• maxkruijssen
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 24-03 12:19
hallo,
ik heb laatst een pc gebouwd voor het eerst
maar ik zit met een probleem: als ik game word me gpu denk ik te heet
speccy geeft 93 graden aan bij dying light
Is dit normaal? zo nee hoe kan ik het verhelpen?
ik gebruik een MSI R9 290 GAMING 4GB ( de r9 200 series om een of andere reden vindt tweakers hem niet)
in de NZXT Noctis case
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 27-11 14:58
dat is veel te warm. staan je fans wel aan?
ik neem aan dat je deze bedoelt: pricewatch: MSI Radeon R9 290 Gaming 4G
een laagje nieuwe koelpasta wel ook nog wel eens helpen.
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
R9 290 is wel een warme kaart maar zo warm niet. Welke case heb je ? En hoe heb je case fans ingesteld.
  • maxkruijssen
de fans staan aan
en ik heb 3 fans aan de voorkant die naarbinnen blazen
en 1 fan aan de achterzijde zie uitblaasd
en de corsair hydro series h55 die naar buiten blaast via de bovenkant
  • Koen179
  • Laatst online: 01:06
Heb je de temps ook uitgelezen met andere software of in de BIOS?
Als daar de temps ook zo hoog zijn kan je proberen om de koelpasta te vervangen, misschien zit er teveel op of is het uitgedroogd.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 20:17
Pas je van profiel eens aan met MSI afterburner? Lijkt me sterk dat de koeler niet voldoet.
  • HStyles
  • Laatst online: 26-11 13:47
Sorry hoor maar als je een beetje onderzoek had gedaan had je gezien dat dit gewoon working as intended is
94 is normaal voor deze kaart
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Hoewel 94 graden normaal een 290 gpu is voor de kaart is is het in het voordeel van je kaart en de omliggende hardware als je met MSI afterburner een custom profiel maakt zodat hij bijv maar max 85 graden kan worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-04-2016 14:02 ]
  • maxkruijssen
Hbass sorry man ik was geschrokken van deze temp en dacht gelijk aan tweakers
  • redfoxert
R9 290's met stock koeling zijn inderdaad behoorlijke heethoofden. Heb er zelf ook twee (in twee systemen) en 90-95 graden is vrij normaal. Enige manier om dit omlaag te krijgen is door after market koeling te monteren, lucht of water, either one.
[ Voor 27% gewijzigd door redfoxert op 16-04-2016 20:19 ]
  • ECP0WERS
Wat een reacties hier zeg.. De MSI R9 290 Gaming 4G heeft een TwinFrozr cooler en werkt momenteel dus NIET naar behoren. De referentie modellen zouden rond deze temperatuur zitten echter dit model zou tussen de 70c en 85c moeten zitten.
De enige reden waarom deze kaart op 94c blijft steken is omdat hij de kloksnelheden gewoon omlaag gooit. Dit is of een gevalletje garantie, en als deze niet aanwezig is zou ik proberen de koelpasta te vervangen
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
redfoxert schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 20:18:
Indien je kast een goede airflow heeft dan is 90 graden echt niet nodig als je een beetje agressiever fan profiel hebt.
Andere reactie maar aangepast na aanleiding van ECP0WERS zijn reactie. Voor een kaart met TwinFrozr is het echt te heet. Als je nog garantie hebt ga die dan claimen. Controlleer eerst of je koelblok wel warm wordt (en dus goed aansluit op je gpu). Indien je geen garantie meer hebt en je koelblok niet goed aansluit, haal dan je koeler er van af, vervang de koelpasta (indien nodig) en monteer je koeler opnieuw zodat hij goed contact maakt.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Nee hoor, ik heb de reference kaart en gewoon max temp in crimson instellen op 85. Gaan de fans vanzelf harder blazen.
Sterker nog ik kan de kaart onder load gwn 60 graden laten worden. Alhoewel ik dan wel de fans op 80% moet zetten.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Het maakt heel erg uit met wat voor settings je speelt.
GTA V op 4k draaide ik met 100% fans (Arctic Xtreme III) ook gewoon op 94 graden. Daar de settings fors naar beneden te brengen ging de temperatuur ook naar beneden.
Als je de temperatuur in Crimson omlaag zet dan gaan de prestaties gewoon omlaag als die temperatuur gehaald wordt.
  • loki504
  • Laatst online: 18:47
HStyles schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 15:23:
Sorry maar als je zelf onderzoek had gedaan. Was je er achter gekomen dat 93 graden voor een reffrence model normaal is. Maar absoluut niet voor een after-market koeler er op. Dan zit je eerder op de 60-80 graden. En hij spreekt over fans. Dan ga ik uit van een after-market cooler.
  • Ferluci92
  • Laatst online: 23-11 13:18
Ik zou zeggen, download MSI afterburner en verander de fancurve. Of zet hem handmatig even op 100% bij een benchmark. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan op 90 graden blijft hangen.
Ik vermoed:
1. Stof.
2. Slechte airflow.
3. Combinatie van de bovenstaande.
