  • TheAssaSim
  • Laatst online: 27-11 09:41
Hallo beste tweakers,
Ik wil een nieuwe PC gaan bouwen met een custom watercooling loop voor de CPU en GPU. (Intel Core i7-5820K en GTX 980 Ti)
Om deze te koelen heb ik in de loop een 420 radiator zitten.
Mijn vraag:
Ik zoek een behuizing die een 420 radiator support in combinatie met support voor 2 Optische drives (DVD en Card reader) en 2 bays voor het resevoir van de watercool loop.
Ik moet hierbij bekennen dat ik niet helemaal het verschil tussen interne en externe bays snap e.d.
Dit is mijn eerste watercooling build dus ik ben nog een rookie. 8)7
Zie link voor mijn (huidige) custom loop.
Ben benieuwd of jullie mij hiermee kunnen helpen!
cheers,
Simeon :)
  • CLPY
  • Laatst online: 20-10 17:42
Vraagje
Waarom ga je van die dunne slangetjes gebruiken?!
De kast die ik zelf erg gaaf vind en waar dit alles in past is de 900D
pricewatch: Corsair Obsidian 900D
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat!
  • TheAssaSim
in de beschrijving van de radiator staat dat ik G1/4 moet gebruiken dacht ik. Heb ik dit mis? welke dikte zal ik dan gebruiken?
Ik heb de case idd gezien maar ik vind het een beetje overkill...
Is het ook mogelijk deze build in een kleinere case te bouwen?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
TheAssaSim schreef op maandag 18 april 2016 @ 13:03:
Ik heb zelf een 5.25inch bayres met een d5 maar ik kan dat zeker niet aanraden het is natuurlijk heel makkelijk maar pomp geeft trillingen aan je kast door die op zijn beurt weer sidepanel en dingen laat trillen ooja het klinkt ook niet fijn met je pc op een buro....
  • TheAssaSim
Ah okee! goed punt! een ilinder reservoir gebruiken is dus verstandiger?
  • loki504
  • Laatst online: 29-11 13:40
Je kan ook nog naar de phanteks enthoo primo(zodat je drive bay etc achter een deurtje zit). (weet niet of de 900D gelijk loopt met zijn 5,25 bays). Meestal liggen je dvd/cardreader iets dieper in de kast. En dat vind ik echt lelijk.
Je 420 kan in de primo boven in de kast. Dan is er nog ruimten voor een 240 aan de zijkant(als je de hdd bay er uit haalt). 120/140 aan de achterkant. En 480 aan de onderkant en 240 aan de voorkant(helaas niet samen te gebruiken).
Tevens heeft hij een pomp bracket. Zodat er minimale vibratie is. Ik ben er zeker zeer tevreden over.
G1/4 is de schroefdraad aansluiting. Welke slang je er op wil kan je alsnog voor grote lijnen zelf beslissen door te kiezen voor de juiste maat fitting.
[ Voor 12% gewijzigd door loki504 op 18-04-2016 13:23 ]
  • CLPY
G1/4 is de maat van het schroefdraad van de fitting.
Je moet een fitting hebben met G1/4 draad en bijvoorbeel 13OD/10ID
OD betekend outer diameter en ID inner diameter
Deze bijvoorbeeld http://www.aquatuning.nl/...silber-vernickelt?c=11011
