Hulp gezocht port forwarding D-Link DWR 116 router.
  • LEX63
  • Laatst online: 25-09 14:43
D-Link DWR 116
Afbeeldingslocatie: http://i969.photobucket.com/albums/ae178/lex6363/DWR116A1ImageLSide_zpstmufvu5o.png
Ik heb 2 jaar een D-Link DWR-116 4G router hij werkt prima, een programma krijg ik niet aan de gang "Tribler" deze zeurt dat hij geen toegang heeft tot de router.
Dit programma verwacht dat poort 7760 open staat.
Ik heb dit programma op twee computers geïnstalleerd op een Linux Mind computer en op een Windows 8.1 computer beiden exact hetzelfde probleem "PORT STATUS UNKNOWN"
Hoe hoe kan ik deze p
VVV-007 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 00:40:
Tip zet he type nummer van de router ook even in de post dan staat alles bij elkaar (ik zag pas later dat deze ook in de titel stond... :+ )
De volledige handleiding (engels) kun je hier vinden
http://www.dlink.com/uk/e...16_A1_Manual_v1_00_WW.pdf
Port forwarding lijkt hier in de Dlink menu's "virtual server'' genoemd te worden (pagina 35 van de handleiding)
Vul daar in bij ID1, je poort nummer (7760),, dan het huidige IP adres van de laptop/pc waar de software op draait en dan nogmaals het poort nummer. en zet een vinkje bij "enable" en klik op safe settings.
Nu zou het moeten werken. Als het nu werkt, moet je nog wat extra instelling doen om er voor te zorgen dat het blijft werken ook na langere tijd.
Je pc moet namelijk een vast IP adres krijgen, doe je dat niet, dan werkt het niet meer zodra je D-link je PC een ander IP geeft. Aangezien het er niet op lijkt dat je een DHCP lease permanent aan een mac kan koppelen in de Dlink, moet je dat op je PC zelf instellen. (zie pagina 34 van de handleiding voor meer info om te zien wat je huidige IP range is).
In de handleiding staat 192.168.0.1 genoemd als ip van de Dlink en 192.168.0.50 - 192.168.0.199 als DHCP pool. (neem dat eventueel over in jou router).
Geef je pc vervolgens het vaste ip nummer 192.168.0.2 met subnet mask 255.255.255.0 en standard gateway 192.168.0.1
evt. DNS server adres ook op 192.168.0.1 zetten (of als je een andere gebruikt zoals google die houden)
Als je dit voorbeeld aanhoud wordt je port forward rule (in de router bij virtual server rule 1 invullen/aanpassen:)
service ports server IP: port
7760 192.168.0.2:7760 vinkje bij enable.
en dan safe settings
Nu blijft het gewoon werken.
succes!
Poort open zetten?
[ Voor 65% gewijzigd door LEX63 op 19-04-2016 21:28 ]
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
succes!
[ Voor 15% gewijzigd door VVV-007 op 19-04-2016 00:49 . Reden: zag type no in de titel ]
  • LEX63
Bedankt voor de uitvoerige uitleg mijn router is inderdaad D-Link DWR-116
Ik ben al eerder bezig geweest en het volgen ingetypt Afbeeldingslocatie: http://i969.photobucket.com/albums/ae178/lex6363/Sreendump%20router_zpsmwbxwro1.pngZie link
Svice port 7759 Server IP 192.168.0.53 port 7760 beiden op 7760 heb ik ook geprobeerd.
Er moeten dus ook instellingen gedaan worden bij de netwerk instellingen.
Ik ga er vanavond mee aan de slag.
Bedankt.
[ Voor 88% gewijzigd door LEX63 op 19-04-2016 11:08 ]
  • VVV-007
voor het openen van poort 7760 moet je 2x 7760 invullen (dus je 7759 moet 7760 zijn).
ik neem aan dat 192.168.0.53 het ip adres is van de PC waarop je het programma wilt gebruiken?
na het invullen safe settings clicken (onderaan) en evt nog bevestigen. Pas als dat eerst zo werkt, kun je door gaan met het instellen van een vast IP enz om er voor te zorgen dat het blijft werken.
voor de zekerheid, heb je die poort (7760) ook open staan in je firewall/beveiligings software (indien aanwezig)? Je kan eventueel het even testen door deze tijdenlijk even uit te zetten. Als het dan wel werkt moet je een uitzonderings regel toevoegen voor die poort in je firewall/software (op je PC, windows heeft bijvoorbeeld standaard een firewall ingebouwd).
  • LEX63
Dit is een stukje uit ipconfig met de IP adressen.
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . .
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.53
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ik zal deze ook nog even proberen, dat zal niet eerder dan morgen worden.
Bedankt voor je support.
[ Voor 25% gewijzigd door LEX63 op 19-04-2016 21:32 ]
  • VVV-007
IP config geeft inderdaad aan dat je eigen IP inderdaad 192.168.0.53 is.
Je router IP is inderdaad 192.168.0.1 (default gateway van je ipconfig)
als je de port forward dus insteld zoals aangegeven in de vorige post dan moet het werken. Check wel even of je eigen IP nog steeds 192.168.0.53 is (dit kan namelijk veranderen, vandaar het hele verhaal over hoe je dat kan voorkomen.... maar eerst maar eens kijken of het werkt met de forward waarbij je dus even je IPadres moet checken en evt aanpassen in de port forward (als je IP is veranderd).
Als het dan werkt kun je door gaan om je PC een fixed IP te geven zodat je port forward altijd zal werken. Let wel er is 1 probleem, dit gaat maar op 1 pc werken (de PC waarvan je het IP adres insteld).
