• Chozx
  • Laatst online: 22-10 09:13
Geachte tweakers,
Na dat ik een nieuwe kast heb gehaald (NXZT H440 New Edition) en in elkaar heb gezet deed mijn pc het matig. Ik kreeg (denk ik) kortsluiting in usb sticks als ik mijn usb wilde booten. ( geconcludeerd als ik de usb stick in een laptop deed en niet meer leesbaar was ).
Ik sluit mijn pc af en gaat niet meer aan. Verschillende componenten los gehaald en geprobeerd maar deed niks. zelfs de voeding in een oud systeem gehangen en dat ging prima. De lichtjes op het moederbord gaan wel aan.
Systeem :
Moederbord : ASUS P8P67 LE
CPU : Intel i7-2600k @ 4.5 ghz (overclocked liep altijd perfect)
CPU Koeler : Scythe Mugen 2
Videokaart : Gigabyte Winforce GTX 770
Voeding : Cooler Master Silent Pro 700w
RAM : Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 x4
HDD : WD Green 1 TB
SSD : Samsung EVO 840 128 gb en 256 gb
Ik denk zelf dat het moederbord kapot is.
Graag jullie mening en of dit klopt.
Thanks
  • rdejongjr
  • Laatst online: 17:19
rdejongjr
Gnome
Yup, meerdere usb sticks en waarschijnlijk uiteindelijk ook je moederbord doorgefikt door het verkeerd aansluiten van je usb aansluiting
firewire zit naast een usb header en heeft dezelde vorm.
Afbeeldingslocatie: http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2010/LD0000831833.jpg
Firewire puts the fire in USB >:)
[ Voor 8% gewijzigd door rdejongjr op 17-04-2016 12:22 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Het bord hoeft nog niet doorgefikt te zijn, kan ook een beveiliging zijn. Controlleer je USB aansluitingen op het moederbord en zoals gezegd de firewire aansluiting ook. Wel de afstandsbusjes onder het moederbord gebruikt ?
  • Chozx
rdejongjr schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:08:
Yup, meerdere usb sticks en uiteindelijk ook je moederbord doorgefikt door het verkeerd aansluiten van je usb aansluiting
Ik heb alleen de achterzijde geprobeerd met de usb sticks. dat heeft daar toch niks mee te maken aangezien je de usb aansluiting voor front panel is ?
  • Chozx
ToFast schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:12:
Hoe wil ik dit controleren? :)
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:22:
Dan zal het ergens anders moeten zitten inderdaad, wellicht afstandbusjes zoals hierboven aangegeven. Wel raadzaam om in ieder geval de aansluitingen nogmaals te controleren.
  • Chozx
rdejongjr schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:28:
Hoe wil ik dit dan controleren? condensators zijn ook niet lek. Zelfs al heb ik alleen cpu + cpufan + casefan + 1 ram stick erin draait ie nog niet.
Reset het bios eens. Batterij eruit, jumper omzetten.
  • Chozx
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:30:
Waar zit de jumper op dit moederbord ( boven foto )
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:32:
Als je te lui bent om de handleiding v/h bord erbij te pakken en die vraag voor jezelf te beantwoorden, kan je ook het batterijtje er uit wippen.
  • Chozx
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:34:
Op die fiets. Dat had ik van te voren ook al gedaan ja. Maar werkt ook niet als ik hem na kwartiertje er weer in doe.
Sorry dat ik niet zo technisch ben.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Tellen hoeveel montagegaten je bord heeft (6) en tellen hoeveel afstandsbusjes gemonteerd zijn (standaard 4 bij deze kast, de rest kun je zelf bij plaatsen).
Foto's zijn ook erg handig.
Bij twijfel over montage in de kast het zooitje weer uitbouwen en opbouwen buiten de kast.
Eventueel ijzeren lipjes van ioshield welke in de aansluitingen steken?
Koeler wellicht te hard aangesnoerd, indien mogelijk testen met stock koeler.
Header verkeerd geplaast (ook zonder insteken van apparaten kan het problemen veroorzaken)
  • Chozx
rdejongjr schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:37:
Ik ga hem even helemaal uit de kast halen en dan testen.
  • Chozx
Ook uit de kast werkt hij niet. Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/YjQbF4b
Lichtjes branden wel.
Alleen CPU en CPU koeler erop. en 2 ram bankjes
  • Hippocampus
  • Laatst online: 28-10 08:29
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 11:47:
Geachte tweakers,
[knip]...deed mijn pc het matig...[knip]
[knip]...Ik sluit mijn pc af en gaat niet meer aan...[knip]
Klinkt niet als kortsluiting eigenlijk, want dan zou het spul de eerste keer ook niet opstarten toch?
Draait de cpu fan wel? zit de koeler er wel goed op?
  • Chozx
Hippocampus schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:50:
Vanmorgen deed hij het nog wel alleen zoals eerder vermeld pakt hij geen usb's
Toen afgesloten en nu doet hij niks meer. CPU koeler draait ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Chozx op 17-04-2016 12:53 ]
Heb je al een andere voeding geprobeerd? (Indien voorhanden)
Altijd testen met 1 reepje geheugen tegelijk.
  • Chozx
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:55:
Heb helaas geen testvoeding maar ik heb mijn huidige voeding in een oud systeem gezet en dat werkte prima.
Plaatje gefixt
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YjQbF4b.jpg
Kan TS even 1 geheugenmodule plaatsen en dan het dichtst bij de CPU? Dus 1 module in een zwart slot, i.p.v. een blauwe.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2016 13:12 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
cpu herplaatsen wil nog wel eens helpen, en dan met 1 ram bankje booten.
Ps hoe doe je hem aan?? (je zal toch wel de power sw aangelsoten hebben>?
[ Voor 20% gewijzigd door Mel33 op 17-04-2016 13:13 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:12:
Statisch met een pen.
  • Chozx
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:07:
Plaatje gefixt
Werkt helaas ook niet. Ik ga even de cpu opnieuw plaatsen
  • Mel33
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:15:
ook wel handig om dan je batterij eruit te halen voor de reset, bij het herplaatsen van cpu
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:17:
Ook dat gedaan wilt nog niet aan. De voeding slaat zelfs niet aan...
  • Mel33
Je cpu herplaatst? en waar heb je je monitor op aangesloten?
Je ram reepjes getest?
[ Voor 17% gewijzigd door Mel33 op 17-04-2016 13:20 ]
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:19:
Ik heb alleen CPU + CPU Fan en een ram bankje erop zitten. Voeding fan slaat niet aan en CPU fan ook niet.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Lijkt er dan toch op dat je usb stick je moederbord gesloopt heeft dan :/
  • Mel33
kan zijn dat hij het wel doet, maar nog geen koeling nodig heeft. sluit een monitor aan
Cpu is herplaatst?
en je ram is getest?
dan zou het je bord idd kunnen zijn (maar is nog niet helemaal zeker) kan nog steeds de voeding zijn
[ Voor 4% gewijzigd door Mel33 op 17-04-2016 13:24 ]
  • Chozx
Hippocampus schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:23:
Ja dat denk ik ook. normaal gesproken hoor je piepjes als er componenten ontbreken maar dat is ook het geval niet..
Het moederbord heeft geen video-out. Prik de videokaart er eens bij.
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:24:
Cpu is herplaatst?
Nogmaals voeding doet het op een ander systeem perfect. slaat gelijk aan.
  • Mel33
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:24:
Maar wij weten niet hoe zwaar/licht dat systeem is, missc kan hij het bij deze niet aan, idd sluit eens een monitor aan
Weet TS wel zeker dat hij met een pen het moederbord heeft ingeschakeld?
Ik gebruik altijd een platte schroevendraaier.
  • Chozx
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:26:
Pen werkte voorheen ook altijd. tijdje terug was mijn aanknop van een oude kast met deze setup kapot en toen werkte het ook.
  • ToFast
Dan heeft het er alle schijn van dat het moederbord kapot is.
  • Mel33
We denken allemaal met je mee, en om het uit te sluiten is het missc verstandig het nogmaals te doen wat wij vragen. straks koop je iets wat niet nodig was.
loop onze tips nog even na
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:25:
Heb geen vga op het moederbord dus externe gpu erin gedaan. gebeurd niks
  • Mel33
je ram CMX8GX3M2A1333C9 komt niet voor in je OVL https://www.asus.com/nl/Motherboards/P8P67_LE/HelpDesk_QVL/
missc omdat je ook al zei dat je pc wel werkte maar niet erg goed, is het je ram die bokt
tja piepjes (zit er wel een speaker op?) kan ook stuk zijn.
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:39:
Ik heb deze setup al 5 jaar dus lijkt me sterk dat ie na 5 jaar zegt dat ie het niet mee doet toch?
  • Mel33
Chozx schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:40:
Je hebt gelijk.
  • Chozx
Sorry dat ik misschien bot over kom :P
  • Mel33
Ach tis maar een zin die je schrijft, hoe iemand het leest ligt aan hemzelf. maar dat je al 5 jaar draaide had je wel iets eerder kunnen schrijven.
Maar na je opdonder van je usb kan het wel zo zijn dat andere onderdelen niet meer werken, je ram bijv, je zal het moeten testen, is je voeding geaard aangesloten enz enz, Missc is het bordje stuk, maar je weet het niet zeker tot je het helemaal uitsluit. je overclocked ook dus ram xmp kan een tik hebben gehad
Ps en met Oc'en is het aan te raden QVL aan te houden voor een stabiel oc
[ Voor 13% gewijzigd door Mel33 op 17-04-2016 13:55 ]
  • JantjeKoud
  • Laatst online: 19-07 01:31
Heb een keer gehad dat een pc niets meer deed.
Er zat sluiting in de usb ingang. Controleer die of je daar iets ziet.
(verbogen of iets erin)
  • Chozx
JantjeKoud schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:51:
Zit niks in,
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 17 april 2016 @ 13:48:
Heb alles uitgevoerd wat hier staat maar niks werkt helaas. Ik ga er gewoon vanuit dat het moederbord kapot is...
  • ikwilwp8
  • Laatst online: 03-06 20:23
Ik heb iets soortgelijks gehad, plots viel m'n PC uit. Processor was doorgefikt door sluiting, viel onder garantie, nieuwe gehad van Intel. In het proces om erachter te komen een moederbord even geleend van Mycom om dingen uit te sluiten. Misschien kan je dat doen?
  • Chozx
ikwilwp8 schreef op zondag 17 april 2016 @ 15:14:
Nee was er helemaal klaar mee haha. Verouderd systeempje ondertussen dus heb hem maar even geupgrade :)
Bedankt alle voor het meedenken maar tevergeefs. Nu deze specs aangeschaft.
MSI Z170A Gaming M3 http://tweakers.net/price.../msi-z170a-gaming-m3.html
Corsair Vengeance 16 GB CMK16GX4M2A2400C14 http://tweakers.net/price...x-cmk16gx4m2a2400c14.html
Intel i5-6600k http://tweakers.net/price...-core-i5-6600k-boxed.html
Corsair Hydro H60 http://tweakers.net/price...0-%282013-edition%29.html
Nogmaals bedankt!
[ Voor 21% gewijzigd door Chozx op 17-04-2016 16:25 ]
