Alienware m15x Performance Issue W10?
  • Squ1zZy
Ik heb een probleem met een Alienware m15x en Windows 10 waarbij ik het maar niet voor mekaar krijg om alles goed te laten draaien. Ik ga bijna twijfelen of het niet een hardware probleem is.
Ik heb een legitieme Windows 10 install (fresh) gedaan op een Alienware m15x met een ATI 5000 serie GPU.
Wanneer ik Windows 10 install dan is de laptop niet vooruit te branden. Ik zie geen verhoogde HDD of CPU activiteit. Als ik b.v. een executable start dan gaat het geluid heel erg stotteren en komt zeer langzaam de UAC omhoog.
Als eerste heb ik een update gedaan van het OS. Wannee het OS geheel up-to-date is en alle drivers zijn door het OS geinstalleerd is het nog steeds langzaam. Games (Counter-Strike) draait op 1-3 FPS.
Nu heb ik alle drivers op de Dell site gedownload en geinstalleerd, maar ook dat loste niets op. Daarna heb ik zelf maar de drivers van AMD gedownload en ook dat mocht niet baten.
Ik ben dus gaan zoeken op het internet en kwam een artikel tegen dat Windows zelf drivers installeerd die, zelfs na het installeren van de AMD drivers, niet meer wordt losgelaten.
Ik heb het OS opnieuw geinstalleerd, toen de AMD divers geinstalleerd en nu worden de drivers van AMD gewoon gezien. Echter bestaat het probleem nog steeds.
De fans draaien, CPU wordt niet warm en er is geen activiteit te zien van de HDD, MEM of CPU.
De HDD heb ik vervangen met een andere SSD en die geeft precies hetzelfde probleem.
Ik heb al W10 en W8 geprobeerd, maar ook op W8.1 heb ik precies hetzelfde probleem. Ook heb ik de chipset drivers geinstalleerd van de Dell website, maar ik kom er niet uit.
Wie kan mij helpen of herkent het probleem? _/-\o_
Edit: Met Windows 8.1 zie ik dat de CPU niet lager komt dat 62%. Dit alleen met downloaden en het openen van explorer. Komt echt ook niet op 100% (soms op een piek).
Het lijkt de CPU te zijn. Wat ik ook doe (idle) de CPU komt niet onder de 60%. BIOS update gedaan net, maar nog steeds hetzelfde probleem. FAN van de CPU en GPU draaien ook.
Edit2: Het lijkt erop of 1 core erg duk is. In Windows 7 of Windows 10 is het 1 core die alles doet en de andee core doet vrij weinig. De ene core staat vol te stampen steeds.
[ Voor 13% gewijzigd door Squ1zZy op 18-04-2016 21:28 ]
Wat gebeurd er als je in msconfig > tabblad computer > geavanceerde opties aantal processors en maximaal geheugen instelt?
Niet dat ik aan neem dat dat het probleem is, maar die opties om op te starten met alle processors en het maximale geheugen kan je daar instellen.
De traagheid waarover je verteld zo na het opnieuw installeren moet denk ik wel in de hardware zitten.
Heb je nog garantie?
Je zou in de bios kunnen kijken of er ergens RAM aan het videogeheugen wordt toegewezen, wat vaak bij laptops zo is. mem test had je al gedaan? kan wel tot 8 uur duren,
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2016 22:03 ]
  • Squ1zZy
Ik heb de CPU vervangen en het probleem lijkt opgelost :)
