harmand kardon avr 335
  • red-devil84
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 02-08 19:42
ik heb van iemand een harman kardon avr 335 versterker overgekocht.
alleen nu heb ik het probleem als de versterker van stroom is afgeweest ,
dat die dan het geheugen steeds kwijt is van de instellingen.
heb de versterker al los gehad om te kijken of er ook een batterij in zat
maar die kon ik niet vinden.
is dit probleem normaal bij een harman kardon of is er echt wel iets kapot?
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 26-08 19:38
Mijn receiver onthoudt alles.. Van fm frequenties tot welke hdmi aansluiting met welke geluidsuitgang ingesteld staat.. Gaat ook om een harman kardon
[ Voor 12% gewijzigd door J.Thermaltaker op 18-04-2016 20:44 ]
  • herian10
  • Laatst online: 25-08 20:10
misschien een reset
  • red-devil84
hoe kan ik hem resetten dan ?
  • fazerfreak
  • Laatst online: 09-02-2024
http://www.manualslib.com...rdon-Avr-335.html?page=53
Processor Reset
In the rare case where the unit's operation or the displays seem abnormal, the cause may involve the erraticoperation of the system's memory or microprocessor.To correct this problem, first unplug the unit from theAC wall outlet and wait at least three minutes. After thepause, reconnect the AC power cord and check theunit's operation. If the system still malfunctions, a system reset may clear the problem
[ Voor 76% gewijzigd door fazerfreak op 19-04-2016 21:01 ]
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • red-devil84
dit heb ik allemaal gedaan
alleen het heeft nog geen effect gehad
als ik het stroom er nog afhaal ben ik nog steeds alles weer kwijt
  • kraats
  • Laatst online: 11:59
kraats
Ik rol
Je kunt kijken of je een service manual kunt vinden van de receiver. Ik heb bij een ander type HK receiver een supercap vervangen op de printplaat achter het display en daarna was hetzelfde probleem verdwenen
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • red-devil84
Okey
en waar kan ik die eventueel zo vinden
  • The Eagle
  • Laatst online: 26-08 20:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Google is your friend :)
  • kraats
kraats
Ik rol
Volgens de service manual moet het volgende vervangen worden:
Subject: Backup Memory on AVR/DPR/HK series receivers In the event of the complaint: “the receiver is losing its memory (any programmed system settings) when the unit is turned off, or after the unit is unplugged (briefly*)”: Check and replace:
Model Designator Location Description Part number
AVR135/235/335 BAT1 Front PCB 3.6v Battery # HGP15BNH3A3H
  • red-devil84
Bedankt
