IP is dan 10.0.0.10;
Subnet /24;
Default Gateway 10.0.0.1;
Primary DNS 8.8.8.8.
2 snelkoppelingen op je desktop met een eigen naampje 'Kantoor' of 'DHCP' en je hebt geen vieze 3rd party software nodig :)
Je kunt ook een simpel scriptje maken waarin je met het doorlopen van een menu het desbetreffende juiste IP adres/DHCP kan configureren op je NIC. Ik had op een gegeven moment 5 verschillende IP adressen op verschillende tijdstippen nodig (Cisco LAB :+ ). Werkt prima.
[ Voor 7% gewijzigd door MisteRMeesteR op 19-04-2016 13:11 ]
www.google.nl
